Hannes
15.03.2009, 18:42 |
differenzieller Widerstand (Elektronik) |
Hallo.
Wir haben in der Schule gerade eben den Unterschied zwischen gleich und wechsel-stromwiderstand behandelt.
Nun habe ich eine Frage.
Bei der Eingangskenlinie eines Transistors, wird doch zur bestimmung des differenziellen Eingangswiderstandes auch eine Tangente an die Kenlinie gelegt. Doch der Transistor wird doch normalerweise mit Gleichstrom betrieben. Also zumindest wird das ind en Fachbüchern gemacht, wo neben der Kenlinie DC steht.
Die Zweite frage ist, warum kann man da einfach eine Tangente dran legen? Wenn es z.b eine Kurve ist, die Ständig ihren Radius ändert um es verständlich auszudrücken. d.H eine Kurve die nicht einen schönen kreis Bilded.
Kann mir das jemand erklären? |
hws
59425 Unna, 15.03.2009, 19:29
@ Hannes
differenzieller Widerstand |
» Wir haben in der Schule gerade eben den Unterschied zwischen gleich und
» wechsel-stromwiderstand behandelt.
Was aber nichts, auch gar nichts mit differenziellem Widerstand zu tun hat.
Sowohl bei Gleich- als auch bei Wechselstrom kann es einen differenziellen Widerstand geben. Nämlich wenn es keinen KONSTANTEN Widerstand über den kompletten Strom/Spannungsbereich gibt.
» Bei der Eingangskenlinie eines Transistors, wird doch zur bestimmung des
» differenziellen Eingangswiderstandes auch eine Tangente an die Kenlinie
» gelegt. Doch der Transistor wird doch normalerweise mit Gleichstrom
» betrieben.
Ja, und es wird ein "differenzieller Gleichstomwiderstand" angegeben / berechnet.
» Die Zweite frage ist, warum kann man da einfach eine Tangente dran legen?
Klar ändert sich der differentielle Widerstand, je nachdem WO man die Tangente an die Kurve legt. Der Wert gilt nur für die Stelle, wo die Tangente die Kurve berührt.
Nen Stück höher oder tiefer ist der dif. Widerstand anders bzw die Tangente hat ne andere Steigung.
hws |
Hannes
16.03.2009, 07:29
@ hws
» » Wir haben in der Schule gerade eben den Unterschied zwischen gleich und
» » wechsel-stromwiderstand behandelt.
» Was aber nichts, auch gar nichts mit differenziellem Widerstand zu tun
» hat.
» Sowohl bei Gleich- als auch bei Wechselstrom kann es einen differenziellen
» Widerstand geben. Nämlich wenn es keinen KONSTANTEN Widerstand über den
» kompletten Strom/Spannungsbereich gibt.
» » Bei der Eingangskenlinie eines Transistors, wird doch zur bestimmung
» des
» » differenziellen Eingangswiderstandes auch eine Tangente an die Kenlinie
» » gelegt. Doch der Transistor wird doch normalerweise mit Gleichstrom
» » betrieben.
» Ja, und es wird ein "differenzieller Gleichstomwiderstand" angegeben /
» berechnet.
» » Die Zweite frage ist, warum kann man da einfach eine Tangente dran
» legen?
» Klar ändert sich der differentielle Widerstand, je nachdem WO man die
» Tangente an die Kurve legt. Der Wert gilt nur für die Stelle, wo die
» Tangente die Kurve berührt.
» Nen Stück höher oder tiefer ist der dif. Widerstand anders bzw die
» Tangente hat ne andere Steigung.
» hws
In dem Fall hat mir mein Leher etwas falsches angegeben =)
Also hat der Wechselstromwiderstand NICHTS mit dem differenziellen Widerstand zu tun.
Danke. |
Elektronix
16.03.2009, 09:09 (editiert von Elektronix am 16.03.2009 um 09:10)
@ Hannes
» In dem Fall hat mir mein Leher etwas falsches angegeben =)
Oder Du hast was falsch verstanden...
» Also hat der Wechselstromwiderstand NICHTS mit dem differenziellen
» Widerstand zu tun.
» Danke.
Nein. Der Wechselstromwiderstand ist frequenzabhängig (z. B. Kondensator, Spule), der differenzielle Widerstand ist spannungsabhängig (z. B. Diode, VDR). Natürlich kann ein Bauteil mit differenziellem Widerstand auch einen Wechselstromwiderstand haben (z. B. Varikap-Diode). -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
sous
16.03.2009, 12:21
@ Hannes
Der differenzielle Widerstand ist interessant, bei kleinen Änderungen von Strom und Spannung.
Was ist klein? So klein, dass der Arbeitspunkt, an dem dieser differenzielle Widerstand vorliegt, nur so wenig weit verlassen wird, dass der differenzielle Widerstand sich dabei nicht zu stark ändert.
Eine besondere Form der 'kleinen Änderung' ist eine Wechselspannung mit kleiner Amplitude, die der Gleichspannung am Arbeitspunkt überlagert wird (Stichwort: Kleinsignalverhalten).
Wahrscheinlich ist an dieser Stelle etwas durcheinandergekommen mit den Begriffen 'differenzieller Widerstand' und 'Wechselspannungswiderstand'.
Es gibt übrigens auch differenzielle Wechselspannungswiderstände. Wo?
Z.B. an Spulen mit Eisen- oder Ferritkern. |
x y
16.03.2009, 12:31
@ sous
» 'Wechselspannungswiderstand'
Bitte 'Strom', nicht 'Spannung'!
Was du da geschrieben hast wäre als Durchschlagfestigkeit zu bezeichnen. |
sous
16.03.2009, 15:15
@ x y
» » 'Wechselspannungswiderstand'
» Bitte 'Strom', nicht 'Spannung'!
Sorry, hast recht! |
