hallowelt
11.03.2009, 15:45 |
in reihe geschaltete akkus dleichzeitig laden (Elektronik) |
gibt es eine(billige) möglichkeit, in reihe geschaltete akkus(10 zellen, je 1,2V 850mAh zu 12V) gleichzeitig zu laden??
Wenn ja , wie lade ich diese, also mit vieviel volt und ampere?,
kann man dazu ein einfaches ladegerät mit einer zenerdiode benutzen??
hoffe ihr versteht, was ich meine
vielen dank schonmal für antworten
gruß
hallowelt |
Elektronix
11.03.2009, 15:47
@ hallowelt
in reihe geschaltete akkus dleichzeitig laden |
» gibt es eine(billige) möglichkeit, in reihe geschaltete akkus(10 zellen,
» je 1,2V 850mAh zu 12V) gleichzeitig zu laden??
» Wenn ja , wie lade ich diese, also mit vieviel volt und ampere?,
» kann man dazu ein einfaches ladegerät mit einer zenerdiode benutzen??
» hoffe ihr versteht, was ich meine
» vielen dank schonmal für antworten
» gruß
» hallowelt
Akkus lädt man nicht mit Spannung, sondern mit Konstantstrom (1/2 bis 1 C). Außerdem sollte man sie nicht in Reihe, sondern parallel laden- falls nämlich in der Reihe einer kaputt ist, liegen die anderen nutzlos herum und werden nicht geladen. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
hallowelt
11.03.2009, 15:55
@ Elektronix
» Akkus lädt man nicht mit Spannung, sondern mit Konstantstrom (1/2 bis 1
» C). Außerdem sollte man sie nicht in Reihe, sondern parallel laden- falls
» nämlich in der Reihe einer kaputt ist, liegen die anderen nutzlos herum
» und werden nicht geladen.
sind akkupacks denn nicht in reihe geschaltet??, weil die werden doch uch einfach so geladen, ohne erst umgepolt zu werden... oda seh ich da was falsch??
d.h. ich sollte dann alle akkus parrall schalten, und mit ca 400...850 mAh laden?, oda was bedeutet C?
danke nochma für die antwort |
Thomas Z
11.03.2009, 16:21
@ hallowelt
» sind akkupacks denn nicht in reihe geschaltet??,
doch sind in Reihe geschalten
entscheidend ist die Güte der akkus also nicht nur selber Typ und Fabrikat sondern aus der selben Charge
und es bleibt das Problem - einer defekt alles defekt
suche dir mal Seiten von Modellbauern
dort bekommst du die richtigen Infos
Akkuladen kann eine Wissenschafft werden
» d.h. ich sollte dann alle akkus parrall schalten,
einzeln laden = mehr Aufwand, aber deutlich besser
» laden?, oda was bedeutet C?
Kapazität
1C = Ladestrom in A = Kapazität in Ah |
hallowelt
11.03.2009, 16:29
@ Thomas Z
» » sind akkupacks denn nicht in reihe geschaltet??,
» doch sind in Reihe geschalten
» entscheidend ist die Güte der akkus also nicht nur selber Typ und Fabrikat
» sondern aus der selben Charge
» und es bleibt das Problem - einer defekt alles defekt
» suche dir mal Seiten von Modellbauern
» dort bekommst du die richtigen Infos
» Akkuladen kann eine Wissenschafft werden
» » d.h. ich sollte dann alle akkus parrall schalten,
» einzeln laden = mehr Aufwand, aber deutlich besser
» » laden?, oda was bedeutet C?
» Kapazität
» 1C = Ladestrom in A = Kapazität in Ah
hallo,
ok, danke
dann werd ich mal gucken, ob der auwand sich lohnt
danke für die posts
gruß hallowelt |
Elektronix
11.03.2009, 16:36 (editiert von Elektronix am 11.03.2009 um 16:49)
@ Thomas Z
» Kapazität
Nein! C ist die Maßeinheit für die Laderate. Das entspricht dem Strom, der nötig ist, um einen Akku in 1h zu laden. Bei einer Akkukapazität von 850 mAh sind das eben 850mA. 1/2 C wären dann 425mA. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
11.03.2009, 19:49
@ hallowelt
Es ist zwar möglich (wird ja in jedem Akkuschrauber
gemacht), ist aber nicht besonders akkuschonend.
Ein gewisser Kompromiss wäre die Montage eines
Temperaturfühlers im Akkupack. Dann kann man bei
etwa 45 Grad die Ladung abschalten. Ich würde auch
keinesfalls mit mehr als 300mA laden. Man kann da
ne Konstantstromquelle nehmen; es reicht aber auch
ein normaler Trafo mit Gleichrichter und Vorwiderstand.
Harald |
geralds
Wien, AT, 12.03.2009, 00:59
@ hallowelt
» » » sind akkupacks denn nicht in reihe geschaltet??,
» » doch sind in Reihe geschalten
» » entscheidend ist die Güte der akkus also nicht nur selber Typ und
» Fabrikat
» » sondern aus der selben Charge
» » und es bleibt das Problem - einer defekt alles defekt
» » suche dir mal Seiten von Modellbauern
» » dort bekommst du die richtigen Infos
» » Akkuladen kann eine Wissenschafft werden
» » » d.h. ich sollte dann alle akkus parrall schalten,
» » einzeln laden = mehr Aufwand, aber deutlich besser
» » » laden?, oda was bedeutet C?
» » Kapazität
» » 1C = Ladestrom in A = Kapazität in Ah
» hallo,
» ok, danke
» dann werd ich mal gucken, ob der auwand sich lohnt
» danke für die posts
» gruß hallowelt
Hallo hallowelt,
Hier könntest auch mal nachgucken:
http://www.intersil.com/data/an/an1333.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Harald Wilhelms
12.03.2009, 09:23
@ geralds
» Hallo hallowelt,
» Hier könntest auch mal nachgucken:
» http://www.intersil.com/data/an/an1333.pdf
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
bei Deinem Link handelt es sich um eine
Schaltung für Lithium-Akkus. "Hallowelt"
hat aber Nickelakkus. Da ist eine Symme-
trierung nicht notwendig und andererseits
ist eine Ladeende-Erkennung deutlich
schwieriger. Ich denke, bei Nickelakkus
sollte man wegen der deutlich niedrigeren
Preise den Aufwand nicht zu hoch treiben
und eine verkürzte Lebensdauer in Kauf
nehmen. Wichtig ist natürlich, das man
die verbrauchten Akkus nicht in die nächste
Mülltonne, sondern in einen Batterie-Sammel-
behälter wirft.
Harald |
geralds
Wien, AT, 12.03.2009, 10:24
@ Harald Wilhelms
» » Hallo hallowelt,
» » Hier könntest auch mal nachgucken:
» » http://www.intersil.com/data/an/an1333.pdf
» » Grüße
» » Gerald
» Hallo Gerald,
» bei Deinem Link handelt es sich um eine
» Schaltung für Lithium-Akkus. "Hallowelt"
» hat aber Nickelakkus. Da ist eine Symme-
» trierung nicht notwendig und andererseits
» ist eine Ladeende-Erkennung deutlich
» schwieriger. Ich denke, bei Nickelakkus
» sollte man wegen der deutlich niedrigeren
» Preise den Aufwand nicht zu hoch treiben
» und eine verkürzte Lebensdauer in Kauf
» nehmen. Wichtig ist natürlich, das man
» die verbrauchten Akkus nicht in die nächste
» Mülltonne, sondern in einen Batterie-Sammel-
» behälter wirft.
» Gruss
» Harald
nach den Wertangaben nach stimmt es.
eigentlich bin ich gerade damit beschäftigt, weil ich hiefür was suche.
Zufällig kam mir der Link quer;
und hatte den als Anregung auf diese Webseite zu gehen, gepostet.
Dabei habe ich nicht dazu geschrieben, dass die für den Lithium-Akku ist.
Somit ein kleines Fragezeichen erzeugt. sorry.
war schon zeitig in der Früh....  -- ...und täglich grüßt der PC:
jogizell
13.03.2009, 12:27
@ hallowelt
Hi,
die gibt es auch/vor allem für Akku-Packs von Schraubern,Handlampen u.ä. mit NiCd/NiMH-Zellen bestückt.
Nachteil: 14 stündige Ladezeit bei C/10 (also 85 mA)ohne IC-Schnickschnack!
Vorteil: keine Überhitzung der Zellen, einfacher Aufbau, anwendbar für übliche Kapazitäten bis 2 Ah(auch mehr)!
Bauteile: Trafo P: 230 V/50 Hz,Sek: 20-30 V/2 A, Stelltrafo(wird nur für universelle Anwendung benötigt!) 0...40 V/ ab 1 A
Diode 100 V/1-3 A
Drahtdrehwiderstand 100 Ohm/ab 5 W oder Festwiderstände ab 500 mW
Timer für Abschaltung,Relais zum trennen Ladegerät-Akkupack
einfache Drehspulmeßgeräte zur Ladestrom- und Spannungskontrolle (je eins)
Schaltplan und genaue Bauteilbezeichnung bei Interesse bitte mich kontaktieren.
MfG |
hallowelt
15.03.2009, 20:13
@ jogizell
hi,
nochmal vielen dank für die ganzen infos!
mehr weiß ich nicht zu sagen
gruß
hallowelt |
