HarryHH
16.03.2009,
16:22
Was für eine Elektronik zur Auswertung eines PTCs? (Elektronik)
ich habe folgendes Problem. Bei einer bestimmten Anwendung möchte ich einen Schalter durch einen PTC ersetzen. Ich möchte also, dass der PTC mir dasselbe Ausgangssignal gibt wie zuvor der Schalter (Schalter offen: 0V, Schalter geschlossen: 24V).
Wie kann man sowas mit einem PTC realisieren bzw. was für eine Auswerteelektronik benötigt man da?
Viele Grüße,
Harald
Elektronix(R)
16.03.2009,
16:33
(editiert von Elektronix
am 16.03.2009 um 16:41)
@ HarryHH
» ich habe folgendes Problem. Bei einer bestimmten Anwendung möchte ich
» einen Schalter durch einen PTC ersetzen. Ich möchte also, dass der PTC mir
» dasselbe Ausgangssignal gibt wie zuvor der Schalter (Schalter offen: 0V,
» Schalter geschlossen: 24V).
» Wie kann man sowas mit einem PTC realisieren bzw. was für eine
» Auswerteelektronik benötigt man da?
» Viele Grüße,
» Harald
Wie soll das denn gehen? Ein PTC hat eine durchgehende temperaturabhängige Kennlinie. um einen PTC so hochohmig zu bekommen wie einen offenen Schalter, müßtest Du ihn grillen:-D
Du kannst einen Vergleicher dazu schalten, der bei einer bestimmten Temperatur (entpr. einem bestimmten Widerstand des PTC) Lo bzw. Hi wird. Dazu dient eine Wheatstone-Meßbrücke mit Komparatur. Für eine Schalter-Funktion (Hochohmig/Niederohmig) müßtest Du noch einen Schalttransistor hinter den Ausgang des Komparators schalten.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
HarryHH
16.03.2009,
16:42
@ Elektronix
Hallo Elektronix,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Gibt es denn so einen Schalttransistor mit Komparator komplett zu kaufen?
Was zum Beispiel auch relativ üblich ist, sind PTCs in Asynchronmotoren. Diese dienen dazu, ab einer bestimmten Wicklungstemperatur (z.B. 150°C) den Motor abzuschalten und somit vor Übertemperatur zu schützen. Dort müsste ja dann auch eine entsprechende Auswerteelektronik zum Einsatz kommen.
Gruß,
Harald
Thomas Z
16.03.2009,
16:46
@ HarryHH
» Was zum Beispiel auch relativ üblich ist, sind PTCs in Asynchronmotoren.
» Diese dienen dazu, ab einer bestimmten Wicklungstemperatur (z.B. 150°C)
» den Motor abzuschalten und somit vor Übertemperatur zu schützen. Dort
» müsste ja dann auch eine entsprechende Auswerteelektronik zum Einsatz
» kommen.
» Gruß,
» Harald
nein, entweder ist es ein Klixon also ein Temp abhängiger Schalter vulgo ein Thermostat oder es ist ein Fühler (PTC oder NTC) eingebaut da braucht es dann eine Elektronik
Gibt es aber als Temperatur Schalt Bausatz bei vielen Händlern zu kaufen.
hws(R)
59425 Unna,
16.03.2009,
17:07
@ Thomas Z
Probier's mit der Conrad Best. Nr 551295-LN oder anderer mit passender Strombelastung.
Schaltet nach abkühlen / Überstrom automatisch wieder ein.
hws
