th
16.03.2009,
15:06
Welcher Kondensator? (Bauelemente)
Ich muss einen defekten Elektrolytkondensator austauschen, auf dem folgende Daten stehen:
105 °C / 1500 µF / 10 V.
Der Kondensator ist 19 mm hoch und hat einen Durchmesser von 10 mm. Er ist vom Hersteller CapXon.
Nun habe ich das Problem, dass es diesen Kondensator weder im Sortiment von Conrad noch bei Reichelt gibt. Bei Conrad gibt es einen mit 6,3 V und einen mit 16 V, wobei letzterer 6 mm höher ist. Beim 6,3er würde die Höhe exakt stimmen.
Welchen Kondensator nimmt man dann? Oder muss ich weiter nach einem mit 10 V suchen?
sous
16.03.2009,
15:18
@ th
» 105 °C / 1500 µF / 10 V.
» ...gibt es einen mit 6,3 V und einen mit 16 V, ...
Grundsätzlich sollte man nie etwas einbauen, das weniger aushält als das Originalteil, besonders, wenn dieses sogar schon kaputt gegangen ist.
th
16.03.2009,
15:20
@ sous
» » 105 °C / 1500 µF / 10 V.
» » ...gibt es einen mit 6,3 V und einen mit 16 V, ...
» Grundsätzlich sollte man nie etwas einbauen, das weniger aushält als das
» Originalteil, besonders, wenn dieses sogar schon kaputt gegangen ist.
D.h. ich kann den mit 16 Volt nehmen, sofern er mit seiner Höhe noch ins Gehäuse passt?
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.03.2009,
15:31
@ th
» Ich muss einen defekten Elektrolytkondensator austauschen, auf dem folgende
» Daten stehen:
» Der Kondensator ist 19 mm hoch und hat einen Durchmesser von 10 mm. Er ist
» vom Hersteller CapXon.
» Nun habe ich das Problem, dass es diesen Kondensator weder im Sortiment
» von Conrad noch bei Reichelt gibt. Bei Conrad gibt es einen mit 6,3 V und
» einen mit 16 V, wobei letzterer 6 mm höher ist. Beim 6,3er würde die Höhe
» exakt stimmen.
» Welchen Kondensator nimmt man dann? Oder muss ich weiter nach einem mit 10
» V suchen?
Wo ist denn der Kondi drauf? auf einer Motherboard, bei
der CPU? Dort bei dem Core-Spannungsnetzteil sind oft solche mit diesen Werten drauf.
Dannn wirds mühsam.
Da könntest aus einem Alten, nicht verwendbaren, heraustauschen. Diese sind eher schieriger zu bekommen sein.
Aufpassen beim Ent/Anlöten, da sind in den Innenlagen die Power-Layer und brauchen entspechend Wärme.
Dazu nicht dabei die Lötaugen killen.
th
16.03.2009,
15:45
@ geralds
» Wo ist denn der Kondi drauf?
Auf einer Platine mit dem Netzanschluss eines TFT-Monitors. Der Monitor lässt sich nicht mehr einschalten. Das Problem ist bekannt und bei mindestens 5 Leuten auch exakt genauso aufgetreten. Die Garantiezeit ist bei mir leider abgelaufen. Im Hersteller-Forum wurde berichtet, dass sich das Problem durch Austausch der defekten Kondensatoren sehr einfach lösen lässt (Kosten: ein paar Cent). Diese Kondensatoren sitzen sehr dicht neben zwei Transistoren, die wohl sehr warm werden.
ollanner(R)
16.03.2009,
18:02
@ th
» Diese Kondensatoren sitzen sehr dicht neben
» zwei Transistoren, die wohl sehr warm werden.
Denn würde ich zusätlich zur höheren Spannungsfestigkeit (16V) auch einen mit höherer Tempreraturfestigkeit nehmen. Sofern es den gibt.
Der Ollanner
x y
16.03.2009,
18:29
@ th
Welche Serie? Bei denen sind das zwei Buchstaben.
th
16.03.2009,
20:44
@ x y
» » Der Kondensator ist 19 mm hoch und hat einen Durchmesser von 10 mm. Er
» ist
» » vom Hersteller CapXon.
» Welche Serie? Bei denen sind das zwei Buchstaben.
GF? Kann das sein?
x y
16.03.2009,
21:55
@ th
» » » 105 °C / 1500 µF / 10 V.
» » » Der Kondensator ist 19 mm hoch und hat einen Durchmesser von 10 mm.
» Er
» » ist
» » » vom Hersteller CapXon.
» » Welche Serie? Bei denen sind das zwei Buchstaben.
» GF? Kann das sein?
Ja, und das ist sogar obere Mittelklasse.
Mach da wenigstens Rubicon ZL oder besser Panasonic FM rein. Wenn der Platz es erlaubt, gerne mit mehr Spannungsfestigkeit.
