skl4d
Homepage E-Mail
08.03.2009,
22:14
Akku aufladen mit solarzellen (Elektronik)
Hallo
ich versuche gerade mit solarzellen meine akku auf zu laden
da ich mit diesen akku dann meinen motor betreibe nun komme ich nicht mehr weiter da ich nicht weiß was ich für werte bei der schottkydiode und Z-Diode benötige:( kann mir einer helfen ?
1 Solarzelle hat 5 V und 81A und ich habe zwei mit einander verbunden
mein akku hat 9V und 101A (ist nicht der gnaue wert der A)
ich bitte um schnelle rück meldung
Dank schon mal im vorraus
Thomas Z
08.03.2009,
23:15
@ skl4d
» Hallo
» ich versuche gerade mit solarzellen meine akku auf zu laden
» da ich mit diesen akku dann meinen motor betreibe nun komme ich nicht mehr
» weiter da ich nicht weiß was ich für werte bei der schottkydiode und
» Z-Diode benötige:( kann mir einer helfen ?
» 1 Solarzelle hat 5 V und 81A und ich habe zwei mit einander verbunden
» mein akku hat 9V und 101A (ist nicht der gnaue wert der A)
» ich bitte um schnelle rück meldung
» Dank schon mal im vorraus
Welcher Akkutyp und vorallem welche Ladeschlussspannung!!!
Die Solarzelle ist ja mördergroß 400W aber nur bei voller Sonneneinstrahlung
hws(R)
59425 Unna,
09.03.2009,
08:43
@ skl4d
» Z-Diode benötige
Bei der SchottkyDiode eine, die die Spannung des Akkus aushält (also 9 V) sowie den Strom abkann (81A - wirklich 81A? Dann müsstest du deine komplette Dachfläche voll Solarzellen haben).
Welche Z-Diode, wie sieht die Schaltung aus?
Dann hast du 10V - bei vollem Sonnenschein. Wie hoch bei "normalem Wetter" und ob damit ein 9V Akku zu laden ist wäre ich skeptisch. Und abzüglich Flußspannung der Schottky Diode.
Du meinst vermutlich 101 Ah und nicht A.
Das ist aber ein seltsamer Akku, wo hast du den ausgegraben?
hws
Harald Wilhelms(R)
09.03.2009,
09:49
@ hws
» » mein akku hat 9V und 101A (ist nicht der gnaue wert der A)
» Du meinst vermutlich 101 Ah und nicht A.
» Das ist aber ein seltsamer Akku, wo hast du den ausgegraben?
Wahrscheinlich ein Sonderangebot:
1% mehr Inhalt zum gleichen Preis!
Mich würde allerdings auch mal
interessieren, was das für ein
seltsamer Akku ist.
Harald
x y
09.03.2009,
11:29
@ Harald Wilhelms
» Mich würde allerdings auch mal
» interessieren, was das für ein
» seltsamer Akku ist.
Ich setze 5$ auf einen Akku in Bauform einer 9V-Batterie (6LR6), 110mAh.
Thomas Z
09.03.2009,
11:37
@ x y
» » Mich würde allerdings auch mal
» » interessieren, was das für ein
» » seltsamer Akku ist.
» Ich setze 5$ auf einen Akku in Bauform einer 9V-Batterie (6LR6), 110mAh.
Bingo
und aus A werden mA
skl4d
Homepage E-Mail
09.03.2009,
14:11
@ Thomas Z
Hallo also ich habe einen Nimh 9V block-akku mit 160mAh von Conrad
skl4d
Homepage E-Mail
09.03.2009,
14:13
@ hws
schon mal thx für die information:)
es ist eine NIMH 9V block-akku mit 160mAh und die solarzelle hat 5V und 81mA da hab ich mich verschrieben sry :P
Thomas Z
09.03.2009,
14:16
@ skl4d
» Hallo also ich habe einen Nimh 9V block-akku mit 160mAh von Conrad
www.elv-downloads.de/service/manuals/Ladeschaltung/17053-Ladeschaltung.pdf
skl4d
Homepage E-Mail
09.03.2009,
14:43
@ Thomas Z
thx bis ich da fertig bin sind 3 tage vergangen:) und ich muss die teile bis freitag haben :( und sollte die heut oder morgen bestellen =)
skl4d
Homepage E-Mail
09.03.2009,
14:53
@ hws
so sieht miene schaltung aus :P
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.03.2009,
16:00
@ skl4d
» schon mal thx für die information:)
» es ist eine NIMH 9V block-akku mit 160mAh und die solarzelle hat 5V und
» 81mA da hab ich mich verschrieben sry :P
:) Das wäre doch was, mit 81A auf so einen kleinen Akku losgehen, hä?
"Kommt lass dich laden, ich will dir was gegben!".. ; Nuck....
Viel Spass beim Projekt
Harald Wilhelms(R)
09.03.2009,
22:31
@ x y
Verloren! Es sind 160 mAh. :-)
Harald
Harald Wilhelms(R)
09.03.2009,
22:42
@ skl4d
» so sieht miene schaltung aus :P
Eine zuverlässige Schaltung zur Ladung eines NiMH
Akkus mit Solarzellen lässt sich kaum entwickeln,
da Du nur schwer feststellen kannst, wann der Akku
voll ist. Je nach Akkukapazität und Leistung wird
Dein Akku immer wieder mal überladen und hat damit
eine verkürzte Lebensdauer. Die von Dir eingezeich-
nete Z-Diode kann da nur einen gewissen Grobschutz
des Akkus bieten.
Harald
PS: Am besten baut man eine solche Schaltung mit
Bleiakkus. Da kann man ganz einfach durch Be-
grenzung der Ladespannung den Akku vor Überla-
dung schützen.
skl4d
Homepage E-Mail
10.03.2009,
14:20
@ Harald Wilhelms
oaki danke aber das ganze muss nur so lange halten bis ich die prüfung geschaft habe :P kannst du mir vill sagen wie meine werte für die schottkydiode un Z-diode sein müssen damits funktioniert ? wäre dir sehr dankbar :) mfg skl4d
Harald Wilhelms(R)
10.03.2009,
19:43
(editiert von Harald Wilhelms
am 10.03.2009 um 19:43)
@ skl4d
» oaki danke aber das ganze muss nur so lange halten bis ich die prüfung
» geschaft habe :P kannst du mir vill sagen wie meine werte für die
» schottkydiode un Z-diode sein müssen damits funktioniert ? wäre dir sehr
» dankbar :) mfg skl4d
Die Schottky-Diode muss für den maximalen
Panelstrom geeignet sein. Die Z-Diode sollte
nicht mehr als 1,3V pro Zelle haben. Damit
wirst Du den Akku zwar nicht voll kriegen aber
vielleicht überlebt er dann mehr als 10 Ladungen.
Da Z-Dioden grosse Toleranzen haben, musst Du sie
passend ausmessen.
Harald
