Inke
17.03.2009,
21:39
Zählen von Toren mit elektr Anzeige (7-Segment) (Elektronik)
ich möchte gerne über einen Taster eine 7-Segment Anzeige (LCD oder so) ansteuern. Gezählt werden soll von 0-9.
Das ganze dann 6 mal (6 x 7-Seg-Anz, 6 x die jeweiligen Taster dazu) und schön wäre noch ein Reset-Taster für 2 der Anzeigen.
Ich hab ja auch schon etwas rumgestöbert - gibt es Anzeigen, die einfach über ein 12 V signal an einem entsprechenden Pin gleich weiterzählen (also mit integriertem Treiber, IC und so?) Also ohne Programmieren und Code-Wandlung meinerseits?
Vielleicht stell ich mir das zu einfach vor aber man nehme ein Netzteil (mit entsprechend passender Ausgangsspannung) verdrahtet die 6 Taster mit den Anzeigen (und Reset-Taster) ... Geht das?
Und braucht man zwangsläufig für die Anzeigen Platinen oder gibt's da noch andere Bauweisen?
Gruß Inke
da sind Infos
17.03.2009,
21:47
@ Inke
» ich möchte gerne über einen Taster eine 7-Segment Anzeige (LCD oder so)
» ansteuern. Gezählt werden soll von 0-9.
» Das ganze dann 6 mal (6 x 7-Seg-Anz, 6 x die jeweiligen Taster dazu) und
» schön wäre noch ein Reset-Taster für 2 der Anzeigen.
» Ich hab ja auch schon etwas rumgestöbert - gibt es Anzeigen, die einfach
» über ein 12 V signal an einem entsprechenden Pin gleich weiterzählen (also
» mit integriertem Treiber, IC und so?) Also ohne Programmieren und
» Code-Wandlung meinerseits?
» Vielleicht stell ich mir das zu einfach vor aber man nehme ein Netzteil
» (mit entsprechend passender Ausgangsspannung) verdrahtet die 6 Taster mit
» den Anzeigen (und Reset-Taster) ... Geht das?
» Und braucht man zwangsläufig für die Anzeigen Platinen oder gibt's da noch
» andere Bauweisen?
» Gruß Inke
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=90592&page=0&category=all&order=time
Inke
17.03.2009,
22:12
@ da sind Infos
» » Hallo,
» » ich möchte gerne über einen Taster eine 7-Segment Anzeige (LCD oder so)
» » ansteuern. Gezählt werden soll von 0-9.
» » Das ganze dann 6 mal (6 x 7-Seg-Anz, 6 x die jeweiligen Taster dazu)
» und
» » schön wäre noch ein Reset-Taster für 2 der Anzeigen.
» » Ich hab ja auch schon etwas rumgestöbert - gibt es Anzeigen, die
» einfach
» » über ein 12 V signal an einem entsprechenden Pin gleich weiterzählen
» (also
» » mit integriertem Treiber, IC und so?) Also ohne Programmieren und
» » Code-Wandlung meinerseits?
» » Vielleicht stell ich mir das zu einfach vor aber man nehme ein Netzteil
» » (mit entsprechend passender Ausgangsspannung) verdrahtet die 6 Taster
» mit
» » den Anzeigen (und Reset-Taster) ... Geht das?
» » Und braucht man zwangsläufig für die Anzeigen Platinen oder gibt's da
» noch
» » andere Bauweisen?
» » Gruß Inke
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=90592&page=0&category=all&order=time
Bei Conrad war ich auch schon - Einbautechnisch, wäre es schön wenn die Anzeige kein 8-Stelliger großer Block ist, sondern kleiner (1 cm x 2 cm) Außerdem wären dann 6 Geräte á 10-15 Euro dann doch etwas teuer für mein Zweck....
Jüwü(R)
Würzburg,
17.03.2009,
23:17
@ Inke
» Bei Conrad war ich auch schon - Einbautechnisch, wäre es schön wenn die
» Anzeige kein 8-Stelliger großer Block ist, sondern kleiner (1 cm x 2 cm)
die Anzeige ist 6-stellig
» Außerdem wären dann 6 Geräte á 10-15 Euro dann doch etwas teuer für mein
» Zweck....
ist billig! oder willst du`s geschenkt?
Inke
18.03.2009,
10:41
@ Jüwü
» » Bei Conrad war ich auch schon - Einbautechnisch, wäre es schön wenn die
» » Anzeige kein 8-Stelliger großer Block ist, sondern kleiner (1 cm x 2
» cm)
» die Anzeige ist 6-stellig
» » Außerdem wären dann 6 Geräte á 10-15 Euro dann doch etwas teuer für
» mein
» » Zweck....
» ist billig! oder willst du`s geschenkt?
Natürlich will ich das nicht geschenkt... ist es dann möglich jedes Digit über einen andernen Taster weiter zählen zu lassen oder geht das nur über einen Eingang? Ich will 6 "verschiedene Sachen unabhängig voneinander weiterzählen. Bei dem 6-Stelligen sind die einzelnen Segmente ja sicherlich gekoppelt, so dass ich über einen Taster bis 999999 zählen kann... oder lieg ich da falsch?
hws(R)
59425 Unna,
18.03.2009,
11:47
@ Inke
» » ist billig! oder willst du`s geschenkt?
Für DEN Preis wirst du es nicht hinkriegen. Selbst, wenn du deine Arbeitszeit nicht rechnest.
» ... ist es dann möglich jedes Digit über einen andernen
» Taster weiter zählen zu lassen oder geht das nur über
» einen Eingang?
Für einen Zähler gibts nur einen Eingang (plus einen Reseteingang)
Musst du halt ne andere Frontplatte machen, 6 Zähler einbauen und nur immer ein Digit sichtbar machen.
» Ich will 6 "verschiedene Sachen unabhängig voneinander
» weiterzählen.
Schon klar, sowas kenn ich aber nicht.
Mit entsprechenden Bastelkenntnissen (und µC Programmierung evtl) kann man sowas natürlich machen.
Nur das in einem Forenbeitrag jemandem beibringen, geht nicht.
Hier wurde letztens ein Zähler beschrieben (auch mehrstellig und sogar Vorwärs/rückwärts).
Danach suchen, von mehrstellig auf einstellig umbauen und das "Rückwärtszählen" rauslassen.
Wenn du das kannst?
hws
Harald Wilhelms(R)
19.03.2009,
11:53
(editiert von Harald Wilhelms
am 19.03.2009 um 11:55)
@ Inke
» » » Hallo,
» » » ich möchte gerne über einen Taster eine 7-Segment Anzeige (LCD oder
» so)
» » » ansteuern. Gezählt werden soll von 0-9.
» » » Das ganze dann 6 mal
Im Prinzip brauchst Du ein Zähl-IC, ein Decoder
-IC und eine LED-Anzeige pro Stelle. Dazu noch
etwas "Hühnerfutter". Kosten wird das etwa 2 EUR
pro Stelle. Den Schaltplan findest Du im Prinzip
in den Datenblättern der ICs (und diese mit
Google). Allerdings brauchst Du schon etwas
elektronische Grundkenntnisse, um sowas selbst
zu bauen. Solche Grundlagen, die typisch in einer
mehrjährigen Lehre vermittelt werden, kann man
nicht durch ein paar Sätze im Forum erwerben.
Harald
