samy
09.03.2009,
14:49
Lesen von CD-R / CD-RW (Computertechnik)
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich dem Lesen von CD-R's und CD-RW's.
Bei einer CD-ROM ist es ja so, dass der Laser von den Pits und den Lands reflektiert wird. Bei den Übergängen Pit->Land und Land->Pit wird der Strahl jedoch nicht reflektiert. Die Übergänge werden somit als 1 ausgelesen, die Pits und Lands als 0.
Wie ist das nun bei einer (wieder)beschreibbaren CD?
Nach dem brennen reflektieren gewisse Stellen besser als andere. Werden hier nicht mehr die Übergänge als 1 ausgelesen, sondern die schwach reflektierenden Stellen?
Danke schon im voraus.
hws(R)
59425 Unna,
09.03.2009,
16:30
@ samy
» ich habe eine Frage bezüglich dem Lesen von CD-R's und CD-RW's.
CD-RW's funktionieren genauso, wie CD-R's.
Nur werden die Pits / Lads nicht durch pressen erzeugt, sondern durch Laserbestrahlung (so ähnlich wie mit uralt Kopierern bzw den blauen Architekten-Lichtpausen)
Der Kontrast ist schlechter (deswegen lesen einige Autoradios zwar CD-R aber keine -RW.)
Und die Lasersprur ist schon "vorgeschrieben" dass der Schreibstrahl auch die richtige Position findet.
hws
samy
09.03.2009,
17:53
@ hws
» CD-RW's funktionieren genauso, wie CD-R's.
» Nur werden die Pits / Lads nicht durch pressen erzeugt, sondern durch
» Laserbestrahlung (so ähnlich wie mit uralt Kopierern bzw den blauen
» Architekten-Lichtpausen)
» Der Kontrast ist schlechter (deswegen lesen einige Autoradios zwar CD-R
» aber keine -RW.)
Das ist mir eigentlich soweit klar. Aber die Pits und Lands auf den CD-ROM's reflektieren gleichstark, wenn ich das richtig gelesen haben. Somit hat man da ja gar keinen Kontrast. Den Kontrast gibt es demfall also nur auf den CD-R und -RW's. Verstehst du was ich meine?
Kendiman
09.03.2009,
20:12
@ samy
» » CD-RW's funktionieren genauso, wie CD-R's.
» » Nur werden die Pits / Lads nicht durch pressen erzeugt, sondern durch
» » Laserbestrahlung (so ähnlich wie mit uralt Kopierern bzw den blauen
» » Architekten-Lichtpausen)
» » Der Kontrast ist schlechter (deswegen lesen einige Autoradios zwar CD-R
» » aber keine -RW.)
» Das ist mir eigentlich soweit klar. Aber die Pits und Lands auf den
» CD-ROM's reflektieren gleichstark, wenn ich das richtig gelesen haben.
» Somit hat man da ja gar keinen Kontrast. Den Kontrast gibt es demfall also
» nur auf den CD-R und -RW's. Verstehst du was ich meine?
Hallo samy,
an den Übergängen Pit-Land-Pit entstehen Helligkeitsänderungen. Eine Helligkeisänderung wird als "1" erkannt. Die Zeit zwischen zwei "1" wird je nach Länge der Pits und Lands mit "0" ausgefüllt ( mindestens 2 maximal 10 ). Helligkeitsänderungen kann man auch mit Brennen (Beeinflussung der Reflektionseigenschaften) erreichen.
Im Internet nach "pits lands" suchen. Dort finden sich weitere Angaben.
Gruß Kendiman
samy
11.03.2009,
15:38
@ Kendiman
Danke an hws und Kendiman für die Antworten. Habs jetzt kapiert ;-).
freundliche Grüsse
samy
