» Hallo Leute,
» ich bin neu hier und sende erstmal ein herzliches hallo in die Runde.
» Von Elektronik hab ich ziemlich wenig Ahnung, hoffe aber, mein Vorhaben
» mit eurer Hilfe realisieren zu können:
» Ich möchte einen Kabeltester bauen, der es ermöglicht, in einem
» Kabelstrang mit ca. 200 Adern jede einzelne auf Durchgang zu prüfen.
» Momentan verwende ich eine selbstgebaute Kiste mit 200 LEDs, die an den
» 200- poligen Stecker des Strangs angeschlossen und von einem 9V Block
» gespeist wird.
» Ich kann mit der Prüfspitze jetzt an jede Einzelader des Baumes herangehen
» und die entsprechende LED leuchtet auf.
» Bald bekommen wir Kabelstränge mit noch mehr Adern und die Kiste wird
» nicht mehr ausreichen.
» Ich möchte nun so etwas mit Display bauen, was mir einfach beim Berühren
» der Adern die entsprechende Nummer anzeigt.
» Ein 3- stelliges Display würde wohl ausreichen.
» Eine mögliche Mehrfachbelegung sollte durch eine korrekte Adernnummer und
» eine zusätzlich aufleuchtende LED angezeigt werden.
» Oder auch ein Display, was alle Nummern anzeigt, die verbunden sind.
» Das Ganze sollte für die Zukunft erweiterbar sein.
» Welche Bauteile wären für diesen Zweck geeignet? Ich weiss nicht, nach was
» ich suchen soll.
» Wie gross wird der Teile- und Bauaufwand?
» Hat jemand einen Schaltungsvorschlag?
» Danke für eure Hilfe, Gerd
Hallo Gerd,
Da hast was großes vor!
Ich arbeitete mit so was jahrelang, das ist ein Mikroprozessor-system mit ein Haufen Ports und Möglichkeiten.
Elektor und ELV hatten was kleines in ihren 300er Schaltungsbücher bzw. Zeitschriften.
Also die Frage welche Teile, wieviel Teile, etc. ist somit beantwortet. Das geht nicht mit ein paar Teilen.
Nur eine Logikfunktion mal, ok:
Alle Pins müssen mit jedem Pin verglichen werden, das ist eine Matrixschaltung, ja geschaltete Matrix, mit 200/200 x/y .
Eine zweite Funktion ist das interpredieren der "Richtigen" Verdrahtung mit anschließender Ausschließung der "Falschen".
Kreuz/Quer gedacht? Ja das ist es.
Es gibts Geräte je nach "Intelligenz" so um die zig zehner tausend Eurotischen.
- Wegen der Hirnschmalz-Software, die ständig dazu lernen sollte.
Da gibt es Geräte, da laßt lernen, und anschliessend machst den Verkabel-Serien-Test von dieser Serie.
So auf das blinde hin ists relativ schwierig.
Ich hatte da eine amerikanische Firma von so einem Kabeltester zur Verfügung. Ein modulares Gerät, war schweineteuer.
Leider ist mir der Name entfallen.
Das zweite Gerät, zwar nicht so intelligent, war das von Adaptronic Prüftechnik GmbH.
http://www.adaptronic.com/index_D.htm
Das ist ok, im preislichen "Rahmen"?, hatte damit einige Monate zu tun.
Viel Spass beim Kabel-Ent(ver)wirren
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
