RobMagna(R)
10.03.2009,
10:13
Massesteuerung (Schaltungstechnik)
Hallo liebe Elektronikgemeinde,
ich habe ein Klitzekleines Verständnisproblem, bei dem ich die Antwort vermutlich schon kenne, aber auf Nummer sicher gehen will.
Ich muss eine Schaltung entwerfen, die in einen vorhandenen Stromkreis eingebunden wird.
Der Komponenten im vorhandene Stromkreis sind mit 24V Gleichstrom massegeschaltet.
Für meinen Stromkreis benutze ich zuerst einen Spannungswandler 24V->12V und dann ein 12V Komponenten.
Meine Frage ist nun ob die vorhandene "Massesteuerung" für meine Schaltung eine Rolle spielt?
Bzw. "Massesteurung" heißt doch, dass der Schalter, der den Stromkreis schließt, auf der Masseseite ist und alle im Stromkreis enthaltenen Komponenten quasi dauerhaft unter "Plus" stehen?! Ich glaube das ist so richtig oder?!
Danke für jede Antwort....
LG
Elektronix(R)
10.03.2009,
10:35
@ RobMagna
Massesteuerung
» Meine Frage ist nun ob die vorhandene "Massesteuerung" für meine Schaltung
» eine Rolle spielt?
» Bzw. "Massesteurung" heißt doch, dass der Schalter, der den Stromkreis
» schließt, auf der Masseseite ist und alle im Stromkreis enthaltenen
» Komponenten quasi dauerhaft unter "Plus" stehen?! Ich glaube das ist so
» richtig oder?!
» Danke für jede Antwort....
» LG
Ehrlich geagt, den Ausdruck "Massesteuerung" hab ich noch nie gehört- nobody is perfect.:-D Wie auch immer: Für die Funktion Deiner Schaltung spielt es keine Rolle, ob der Schalter vor oder hinter der Schaltung liegt. Maßgeblich könnte es sein, wenn bestimmte Schutzeinrichtungen einbezogen werden müssen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
hws(R)
59425 Unna,
10.03.2009,
11:32
@ RobMagna
Massesteuerung
Könntest du das mal etwas verständlicher formulieren bzw mal nen Blockschaltbild hier reinsetzen?
» Ich muss eine Schaltung entwerfen, die in einen vorhandenen Stromkreis
» eingebunden wird.
Also in Serie mit dem vorhandenen Schaltkreis (wegen Stromdetektion - würde aber mit deinen restlichen Aussagen wenig Sinn machen)?
Oder soll deine Schaltung parallel zu der vorhandenen Schaltung hängen?
» Der Komponenten im vorhandene Stromkreis sind mit 24V Gleichstrom
» massegeschaltet.
Was heisst das? Bei der 24V Stromversorgung gibt es in der Masseleitung einen Ein/Ausschalter, der auch deine Schaltung mit ein/ausschaltet?
» Für meinen Stromkreis benutze ich zuerst einen Spannungswandler 24V->12V
Und was hat deine neue Schaltung mit der vorhandenen Schaltung gemeinsam? Irgendwelche Ein/Ausgänge/Signale die da ausgetauscht werden?
Gibt es (nach dem Schalter) für alles eine gemeinsame Masseleitung?
» und dann ein 12V Komponenten.
Was für Komponenten? Meinst du Bautele wie Widerstände, Transistoren usw? Oder fertig käufliche, auf ne Hutschine clipbare fertige Bausteine aus der Regelungstechnik?
Ich weiss es nicht, da sich mir deine (Zusammen)Schaltung nicht klar ist.
» richtig oder?!
Im Rgelfall ist es egal, ob Plus oder Minus geschaltet wird - wenn es keine Masseschleifen gibt oder irgendwo eine Masse-PE Verbindung den Schalter überbrückt
Mach nen Blockschaltbild.
- 24V Masse und Plus
- der Schalter
- die vorhandene Schaltung
- deine neue Schaltung
- den 24V->12V Wandler
- die Verbindungen/Signale zwischen der vorhadenen und deiner Schaltung
- das gewünschte Ausgangssignal deiner Schaltung
Isses wieder so geheim, dass du selbst nicht weisst, was du machst?:angry: Sonst gib uns doch mal nen paar konkrete Details.
Schau mal in den Punkt "7 Tipps für Neulinge" der auf jeder Antwortseite oben erscheint.
Besonders Absatz 2 und 3.
hws
RobMagna(R)
12.03.2009,
10:47
@ hws
Massesteuerung
huhu,
also danke erstmal für die antworten...hat mir sogar wie zuvor vermutet schon geholfen, auch wenn vieles fragen waren :-), aber das hat mich dann gleich wieder weitergebracht....bis zum nächsten post.....
dankeschön
