Joel
10.03.2009, 22:11 |
KFZ Spannung glätten/entstören (Elektronik) |
Ich möchte in einem Auto PC-Aktivboxen anschließen. Da die Ausgangsspannung des Zigarettenanzünders statt der theoretischen 12 Volt schon mal sehr abenteuerliche Werte liefert (Anlassen des Motors, Autobahn etc.) muss ich die Spannung vorher glätten/entstören und eventuell auf 12Volt leveln. Und hier kommt ihr ins Spiel Ich hoffe ihr habt ein paar Vorschläge wie ich eine Schaltung auf die Beine gestellt bekomme.
Vielen Dank im voraus
Joel |
x y
10.03.2009, 22:22
@ Joel
KFZ Spannung glätten/entstören |
» Ich möchte in einem Auto PC-Aktivboxen anschließen. Da die
» Ausgangsspannung des Zigarettenanzünders statt der theoretischen 12 Volt
» schon mal sehr abenteuerliche Werte liefert (Anlassen des Motors, Autobahn
» etc.) muss ich die Spannung vorher glätten/entstören und eventuell auf
» 12Volt leveln. Und hier kommt ihr ins Spiel Ich hoffe ihr habt ein
» paar Vorschläge wie ich eine Schaltung auf die Beine gestellt bekomme.
dse-FAQ, 'KFZ-Bordnetz'. |
Joel
10.03.2009, 22:31
@ x y
» » Ich möchte in einem Auto PC-Aktivboxen anschließen. Da die
» » Ausgangsspannung des Zigarettenanzünders statt der theoretischen 12
» Volt
» » schon mal sehr abenteuerliche Werte liefert (Anlassen des Motors,
» Autobahn
» » etc.) muss ich die Spannung vorher glätten/entstören und eventuell auf
» » 12Volt leveln. Und hier kommt ihr ins Spiel Ich hoffe ihr habt ein
» » paar Vorschläge wie ich eine Schaltung auf die Beine gestellt bekomme.
» dse-FAQ, 'KFZ-Bordnetz'.
Vielen Dank für deine rasche Antwort!
In der FAQ habe ich schon nachgesehen und wollte eigentlich erstmal gucken ob noch jemand andere Lösungen kennt die vielleicht besser zu meinem Problem passen. |
Joel
10.03.2009, 23:01
@ Joel
Ein Vorschlag für einen geeigneten DC/DC Converter wäre zum Beispiel nicht schlecht |
x y
10.03.2009, 23:11
@ Joel
» Ein Vorschlag für einen geeigneten DC/DC Converter wäre zum Beispiel nicht
» schlecht
Ich glaube kaum, dass deine Brüllwürfel geregelte 12V benötigen. |
Joel
10.03.2009, 23:22
@ x y
» » Ein Vorschlag für einen geeigneten DC/DC Converter wäre zum Beispiel
» nicht
» » schlecht
» Ich glaube kaum, dass deine Brüllwürfel geregelte 12V benötigen.
Und selbst wenn sie sich auch mit 11,5 oder 13V zufrieden geben würden möchte ich ihnen keine geregelte 12V Spannung vorenthalten
Ich bin grade auf der Suche nach einem DC/DC Konverter und hab auch schon einige potenzielle Kandidaten für mein Projekt gefunden. Ich werde nachdem ich die Datenblätter ausführlich gewälzt habe mal ein paar Modelle zur Diskussion stellen.
ps: bin ich eigentlich mitm DC/DC Konverter auf dem völligen Holzweg oder könnte das tatsächlich so klappen? |
Joel
10.03.2009, 23:33
@ Joel
DC/DC Output 12V
Meine Vorschläge:
http://www.mercateo.com/p/139-1187956/DC_DC_CONVERTER_12V_SOIC8_771_Typ_MAX771ESA.html
http://www.mercateo.com/p/live~s.100*102-140759(2d)BP/1_W_DC_DC_WANDLER_SIP7_RB_1212D.html
http://www.mercateo.com/p/live~s.100*102-152658(2d)BP/1_25W_DC_DC_WANDLER_DIP_8_RN_1212S_P.html
http://www.mercateo.com/p/live~s.100*115-363224/NMA1212SC_1W_DC_DC_Wandler.html
http://www.mercateo.com/p/live~s.100*102-152863(2d)BP/2_W_DC_DC_WANDLER_SIP4_RI_1212.html
Was haltet ihr davon? welcher ist am besten? welcher nicht genannte ist besser? hat wer ne bessere Idee?
Danke |
Der Gast
10.03.2009, 23:54
@ Joel
Da ich nicht weiß was du für Boxen hast denke ich das alle eigentlich unbrauchbar sind da nicht genug
Leistung liefern könnten.
Du möchtest nicht verstehen das ein DC-DC Konverter nicht
sinnvoll/nötig bzw. unsinn ist?
Eine 'einfache' ( für's KFZ schon bisschen aufwendiger )
Glättungsschaltung und gut ist. |
Joel
11.03.2009, 11:29
@ Der Gast
» Da ich nicht weiß was du für Boxen hast denke ich das alle eigentlich
» unbrauchbar sind da nicht genug
» Leistung liefern könnten.
» Du möchtest nicht verstehen das ein DC-DC Konverter nicht
» sinnvoll/nötig bzw. unsinn ist?
» Eine 'einfache' ( für's KFZ schon bisschen aufwendiger )
» Glättungsschaltung und gut ist.
Nagut du hast recht
Ich hab hier mal einen Entwurf in Eagle zusammengeklickt was haltet ihr davon?
x y
11.03.2009, 11:56
@ Joel
» Ich hab hier mal einen Entwurf in Eagle zusammengeklickt was haltet ihr
» davon?
Nichts, der Regler kann so ja gar nicht arbeiten, lass ihn also weg, wie die 1N4004. Dafür sieh eine Sicherung vor, vor der Drossel. Und nimm eine kräftigere Suppressordiode, z.B. 1,5KE18A, und noch einen Folienkondensator von 220nF. |
Joel
11.03.2009, 12:18
@ x y
» » Ich hab hier mal einen Entwurf in Eagle zusammengeklickt was haltet ihr
» » davon?
» Nichts, der Regler kann so ja gar nicht arbeiten, lass ihn also weg, wie
» die 1N4004. Dafür sieh eine Sicherung vor, vor der Drossel. Und nimm eine
» kräftigere Suppressordiode, z.B. 1,5KE18A, und noch einen
» Folienkondensator von 220nF.
Ich hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett falsch verstanden und hab einfach mal versucht die Schaltung so zu korrigieren wie du geschrieben hast.
x y
11.03.2009, 12:24
@ Joel
» Ich hoffe ich hab dich jetzt nicht komplett falsch verstanden und hab
» einfach mal versucht die Schaltung so zu korrigieren wie du geschrieben
» hast.
Die Diode gehört hinter die Drossel, und parallel zu ihr ein kleiner Elko (220uF/25V) *und* ein Folienkondensator (220nF). |
Joel
11.03.2009, 12:44
@ x y
Vielen Dank erstmal für deine Hilfe!
Warum nimmt man den 2 Kondensatoren und warum ist es so wichtig das es sich bei einem der Beiden um einen Folienkondensator handelt?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206112.htm
und
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0205141.htm
hab ich mir schon angeguckt...
Aber hier meine Schaltung:
x y
11.03.2009, 12:57
@ Joel
» Warum nimmt man den 2 Kondensatoren und warum ist es so wichtig das es
» sich bei einem der Beiden um einen Folienkondensator handelt?
Normale Elkos sind vergleichsweise träge, Folienkondensatoren nicht. Einen ziemlich steilen Impuls können die daher besser filtern, längere Impulse kann dafür der Elko besser, dank seiner höheren Kapazität.
Statt Folie könnte man auch Keramik nehmen, sind aber mechanisch empfindlicher. |
geralds
Wien, AT, 11.03.2009, 13:15
@ x y
KFZ Spannung glätten/entstören - Brüllwürfel |
» nicht
» » schlecht
Das ist ein cooles Wort!
benötigen.
 -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Joel
11.03.2009, 13:25
@ x y
Vielen Dank für deine Einleuchtende Erklärung! Wenn die Schaltung so wie jetzt aussieht funktioniert muss ich mir nur noch überlegen welche Bauteile ich letztendlich verwende.
Grade bei der Sicherung und bei der Drossel bin ich mir sehr unsicher welche Bauteile dort infrage komme da ich noch nie damit gearbeitet habe. Gut das es euch gibt |
