Franz(R)
09.03.2009,
20:12
Brückengleichlichter mit Kondensator (Elektronik)
Ein allgemeines guten Abend.
Zu allererst: Ich bin eine totale Elektronik-null.
Deswegen wende ich mich an euch.
Also gut, jetzt zu meinem Vorhaben: Ich will mir eine
Fußbodenbeleuchtung mit LEDs bauen, da ich pro Leuchte 19 LEDs in Reihe schalten will, sollte ich nach meinen Berechnungen ca. 60 Volt Gleichstrom haben.
Ich habe im Vorum gelesen, daß man das mit einem Gleichrichter und einem Kondensator aus 230 Volt machen könnte.
Könnte mir vielleicht Jemand Tips geben, wie ich das am
dümmsten anstellen könnte.
Im Voraus schon mal vielen Dank
Euer Franz
Zwinkerle(R)
09.03.2009,
20:20
@ Franz
» Ich habe im Vorum gelesen, daß man das mit einem Gleichrichter und einem
» Kondensator aus 230 Volt machen könnte.
Worum?
Fussbodenbeleuchtung, keine galvanische Trennung, evtl. sogar Nassbereich? Ne keinerlei Tipps dazu.
Nimm einen Trafo (mindestens). LED's werden mit Konstantstrom, mindestens einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung betrieben.
Don't feed Trolls!!!
Kendiman
09.03.2009,
20:23
@ Franz
» Ein allgemeines guten Abend.
» Zu allererst: Ich bin eine totale Elektronik-null.
» Deswegen wende ich mich an euch.
» Also gut, jetzt zu meinem Vorhaben: Ich will mir eine
» Fußbodenbeleuchtung mit LEDs bauen, da ich pro Leuchte 19 LEDs in Reihe
» schalten will, sollte ich nach meinen Berechnungen ca. 60 Volt Gleichstrom
» haben.
» Könnte mir vielleicht Jemand Tips geben, wie ich das am
» dümmsten anstellen könnte.
» Im Voraus schon mal vielen Dank
» Euer Franz
Hallo Franz,
im Prinzip ist das möglich. Da aber die Netzspannug nicht von den Dioden getrennt ist, besteht die Gefahr eines "elektrischen Schlages". Darum ist ein Vorschlag für diese Sparschaltung nicht angebracht.
Sicher wird es nur, wenn Du einen Trafo mit maximal 42 Volt verwendest. Dann sind aber 2 Diodenreihen notwendig.
Gruß Kendiman
Thomas Z
09.03.2009,
20:25
@ Franz
» haben.
LED werden mit Strom betrieben nicht mit Spannung
nein
an den 60V elektrisierst du dich genau so wie wenn du direkt in die Steckdose greifst
Für einen Laien (aus mehreren Gründen) absolut nicht machbar
Kaufe dir eine fertige LED Leiste und das für den NAssbereich zugelassene!!! Netzteil - (nicht irgend eines) vom selben Hersteller und das nur von Markenfirmen
Damit hast du dann die Chance an Alterschwäche zu sterben und nicht am Elektrounfall
Franz(R)
09.03.2009,
20:29
@ Zwinkerle
» » Ich habe im Vorum gelesen, daß man das mit einem Gleichrichter und einem
» » Kondensator aus 230 Volt machen könnte.
» Worum?
» Fussbodenbeleuchtung, keine galvanische Trennung, evtl. sogar Nassbereich?
» Ne keinerlei Tipps dazu.
» Nimm einen Trafo (mindestens). LED's werden mit Konstantstrom, mindestens
» einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung betrieben.
Keine Angst, kein Nassbereich und die Leuchten sind
vollisoliert.
Also keine glühenden Füße oder zuberge stehende Haare.
Was würdest Du für einen Vorwiderstand nehmen?
Und was würdest Du dann für eine Eigangsspannung nehmen,
60 Volt sind dann eventuell ein bischen wenig.
Grüße Franz
Thomas Z
09.03.2009,
20:43
@ Franz
» » » Ich habe im Vorum gelesen, daß man das mit einem Gleichrichter und
» einem
» » » Kondensator aus 230 Volt machen könnte.
» » Worum?
» » Fussbodenbeleuchtung, keine galvanische Trennung, evtl. sogar
» Nassbereich?
» » Ne keinerlei Tipps dazu.
» » Nimm einen Trafo (mindestens). LED's werden mit Konstantstrom,
» mindestens
» » einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung betrieben.
» Keine Angst, kein Nassbereich und die Leuchten sind
» vollisoliert.
» Also keine glühenden Füße oder zuberge stehende Haare.
schwerer Gedankenfehler
wie gut sind die LED isoliert?
im Betrieb fällt an jeder LED ja nach Betriebsstrom ein bestimmte Spannung ab.
Überlege dir mal was passiert wen die Kette z.B. wegen Alterung einer LED unterbrochen wird.
Welche Spannung steht dann gegenüber Erde an???
bist dir sicher was du da machen willst?
» Was würdest Du für einen Vorwiderstand nehmen?
» Und was würdest Du dann für eine Eigangsspannung nehmen,
» 60 Volt sind dann eventuell ein bischen wenig.
» Grüße Franz
Franz(R)
11.03.2009,
18:22
@ Thomas Z
» » Ein allgemeines guten Abend.
» » Zu allererst: Ich bin eine totale Elektronik-null.
» » Deswegen wende ich mich an euch.
» » Also gut, jetzt zu meinem Vorhaben: Ich will mir eine
» » Fußbodenbeleuchtung mit LEDs bauen, da ich pro Leuchte 19 LEDs in Reihe
» » schalten will, sollte ich nach meinen Berechnungen ca. 60 Volt
» Gleichstrom
» » haben.
» LED werden mit Strom betrieben nicht mit Spannung
» einem
» » Könnte mir vielleicht Jemand Tips geben, wie ich das am
» » dümmsten anstellen könnte.
» nein
» an den 60V elektrisierst du dich genau so wie wenn du direkt in die
» Steckdose greifst
» Für einen Laien (aus mehreren Gründen) absolut nicht machbar
» Kaufe dir eine fertige LED Leiste und das für den NAssbereich
» zugelassene!!! Netzteil - (nicht irgend eines) vom selben Hersteller und
» das nur von Markenfirmen
» Damit hast du dann die Chance an Alterschwäche zu sterben und nicht am
» Elektrounfall
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Wäre warscheinlich am Besten gleich zum Bäcker und zum
Metzger gegangen, dann hätte ich zu den Antworten noch einen Wurstsemmel erhalten.
Grüße Franz
Harald Wilhelms(R)
11.03.2009,
19:18
@ Franz
» » » Ein allgemeines guten Abend.
» » » Zu allererst: Ich bin eine totale Elektronik-null.
» » » Deswegen wende ich mich an euch.
» » » Also gut, jetzt zu meinem Vorhaben: Ich will mir eine
» » » Fußbodenbeleuchtung mit LEDs bauen, da ich pro Leuchte 19 LEDs in
» Reihe
» » » schalten will, sollte ich nach meinen Berechnungen ca. 60 Volt
» » Gleichstrom
» » » haben.
» » LED werden mit Strom betrieben nicht mit Spannung
» » einem
» » » Könnte mir vielleicht Jemand Tips geben, wie ich das am
» » » dümmsten anstellen könnte.
» » nein
» » an den 60V elektrisierst du dich genau so wie wenn du direkt in die
» » Steckdose greifst
» » Für einen Laien (aus mehreren Gründen) absolut nicht machbar
» » Kaufe dir eine fertige LED Leiste und das für den NAssbereich
» » zugelassene!!! Netzteil - (nicht irgend eines) vom selben Hersteller
» und
» » das nur von Markenfirmen
» » Damit hast du dann die Chance an Alterschwäche zu sterben und nicht am
» » Elektrounfall
» Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
» Wäre warscheinlich am Besten gleich zum Bäcker und zum
» Metzger gegangen, dann hätte ich zu den Antworten noch einen Wurstsemmel
» erhalten.
Tja, und Bäcker und Metzger sind meist so schlau,
das sie keine gefährlichen Basteleien am 230V-Netz
machen. :-)
Harald
Zwinkerle(R)
11.03.2009,
22:17
@ Franz
» erhalten.
Tja, geht mir auch manchmal so, ich mach einfach nicht, was ich tun sollte. So wie du jetzt, nimmst die Ratschläge nicht an.
:-D
QuantenMaxe(R)
14.03.2009,
12:51
@ Zwinkerle
Servus an alle,
Naja, kann Eure Bedenken schon gut verstehen.
Aber wenn Franz gar keine Tipps bekommt und einfach so drauflosbastelt sehe ich das noch viel gefährlicher.
Wie wäre Folgende Überlegung:
Primär ein FI-Steckdosenadapter, daran ein:
altes funktionstüchtiges PC-Netzteil Ist elektr. schon soweit gesichert dass es bei Kurzschl. bzw. hoher Last zurückregelt. z.B. primär250W unter Nutzung der 5V Schiene (stellt genug Strom für Led's zur Verfügung)
Rasterplatine mit RV je nach Wert der Led, Kathode geschliffen.
Das Ganze nach Funktionsprüfung komplett eingegossen in Epoxyd-Harz. 3Meter lange Anschlussleitung mit z.B. 3polige DIN-Kupplung. Diese führt zu NT das sich z.B. in einem alten Desktop-Gehäuse befindetund an dem ein 3-pol. DIN Stecker polunsrichtig an die +5V (rot)angelötet wurde.
An und für sich müsste hier jede Gefahrenquelle soweit ausgeschlossen sein.
@Franz:
Lies Dir auch am besten hier die einzelnen Grundlagen durch. Ist sicherlich auch sehr Interessant. Wenn Du das soweit verstehst, kannst Du sogar den benötigten Vorwiderstand für Deine Led's selbst berechnen.
MfG
Joe
