guest170309
17.03.2009,
14:34
shunt-bypass (Elektronik)
was ist der Unterschied zwischen einem Shunt-Kondensator und einem Bypass-Kondensator?
Danke!
hws(R)
59425 Unna,
17.03.2009,
14:42
@ guest170309
shunt-bypass
» was ist der Unterschied zwischen einem Shunt-Kondensator und einem
» Bypass-Kondensator?
Möglicherweise keiner. In welchem Zusammenhang werden die beiden jeweils erwähnt?
Und es geht wirklich um einen Kondensator und nicht um einen Widerstand?
hws
guest170309
17.03.2009,
14:47
@ hws
shunt-bypass
» » was ist der Unterschied zwischen einem Shunt-Kondensator und einem
» » Bypass-Kondensator?
» Möglicherweise keiner. In welchem Zusammenhang werden die beiden jeweils
» erwähnt?
» Und es geht wirklich um einen Kondensator und nicht um einen Widerstand?
» hws
The pads add shunt
capacitance at the drain and gate
leads of the device.
Low
frequency stability is achieved by
using an additional 50 Ω resistor
bypassed with a 1000 pF chip capacitor.
usw..
hws(R)
59425 Unna,
17.03.2009,
15:11
@ guest170309
shunt-bypass
» The pads add shunt
» capacitance at the drain and gate
» leads of the device.
Die Lötaugen fügen _zusätzliche_ Kapazität zu den Drain und Gate Anschlussbeinchen des Bauteiles hinzu.
(Anm.: bei Transistoren gibt es die "Miller-Kapazität";)
» Low
» frequency stability is achieved by
» using an additional 50 Ω resistor
» bypassed with a 1000 pF chip capacitor.
Stabilität bei niederigen Freauenzen wird herbeigeführt durch einen zusätzlichen 50 Ω Widerstand, _überbrückt_ mit einem 1000pF Chip-Kondensator (vermutlich SMD gemeint)
hws
guest170309
17.03.2009,
15:28
@ hws
shunt-bypass
ok, danke für die schnelle Antwort!
Harald Wilhelms(R)
18.03.2009,
08:57
@ guest170309
shunt-bypass
» » » was ist der Unterschied zwischen einem Shunt-Kondensator und einem
» » » Bypass-Kondensator?
» » Möglicherweise keiner. In welchem Zusammenhang werden die beiden
» jeweils
» » erwähnt?
» » Und es geht wirklich um einen Kondensator und nicht um einen
» Widerstand?
» » hws
» Low
» usw..
Ich denke, das ist eher ein Problem der englischen
Grammatik. Da müsstest Du Dich mal in einem
Sprachforum erkundigen. Technisch sind die Wörter
gleichwertig.
Harald
