Jan
14.03.2009, 14:34 |
Aufgabe zu konstantstromquelle mit PNP Transistor (Elektronik) |
Hallo sitze gerade mit 2 Kollegen an einer ziemlich kniffeligen Aufgabe (siehe Anhang).Wir haben bisher nur Schaltungen mit NPN Transistor berechnet und nun in der Aufgabensammelung des Dozenten eine mit pnp-Transistor gefunden. Aber wie behandelt man solche Schaltungen? Wie geht man da vor um die Bauteile zu berechnen?
Vielen Dank und ich hoffe ihr könnt uns helfen,
Jan =)
x y
14.03.2009, 14:41
@ Jan
Aufgabe zu konstantstromquelle mit PNP Transistor |
» Wir haben bisher nur Schaltungen mit NPN Transistor
» berechnet und nun in der Aufgabensammelung des Dozenten eine mit
» pnp-Transistor gefunden. Aber wie behandelt man solche Schaltungen? Wie
» geht man da vor um die Bauteile zu berechnen?
Macht keinen Unterschied. |
Jan
14.03.2009, 14:58
@ x y
...also muss man nur beachten das die Spannung über dem Transistor in der Pfeilrichtung nach oben anfällt?
Wie herum würde der Kollektorstrom dann eingetragen werden?
Bei einem NPN Transistor würde ich ihn vom Kollektor (oben) nach unten zum Transistor hin eintragen.
Sind irgentwie verwirrt...  |
Jüwü
Würzburg, 14.03.2009, 15:06
@ Jan
» ...also muss man nur beachten das die Spannung über dem Transistor in der
» Pfeilrichtung nach oben anfällt?
» Wie herum würde der Kollektorstrom dann eingetragen werden?
» Bei einem NPN Transistor würde ich ihn vom Kollektor (oben) nach unten zum
» Transistor hin eintragen.
» Sind irgentwie verwirrt...
die techn. Stromrichtung ist immer von Plus nach Minus. |
Gast
14.03.2009, 17:49
@ Jan
» Hallo sitze gerade mit 2 Kollegen an einer ziemlich kniffeligen Aufgabe
» (siehe Anhang).Wir haben bisher nur Schaltungen mit NPN Transistor
» Vielen Dank und ich hoffe ihr könnt uns helfen,
» Jan =)
Die obere Schleife: Uz = Ube + Ure
Ic = Ib+Ie, etc. etc |
Jan
14.03.2009, 19:56
@ Gast
» Die obere Schleife: Uz = Ube + Ure
» Ic = Ib+Ie, etc. etc
Danke
Gilt dann auch wenn ich mit:
Uc = R1500 * Ic = 1500Ohm * 10mA = 15V
dann auch:
Ue = Ubetr - Uc -Ube = 20V - 15V -0,7V = 4,3V ???
Vielen Dank für die Hilfe,
Jan |
hws
59425 Unna, 14.03.2009, 20:36
@ Jan
Mit Nachdenken kann man viel vereinfachen und auf x-Gleichungen mit x Unbekannten verzichten.
Es soll 10mA fließen und zwar durch einen max- Widerstand von Rx=1k5
Also U-Rx= 15V.
Bleiben noch 5V von den 20 für die Stromquelle über.
0,3V klaut der Transistor minimal (evtl vernachlässigt das auch euer Lehrer)
Bleibt max. 4V7 für Re mit 10mA.
Also Re max 470R
Uz= U_Re+U_be = 5,4V.
(in der Praxis 5V1 oder 4V7 gewählt und Re angepasst, da es 5,4V Z-Dioden nicht käuflich gibt. Evtl rechnet der Lehrer aber nur theoretisch und dann gibts eben 5V4 Z-Dioden )
Jetzt fehlt noch Rb:
Iz soll min 10mA sein. Basisstrom des Transistors = Ic/B = 10/300 = 0,033mA
Also 10,033mA durch Rb.
Und zwar bei 20V-5V4= 14V6 -> 1k455 maimal.
(nächstkleineren Wert aus der E24 Reihe wählen, evtl statt mit den theoretischen 5V4 mit 5V1 oder 4V7 rechnen.)
Rx=2k5. geht nicht.
20V-0,3V Uce = 19,7V (evtl vernachlässigen je nach Lehrer)
Re+Rx=2k5+1k44 (oder was als Re gewählt wurde) = ~4k
20V / 4k ~ 2,5mA. Mehr Strom kann nicht fließen.
Ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt die Hausaufgaben gelöst haben, sowas gibts hier üblicherweise nicht.
Vorbehaltlich Rechenfehler, da alles im Kopf gerechnet.
hws |
Jan
14.03.2009, 21:03
@ hws
» Mit Nachdenken kann man viel vereinfachen und auf x-Gleichungen mit x
» Unbekannten verzichten.
» Es soll 10mA fließen und zwar durch einen max- Widerstand von Rx=1k5
» Also U-Rx= 15V.
» Bleiben noch 5V von den 20 für die Stromquelle über.
» 0,3V klaut der Transistor minimal (evtl vernachlässigt das auch euer
» Lehrer)
» Bleibt max. 4V7 für Re mit 10mA.
» Also Re max 470R
» Uz= U_Re+U_be = 5,4V.
» (in der Praxis 5V1 oder 4V7 gewählt und Re angepasst, da es 5,4V Z-Dioden
» nicht käuflich gibt. Evtl rechnet der Lehrer aber nur theoretisch und dann
» gibts eben 5V4 Z-Dioden )
» Jetzt fehlt noch Rb:
» Iz soll min 10mA sein. Basisstrom des Transistors = Ic/B = 10/300 =
» 0,033mA
» Also 10,033mA durch Rb.
» Und zwar bei 20V-5V4= 14V6 -> 1k455 maimal.
» (nächstkleineren Wert aus der E24 Reihe wählen, evtl statt mit den
» theoretischen 5V4 mit 5V1 oder 4V7 rechnen.)
» Rx=2k5. geht nicht.
» 20V-0,3V Uce = 19,7V (evtl vernachlässigen je nach Lehrer)
» Re+Rx=2k5+1k44 (oder was als Re gewählt wurde) = ~4k
» 20V / 4k ~ 2,5mA. Mehr Strom kann nicht fließen.
» Ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt die Hausaufgaben gelöst haben, sowas
» gibts hier üblicherweise nicht.
» Vorbehaltlich Rechenfehler, da alles im Kopf gerechnet.
» hws
Vielen Dank für deine ausführliche Rechnung Natürlich rechnest du mir nicht die Hausaufgaben...bin am lernen für eine Elektronik-Klausur und sowas in der Art könnte da gefragt werden...
Ein was versteh ich allerdings nicht.
» Lehrer)
Wieso ist da die Rechnung nicht: Ue=20V-Ux-Ube=20V-15V-0,7V=4,7V ?
Sind die Ube=0,7V die 0,3V die du da meintest? Ich bin deshalb auch auf Re max 430R gekommen...
...und dann habe ich dann auch für die Z-Diode Uz=Ue+Ube=4,3V+0,7V=5V herausbekommen.
Meine Ergebnisse sind fast gleich und weichen eigentlich nur ab wegen der ersten Rechnung für den Re. oder meinst du das an der bc-strecke des Transistors die 0,3V abfallen und dann nochmal die 0,7 für Ube?
Die Rechnungen sind bei uns eher theoretisch
Danke nochmal für deine Hilfe,
Jan |
Jan
14.03.2009, 21:09
@ Jan
FEHLERTEUFEL: meinte natürlich
Ue=20V-Ux-Ube=20V-15V-0,7V=4,3V ? |
hws
59425 Unna, 14.03.2009, 21:46
@ Jan
Ube = 0,7V
aber Uce= 0,3V (minimal, wenn der Transistor voll durchgesteuert ist, also Rx so gross gewählt wird, dass die Schaltung gerade noch funktioniert. Ganz auf Null kriegt man die Spannung über den Transitor nicht. Und evtl wird das ebenfalls vernachlassigt)
Betrachtest du den Re / Rx / C_E Zweig oder den Zx / Rb Zweig?
Im Regelfall, Wenn Rx nicht bis an seine mögliche Grenze gefahren wird - fällt über den Transistor mehr Spannung ab. Nämlich 20V - (U_Re + 10mA*Rx)
hws |
hws
59425 Unna, 14.03.2009, 21:50
@ Jan
» FEHLERTEUFEL: meinte natürlich
» Ue=20V-Ux-Ube=20V-15V-0,7V=4,3V ?
Ube liegt aber in dem ANDEREN Zweig.
Der Konstantstrom fließt über Rx und Re und die C_E-Strecke. Und nicht über die B_E Strecke. Also kommt hier Uce und nicht Ube zum tragen.
hws |
