Michi 1989
14.03.2009, 11:27 |
Glühbirne (Elektronik) |
Hallo an alle,
kennt jemand eine LED mit Fassung wie die Glühbirne (3 V) mit dem Gehäuse E 10 auf dem Bild.
Gewindegänge bräuchte ich nicht, lediglich die Abmessungen und die Form, auch, dass sich der Glaskörper vorne verjüngt
wäre wichtig.
Finde einfach nichts.
Gäbe es eine Alternative?
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
mfg Michael
Jüwü
Würzburg, 14.03.2009, 11:32
@ Michi 1989
Glühbirne |
» Hallo an alle,
» kennt jemand eine LED mit Fassung wie die Glühbirne (3 V) mit dem Gehäuse
» E 10 auf dem Bild.
» Gewindegänge bräuchte ich nicht, lediglich die Abmessungen und die Form,
» auch, dass sich der Glaskörper vorne verjüngt
» wäre wichtig.
» Finde einfach nichts.
» Gäbe es eine Alternative?
» Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte
» mfg Michael
das gibt es nicht - warum auch. |
geralds
Wien, AT, 14.03.2009, 12:18
@ Michi 1989
Glühbirne |
» Hallo an alle,
» wäre wichtig.
» mfg Michael
wie groß ist der D. vorne wo die Linse ist? Eine 10mm LED mit weißen/klarsichtigen Körper gibt es schon.
Hier könntes mal nachfragen:
http://www.led1.de/shop/index.php?cName=led-10mm-4chiphighpower-c-50
http://ledtech-shop.de/index.php?XTCsid=1f492a327677f13aae449326494861e8
Quergedanke:
Was hältst davon, wennst eine defekte Lampe zerlegst und da eine LED reinmontierst?
Weil du eben den Durchmesser brauchst.
Musst nat. aufpassen, dass das Glas vorne nicht kaputt wird;
also hinten das Gewinde runternehmen.
Hinten mit einem Glasschneider rundherum einritzen.
Damit hast einen Glaskörper für eine zB 3mm Standard-LED, weiß zB.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
A-Freak
14.03.2009, 15:42
@ geralds
Glühbirne |
Die Linse vorne hat so ca. 6 bis 7mmø und soll das Licht vom Glühfaben einigermaßen bündeln. Bei einer LED wäre diese Linse kontraproduktiv weil deren Plastikkörper schon genau das gleiche macht.
Ich verstehe deine Anfrage nach der Form des Glaskörpers ohne Gewinde so als ob dieses Glühlämpchen von hinten in eine Halterung gesteckt wurde und jetzt das ganze auf eine LED umgebaut werden soll.
Mein Vorschlag wäre es eine 5mm-LED zu nehmen und auf deren Rückseite eine Scheibe mit 10mmø zu stecken, wenn nötig noch ein kurzes Rohr mit gleichem Durchmesser angeklebt. |
geralds
Wien, AT, 14.03.2009, 16:07
@ A-Freak
Glühbirne |
» Die Linse vorne hat so ca. 6 bis 7mmø und soll das Licht vom Glühfaben
» einigermaßen bündeln. Bei einer LED wäre diese Linse kontraproduktiv weil
» deren Plastikkörper schon genau das gleiche macht.
» Ich verstehe deine Anfrage nach der Form des Glaskörpers ohne Gewinde so
» als ob dieses Glühlämpchen von hinten in eine Halterung gesteckt wurde und
» jetzt das ganze auf eine LED umgebaut werden soll.
» Mein Vorschlag wäre es eine 5mm-LED zu nehmen und auf deren Rückseite eine
» Scheibe mit 10mmø zu stecken, wenn nötig noch ein kurzes Rohr mit gleichem
» Durchmesser angeklebt.
Ja, genauso sehe ich das auch.
Ich hatte ja mit den konischen 6-7mm, Lämpchen üblichen Durchmesser gedacht.
So eine LED ist mir in letzter Zeit auch nicht unter gekommen.
- Das mit der Linse ist ja logisch, hatte es somit nicht erwähnt.
- Es gibt auch flache LEDs ohne Linse vorne, musst eben nach Passendem suchen.
Mit den 3, 5mm -igen gibts wie Sand am Meer Ausführungen.
Eine SMD hatte ich vorhin gedacht, und in den Fokus hinein platziert funktioniert das,
wie es die Glühbirne selbst macht.
Da kannst sogar eine etwas gelbliche LED nehmen, nicht zu stark bestromen,
und simulierst damit die Lampenfarbe.
Eine "warmweiße" hatte ich im vorgestellten Link auch gesehen.
Es gibt auch LEDs mit Gewinde, auch solche mit Bajonetanschlüsse.
- etwas optisches ist eben mit dabei.
- Der Brennpunkt im Blickpunkt ist die Formel zum Erfolg!
Ich denke, nach seiner Schilderung folgernd, hatte er sicher die
5mm -igen gefunden, die passen ihm nicht, denke da mit ihm mit.
Wie sieht es aus, wenn plötzlich das Bild der Frontplatte mit einem schwarzen
Plastikring das Frontbild verunstaltet..
Da würde ich er nach etwas gediegenerem umschauen.
Wenn nun das Frontbild eine Lampenlinse vorsieht, wäre das eine Möglichkeit.
Letzten Endes entscheidet der Anwender.
Michi 1989
15.03.2009, 14:53
@ geralds
Glühbirne |
Ok, dann vielen Dank an alle.
Werd mal schauen was ich draus mache
waren paar gute Ideen dabei, danke.
mfg Michael |
otti
D, 15.03.2009, 15:48 (editiert von otti am 15.03.2009 um 20:08)
@ Michi 1989
Glühbirne |
» Hallo an alle,
» wäre wichtig.
» mfg Michael
Hi,
schlachte eine solche Birne aus und bau Dir das gesuchte Element.
Gerald hat Dir ja den Link für die LEDs gepostet.
Den Glaskörper kannst Du aus einem Stück Plexi-Stab drehen/drechseln. Das geht vielleicht schon in der Bohrmaschine mit ein wenig Geschick. Vorher Loch für die Led in den Stab rein, und wenn Du fertig bist, alles in die Fassung geklebt.
Du kannst aber auch alles aus dem Plexi-Stab machen und Teile bemalen, damit es so aussieht wie die gezeigte Birne. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
