maxl
16.03.2009,
14:17
Suche Bauteil (Elektronik)
Hallo!
Kennt jemand einen Abwärtswandler, der einen internen synchronen Gleichrichter hat?
Die die ich finde sind etwas aufwendig für meine Anwendung (bis zu 15A).
Der max. Eingangsstrom ist 500mA bei 12V-25V-
Die Ausgangsspannung soll einstellbar sein.
Bei allen die ich gefunden habe ist die On-Zeit der PWM mit einem Widerstand einzustellen, und wird größer, je kleiner die Eingangsspannung wird, das kann ich in meiner Anwendung aber nicht brauchen.
Außerdem soll der max. Ausgangsstrom irgendie mit einer Referenzspannnung,Widerstand oder ähnliches einstellbar sein.
Ich weis, das sind viele Anforderungen, aber kennt trotzdem jemand einen, oder kann mir ne Seite empfehlen?
National, Linear und Maxim habe ich schon durchgeschaut.
Danke!
lg.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.03.2009,
14:39
@ maxl
Suche Bauteil
» Hallo!
» Kennt jemand einen Abwärtswandler, der einen internen synchronen
» Gleichrichter hat?
» Die die ich finde sind etwas aufwendig für meine Anwendung (bis zu 15A).
» Der max. Eingangsstrom ist 500mA bei 12V-25V-
» Die Ausgangsspannung soll einstellbar sein.
» Bei allen die ich gefunden habe ist die On-Zeit der PWM mit einem
» Widerstand einzustellen, und wird größer, je kleiner die Eingangsspannung
» wird, das kann ich in meiner Anwendung aber nicht brauchen.
» Außerdem soll der max. Ausgangsstrom irgendie mit einer
» Referenzspannnung,Widerstand oder ähnliches einstellbar sein.
» Ich weis, das sind viele Anforderungen, aber kennt trotzdem jemand einen,
» oder kann mir ne Seite empfehlen?
» National, Linear und Maxim habe ich schon durchgeschaut.
» Danke!
» lg.
Hallo maxl,
Flip-Flop;
könntest bitte nochmals langsam zum Mitschreiben schildern,
was du hast und was du brauchst?
bitte!
maxl
16.03.2009,
14:50
@ geralds
Suche Bauteil
Also:
Eingangsspannung des Abwärtswandlers: 12-25V
Ausgangsspannung einstellbar
Eingangsstrom: max. 500mA
Ausgangsstrom: max. 2A
Der gesuchte Abwärtswandler sollte einen internen Synchrongleichrichter haben (um hohen Wirkungsgrad zu erziehlen).
Der max.Ausgangsstrom soll über einen Widerstand,eine Referenzspannung o.Ä einstellbar ein.(Für eine kleine Regelschaltung).
Die Frequenz der PWM sollte mindestens 500kHz betragen, um die Induktivität klein zu halten.
Sorry falls ich mich undeutig ausgedrückt habe!
lg.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.03.2009,
15:23
@ maxl
Suche Bauteil, Abwärtswandler
» Also:
» Eingangsspannung des Abwärtswandlers: 12-25V
» Ausgangsspannung einstellbar
» Eingangsstrom: max. 500mA
» Ausgangsstrom: max. 2A
» Der gesuchte Abwärtswandler sollte einen internen Synchrongleichrichter
» haben (um hohen Wirkungsgrad zu erziehlen).
» Der max.Ausgangsstrom soll über einen Widerstand,eine Referenzspannung o.Ä
» einstellbar ein.(Für eine kleine Regelschaltung).
» Die Frequenz der PWM sollte mindestens 500kHz betragen, um die
» Induktivität klein zu halten.
» Sorry falls ich mich undeutig ausgedrückt habe!
» lg.
Da könntest auch mal nachblättern:
http://www.power-one.com/board-mount/
http://www.vicorpower.com/products/dc-dc/converters/
http://www.powercube.com/products.htm
Die Lieferanten könnten RS-Components, Farnell, bzw.
die Hersteller-Distris sein.
maxl
16.03.2009,
15:38
@ geralds
Sorry, anscheinend hab ich mich wirklich falsch ausgedrückt,ich suche nen IC, keine fertige Lösung.
Sowas wie einen LM2575, nur eben mit oben genannten Anforderungen.
Soweit ich das gesehen habe sind die oben angegebenen Links von Herstellern die fertige Lösungen anbieten.
Aber trotzdem Danke vorerst!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
16.03.2009,
15:52
@ maxl
» Sorry, anscheinend hab ich mich wirklich falsch ausgedrückt,ich suche nen
» IC, keine fertige Lösung.
» Sowas wie einen LM2575, nur eben mit oben genannten Anforderungen.
» Soweit ich das gesehen habe sind die oben angegebenen Links von
» Herstellern die fertige Lösungen anbieten.
» Aber trotzdem Danke vorerst!
dann meinst du sowas?
http://www.national.com/pf/LM/LM20333.html
maxl
16.03.2009,
16:55
@ geralds
Ja genau, den habe ich auch schon vorher ins Auge gefasst, jedoch ist mir nicht klar wie ich da den Ausgangsstrom regle, ich hab das Datenblatt schon durchgeschaut, finde aber immer nur die interne current peak control!
Hast du ne Idee?
Danke für die schnellen Antworten!
lg.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
17.03.2009,
01:45
@ maxl
» Ja genau, den habe ich auch schon vorher ins Auge gefasst, jedoch ist mir
» nicht klar wie ich da den Ausgangsstrom regle, ich hab das Datenblatt
» schon durchgeschaut, finde aber immer nur die interne current peak
» control!
» Hast du ne Idee?
» Danke für die schnellen Antworten!
» lg.
bei diesem IC hast Möglichkeiten indem die PWM manipuliert wird.
Datenblatt Seite 10 - Current Limit -
Das wäre eine Spielerei über FB, SS/TRK, COMP.
Sonst bliebe nur noch eine Stellschaltung danach extern.
Angefangen mit der Spule.
Na, dann wären wir schon wieder bei den Modulen, die du nicht magst.
maxl
17.03.2009,
18:29
@ geralds
» Das wäre eine Spielerei über FB, SS/TRK, COMP.
Habs grad gesehen, über den COMP Pin gehts ideal, Danke für die Hilfe!
