designator
12.03.2009, 17:06 |
gleichrichter (Elektronik) |
hey jungs, bin neu hier und hab gleich mal ne frage, habe mir einen gleichrichter für das kfz gekauft, der mir in 230V umwandelt.
wenn ich nun meinen laptop mit dem netzteil anschließe lädt er nicht solange der laptop läuft. wenn ich ihn aussachalte dann wird er geladen woran kann das liegen?
danke gruß |
hws
59425 Unna, 12.03.2009, 17:20
@ designator
gleichrichter |
» gleichrichter für das kfz gekauft, der mir in 230V umwandelt.
Einen Wechselrichter, Umrichter oder sowas vielleicht, aber sicher keinen Gleichrichter.
Oder einen Entstörfilter, der dann 12V ausgibt? Und das dann direkt in den Laptop?
Oder doch ein 230V Netzteil passend zum Laptop?
» wenn ich nun meinen laptop mit dem netzteil anschließe lädt er nicht
» solange der laptop läuft. wenn ich ihn aussachalte dann wird er geladen
» woran kann das liegen?
Keine Ahnung, möglicherweise bringt dein Wechselrichter nicht genugn Leistung, um Akku laden und Laptop laufen zu lassen gleichzeitig?
Und der Laptop stellt als erstes das Laden ein?
Welche Leistung hat das Laptop Netzteil, welche Leistung dein "Gleichrichter"?
hws |
2
12.03.2009, 18:01
@ hws
gleichrichter |
» » gleichrichter für das kfz gekauft, der mir in 230V umwandelt.
» Einen Wechselrichter, Umrichter oder sowas vielleicht, aber sicher keinen
» Gleichrichter.
» Oder einen Entstörfilter, der dann 12V ausgibt? Und das dann direkt in den
» Laptop?
» Oder doch ein 230V Netzteil passend zum Laptop?
» » wenn ich nun meinen laptop mit dem netzteil anschließe lädt er nicht
» » solange der laptop läuft. wenn ich ihn aussachalte dann wird er geladen
» » woran kann das liegen?
» Keine Ahnung, möglicherweise bringt dein Wechselrichter nicht genugn
» Leistung, um Akku laden und Laptop laufen zu lassen gleichzeitig?
» Und der Laptop stellt als erstes das Laden ein?
» Welche Leistung hat das Laptop Netzteil, welche Leistung dein
» "Gleichrichter"?
» hws
so jetzt hab ich aufschluss, sorry für die fehlinformation. ist nen wechselrichter. die leistung also maximale dauerleistung berträgt 75 watt. logischerweise ist die des laptop höher bei betrieb. danke für deinen tipp
lg |
geralds
Wien, AT, 12.03.2009, 18:29 (editiert von geralds am 12.03.2009 um 18:30)
@ 2
gleichrichter |
» » » gleichrichter für das kfz gekauft, der mir in 230V umwandelt.
» » Einen Wechselrichter, Umrichter oder sowas vielleicht, aber sicher
» keinen
» » Gleichrichter.
» » Oder einen Entstörfilter, der dann 12V ausgibt? Und das dann direkt in
» den
» » Laptop?
» » Oder doch ein 230V Netzteil passend zum Laptop?
» » » wenn ich nun meinen laptop mit dem netzteil anschließe lädt er nicht
» » » solange der laptop läuft. wenn ich ihn aussachalte dann wird er
» geladen
» » » woran kann das liegen?
» » Keine Ahnung, möglicherweise bringt dein Wechselrichter nicht genugn
» » Leistung, um Akku laden und Laptop laufen zu lassen gleichzeitig?
» » Und der Laptop stellt als erstes das Laden ein?
» » Welche Leistung hat das Laptop Netzteil, welche Leistung dein
» » "Gleichrichter"?
» » hws
» so jetzt hab ich aufschluss, sorry für die fehlinformation. ist nen
» wechselrichter. die leistung also maximale dauerleistung berträgt 75 watt.
» logischerweise ist die des laptop höher bei betrieb. danke für deinen
» tipp
» lg
damit wäre deine Frage schon beantwortet. Der arme Gle-wechselrichter sagt, "mag nicht mehr"....
Es gibt auch Konverter, die von den 12V auf die vom Laptop geforderte konvertieren.
DC/DC Das spart die Umrichtung zu 230V, weil das Netzteil schluckt auch etwas.
Es sei denn, du hast einen 230er Anschluss direkt im Lapi.
Oder brauchst den Wechselrichter auch für andere Zwecke.
--- ich sage mal so 19V/ 150W Anschlusswet für so manche Lapis. Mein NT liefert zB DC 19V / 7,89A. also 149,91W.
D.h. nat. nicht, dass das mein Lapi unbedingt ausnutzen muss; kann aber sein.
Schau mal, womit dein Lapi zufrieden ist.
Etwas Reserve wäre auch nicht schlecht, damit'st nicht an den Grenzen pfeifst.
Der nächste Sommer kommt bestimmt, dann kann es knapp werden mit einem heiß werkelnden Konverter.
- Der Hitzetod ist das Ende für so manche Transis.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 12.03.2009, 18:40
@ 2
gleichrichter |
noch'n Tip:
wer ist "2" und wer ist "designator"?
Es ist verwirrend für uns, wenn man mit 2 verschiedenen Namen diskutiert, es aber in Wirklichkeit nur eine Person ist.
Solltest du schizophren sein, ist dein Verhalten akzeptiert
hws |
geralds
Wien, AT, 12.03.2009, 18:45
@ hws
gleichrichter |
» noch'n Tip:
» wer ist "2" und wer ist "designator"?
» Es ist verwirrend für uns, wenn man mit 2 verschiedenen Namen diskutiert,
» es aber in Wirklichkeit nur eine Person ist.
» Solltest du schizophren sein, ist dein Verhalten akzeptiert
» hws
desingator
12.03.2009, 20:00
@ hws
gleichrichter |
» noch'n Tip:
» hws
also um aufschluss darüber zu geben, bin beides ich, jedoch hat es nicht funktioniert zweimal den gleichen namen zu setzen.
aber ich denke nicht das man aufgrund dieses ereignisses auf schizophrenie schließen kann... |
designator
12.03.2009, 20:08
@ geralds
gleichrichter |
» » » » gleichrichter für das kfz gekauft, der mir in 230V umwandelt.
» » » Einen Wechselrichter, Umrichter oder sowas vielleicht, aber sicher
» » keinen
» » » Gleichrichter.
» » » Oder einen Entstörfilter, der dann 12V ausgibt? Und das dann direkt
» in
» » den
» » » Laptop?
» » » Oder doch ein 230V Netzteil passend zum Laptop?
» » » » wenn ich nun meinen laptop mit dem netzteil anschließe lädt er
» nicht
» » » » solange der laptop läuft. wenn ich ihn aussachalte dann wird er
» » geladen
» » » » woran kann das liegen?
» » » Keine Ahnung, möglicherweise bringt dein Wechselrichter nicht genugn
» » » Leistung, um Akku laden und Laptop laufen zu lassen gleichzeitig?
» » » Und der Laptop stellt als erstes das Laden ein?
» » » Welche Leistung hat das Laptop Netzteil, welche Leistung dein
» » » "Gleichrichter"?
» » » hws
» » so jetzt hab ich aufschluss, sorry für die fehlinformation. ist nen
» » wechselrichter. die leistung also maximale dauerleistung berträgt 75
» watt.
» » logischerweise ist die des laptop höher bei betrieb. danke für deinen
» » tipp
» » lg
» damit wäre deine Frage schon beantwortet. Der arme Gle-wechselrichter
» sagt, "mag nicht mehr"....
» Es gibt auch Konverter, die von den 12V auf die vom Laptop geforderte
» konvertieren.
» DC/DC Das spart die Umrichtung zu 230V, weil das Netzteil schluckt auch
» etwas.
» Es sei denn, du hast einen 230er Anschluss direkt im Lapi.
» Oder brauchst den Wechselrichter auch für andere Zwecke.
» --- ich sage mal so 19V/ 150W Anschlusswet für so manche Lapis. Mein NT
» liefert zB DC 19V / 7,89A. also 149,91W.
» D.h. nat. nicht, dass das mein Lapi unbedingt ausnutzen muss; kann aber
» sein.
» Schau mal, womit dein Lapi zufrieden ist.
» Etwas Reserve wäre auch nicht schlecht, damit'st nicht an den Grenzen
» pfeifst.
» Der nächste Sommer kommt bestimmt, dann kann es knapp werden mit einem
» heiß werkelnden Konverter.
» - Der Hitzetod ist das Ende für so manche Transis.
» Grüße
» Gerald
hey gerald danke für deine hilfe erstmal.
also mein laptop liefert 97,65Watt beo 19,5V und 4,7A.
hast du mir vielleicht nen link wo ich nen guten geeigneten konverter finden kann?
lg |
geralds
Wien, AT, 12.03.2009, 20:26
@ designator
gleichrichter |
» hey gerald danke für deine hilfe erstmal.
» also mein laptop liefert 97,65Watt beo 19,5V und 4,7A.
Der Laptop liefert nicht, er braucht.....
Müssen es genau die 19,5 Volt sein? Gehen auch 19 Volt?
Das kannst eventuell im Handbuch nachlesen.
Dann mußt eben einen mit 19,5 V suchen...
» hast du mir vielleicht nen link wo ich nen guten geeigneten konverter
» finden kann?
» lg
was hältst von dem Vorschlag, dass du im Web die einschlägigen Händler suchst.
Ich hätte da ein Problem, da ich im nahen Osten Mitteleuropas zu hause bin.
Suche dir in deiner Ortschaft, einen Mediamarkt.
Die Daten hast du ja. nimm einen der so bis zur nächsten Stufe bei Zimmertemp. leisten kann.
So handelsüblichen Geräte sind so in Leistungs/ Preisstufen.
--> 19,5V / 90W wäre eine vernünftige Möglichkeit.
Conrad, Reichelt, etc....?
/// Hausaufgaben müssen ja auch sein, nicht wahr? ///
x y
12.03.2009, 20:37
@ designator
gleichrichter |
» hey jungs, bin neu hier und hab gleich mal ne frage, habe mir einen
Und die Tastatur hat auch schon Schaden genommen. |
Harald Wilhelms
13.03.2009, 09:18
@ x y
gleichrichter |
» » hey jungs, bin neu hier und hab gleich mal ne frage, habe mir einen
» Und die Tastatur hat auch schon Schaden genommen.
Genau. Nur die tastatur geht noch.
Harald |
designator
13.03.2009, 14:42
@ Harald Wilhelms
gleichrichter |
» » » hey jungs, bin neu hier und hab gleich mal ne frage, habe mir einen
» geladen
» » Und die Tastatur hat auch schon Schaden genommen.
» Genau. Nur die tastatur geht noch.
» Gruss
» Harald
so ein kleines fazit meines ersten foren besuches bei elko:
gerald top, xy und harald flop. aber halb so wild diese selbst ernannten kommödianten findet man immer und über all. hab jetzt nen passenden wechselrichter gefunden. danke dir gerald. |
x y
13.03.2009, 15:44
@ designator
gleichrichter |
» so ein kleines fazit meines ersten foren besuches bei elko:
» gerald top, xy und harald flop. aber halb so wild diese selbst ernannten
» kommödianten findet man immer und über all. hab jetzt nen passenden
» wechselrichter gefunden. danke dir gerald.
Hättest du die '7 Tipps für Neulinge' beachtet würde es anders aussehen. |
geralds
Wien, AT, 13.03.2009, 16:12
@ designator
gleichrichter |
» » » » hey jungs, bin neu hier und hab gleich mal ne frage, habe mir einen
» nicht
» » geladen
» » » Und die Tastatur hat auch schon Schaden genommen.
» » Genau. Nur die tastatur geht noch.
» » Gruss
» » Harald
Hallo designator,
Gerne geschehen!
Ich verrate dir ein kleines Geheimnis, aber bitte nicht weitersagen, ok
xy und Harald sind tolle Kumpels. Kennen sich super gut aus in ihrer Materie. Mit ihnen würde ich gerne mal so über alte Zeiten kauderwelschen..
Verrückt und das Andere, was war das noch,, das sind wir alle. Ich weiß auch nicht alles, da könnte ich noch was von ihnen lernen!
Ein bunter Haufen von solchen Typen sind wir!
Auch wenn er es nicht zugibt!
Ist sicher toll, wennst uns wieder hier besuchst.
PS: ich finde auch manchmal die tasten nicht, wegen meiner rückenschmerzen,
ists das "B" dann könnte ich öfter .eschiss schreiben.
Viel Spass mit deinem Ding
Beste Grüße
hws
59425 Unna, 13.03.2009, 18:02
@ designator
gleichrichter |
Sei vorsichtig mit Beurteilungen, wenn du Leute nur an einer einzigen Antwort beurteilen willst.
Und bevor man andere kritisiert, sollte man sich an die eigene Nase fassen. (siehe "7 Tips für Neulinge)
Hier im Forum erwartet man (halbwegs) vernünftige Rechtschreibung.
hws |
designator
14.03.2009, 14:13
@ hws
gleichrichter |
» » so ein kleines fazit meines ersten foren besuches bei elko:
» » gerald top, xy und harald flop.
» Sei vorsichtig mit Beurteilungen, wenn du Leute nur an einer einzigen
» Antwort beurteilen willst.
» Und bevor man andere kritisiert, sollte man sich an die eigene Nase
» fassen. (siehe "7 Tips für Neulinge)
» Hier im Forum erwartet man (halbwegs) vernünftige Rechtschreibung.
» hws
stets nach dem motto der erste eindruck zählt, und wenn ein kleiner tippfehler zum verhängnis werden soll, ist das traurig. zudem bezog sich meine beurteilung auf meinen ersten besuch, was du aus meinem post herauslesen können solltest. eine andere bezugsline kann ich nunmal nicht wählen und da der einzigste, der konstruktiv geantwortet hat gerald war, hat er bei mir einen pluspunkt erworben, im gegensatz zu leuten wie dir. da ich die 7 tipps für neulinge nicht gesehen habe, sehe ich das eher als einen strukturfehler, als meinen eigenen.
achja und wegen der rechtschreibung, als kleiner tipp, tipp schreibt man nach der neuen rechtschreibereform mit doppel pp, solltest du eigentlich wissen, wenn es dir so am herzen liegt
wie dem auch sei, für meinen geschmack zu viel spam für einen elektronik thread. |
