shotry
08.03.2009, 21:41 |
Frage zu Schaltung (Elektronik) |
gutan abend.
also folgendes: ich habe mir hier mal einige seiten durch gelesen und bin (auf seite 8) auf einen thread gestossen wo es um eine elektronischer postmelder - schaltung ging. hier der link den der schreiber angegeben hat:http://www.meakesselsdorf.de/projekte/postmelder/postmelder.html da ich mit e-technik & electronic noch(!) nicht sehr gut vertraut bin, wollt ich interessehalber fragen, wie das geht mit der anzeige. also mann kauft sich so ein teil und wie macht man das dann, dass er jeweils "post" & "leer" anzeigt?? das weiss das teil ja nicht von alleine (also die worte/buchstaben). was muss mann da machen???
ich hoffe ihr versteht meine frage und freue mich über eine antwort dazu. vielen dank!
grüsse aus dem osten sendet der shorty |
Thomas Z
08.03.2009, 23:19
@ shotry
Frage zu Schaltung |
» gutan abend.
» also folgendes: ich habe mir hier mal einige seiten durch gelesen und bin
» (auf seite 8) auf einen thread gestossen wo es um eine elektronischer
» postmelder - schaltung ging. hier der link den der schreiber angegeben
» hat:http://www.meakesselsdorf.de/projekte/postmelder/postmelder.html da
» ich mit e-technik & electronic noch(!) nicht sehr gut vertraut bin, wollt
» ich interessehalber fragen, wie das geht mit der anzeige. also mann kauft
» sich so ein teil und wie macht man das dann, dass er jeweils "post" &
» "leer" anzeigt?? das weiss das teil ja nicht von alleine (also die
» worte/buchstaben). was muss mann da machen???
» ich hoffe ihr versteht meine frage
schwer zu lesen - in einer Wurst ohne Großbuchstaben
soweit ich mich erinnere ist das fix verdrahtet
kannst dir also jeden anderen Text ausdenken |
Elektronix
09.03.2009, 09:29
@ shotry
Rechtschreibung 6
Verstehe ich das richtig: Du willst Deinen Briefkasten mit einer Schaltung aussrüsten, die anzeigt, ob Post drin ist oder nicht? -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
09.03.2009, 09:53 (editiert von Harald Wilhelms am 10.03.2009 um 12:28)
@ Thomas Z
Kleinschreibung |
» schwer zu lesen - in einer Wurst ohne Großbuchstaben
» soweit ich mich erinnere ist das fix verdrahtet
» kannst dir also jeden anderen Text ausdenken
Ja, vermutlich ein Text mit Kleinbuchstaben, da der
Poster anscheinend keine Grossbuchstaben kennt.
Harald |
shorty
09.03.2009, 09:59
@ Harald Wilhelms
Kleischreibung |
Ja sorry für die Schreibe - jetzt besser?
Wie meinst du das mit dem Verdrahten also was müsste man da genau machen, dass er die Buchtaben anzeigt?
also der Therad hieß Layout erstellen - bitte um Hilfe.
Dort hatt er auch den Link angegeben.
Danke! |
Thomas Z
09.03.2009, 10:15
@ shorty
Buchstabensalat |
» Ja sorry für die Schreibe - jetzt besser?
» Wie meinst du das mit dem Verdrahten also was müsste man da genau machen,
» dass er die Buchtaben anzeigt?
» also der Therad hieß Layout erstellen - bitte um Hilfe.
» Dort hatt er auch den Link angegeben.
» Danke!
wenn Post da ist alle die Segmente einschalten dass "Post" am Display steht
wenn keine Post da ist was beliebig anderes einschalten
mit 7 Segment geht auch:
LIEBE
LOS
BOSS
usw usw |
geralds
Wien, AT, 09.03.2009, 11:11 (editiert von geralds am 09.03.2009 um 11:19)
@ shotry
Postmelder |
» gutan abend.
» ich hoffe ihr versteht meine frage und freue mich über eine antwort dazu.
» vielen dank!
» grüsse aus dem osten sendet der shorty
Hallo shorty,
Im Prinzip ist die Schaltung mit den 7-Segmentanzeigen so zu verdrahten.
D.h. Bei Post vorhanden sind die richtigen Segemente so verschaltet, dass POST erscheint; umgekehrt natürlich auch bei LEER.
In diesem Schaltbild ist dann noch eine Lichtschranke mit einem Umschalter in Form eines Flip-Flops mit dem IC 74AC00, der über die Treiber Transis die Position 1 (POST) und bei Pos. 2 (LEER) angezeigt wird.
Mit dem Taster stellst dann wieder auf LEER zurück.
Das Platinenlayout hat er ganz unten mit einem Link mit dabei. - Ein Eagle CAD Programm wirst dann noch brauchen, falls du was ändern willst. www.cadsoft.de
Sonst könntest dieses Layout (das Leiterbild auf der Platine von der Schaltung) dem Leiterplattenhersteller schicken, welcher auch das Eagle-Datenformat verarbeiten kann.
PS: Es muss nicht immer als Sensor eine Lichtschranke sein.
Es wäre vielleicht günstiger, eine Art Waage zu montieren, ist im dunklen Briefkasten eine meiner Meinung nach bessere Auslöse-Möglichkeit.
Baust eine dünne Alu-Platte mit Federn ein. Drunter hast ein, zwei Mikroschalter, ODER - Verdrahtet, und stellst das Gewicht mit den Federn so ein /passende Zugfedern nehmen/ dass nur wenn bereits ein Blatt Papier /das leichteste/ die Waage runterdrückt.
Weil ein Blatt Papier könnte ja so reinfallen, dass die Lichtschranke das nicht erkennt.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Zwinkerle
09.03.2009, 18:54 (editiert von Zwinkerle am 09.03.2009 um 18:54)
@ Elektronix
» Verstehe ich das richtig: Du willst Deinen Briefkasten mit einer Schaltung
» aussrüsten, die anzeigt, ob Post drin ist oder nicht?
Naja, als HartzIV-Empfänger, welcher nur eine Alibiwohnung hat, wäre das nur in Verbindung mit einem Handy (SMS oder so) sinnvoll.
Ansonsten geht man vor die Tür, 1x am Tag schdet nicht.  -- Don't feed Trolls!!! |
otti
D, 09.03.2009, 20:01
@ shorty
Kleischreibung |
» Danke!
Hi,
gibt's auch fertig ohne Draht.
http://www.thiecom.de/wetter/postin/index.htm -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
geralds
Wien, AT, 09.03.2009, 20:43
@ Zwinkerle
» » Verstehe ich das richtig: Du willst Deinen Briefkasten mit einer
» Schaltung
» » aussrüsten, die anzeigt, ob Post drin ist oder nicht?
» Naja, als HartzIV-Empfänger, welcher nur eine Alibiwohnung hat, wäre das
» nur in Verbindung mit einem Handy (SMS oder so) sinnvoll.
» Ansonsten geht man vor die Tür, 1x am Tag schdet nicht.
Nicht bei dem Stress! Muss schwere Lasten heben!
Da kannst einen Herzinfarkt kriegen.
Zwinkerle
09.03.2009, 20:50
@ geralds
» » Naja, als HartzIV-Empfänger, welcher nur eine Alibiwohnung hat, wäre
» das
» » nur in Verbindung mit einem Handy (SMS oder so) sinnvoll.
» » Ansonsten geht man vor die Tür, 1x am Tag schdet nicht.
» Nicht bei dem Stress! Muss schwere Lasten heben!
Aber auch für Nachschub sorgen (man kommt am Briefkasten vorbei), oder lässt du liefern?  -- Don't feed Trolls!!! |
geralds
Wien, AT, 09.03.2009, 20:59 (editiert von geralds am 09.03.2009 um 21:00)
@ Zwinkerle
» » » Naja, als HartzIV-Empfänger, welcher nur eine Alibiwohnung hat, wäre
» » das
» » » nur in Verbindung mit einem Handy (SMS oder so) sinnvoll.
» » » Ansonsten geht man vor die Tür, 1x am Tag schdet nicht.
» » Nicht bei dem Stress! Muss schwere Lasten heben!
» Aber auch für Nachschub sorgen (man kommt am Briefkasten vorbei), oder
» lässt du liefern?
Latürnich, wozu hast ne Frau?
Gemein, was? aber bitte nicht verraten...
Na, ich bin nicht so. Hochachtung an die Frau, weil sie schuftet den ganzen Tag. Das gebührt Anerkennung!
jooe
10.03.2009, 08:26
@ geralds
@ zwinkerle und geralds |
Was sollen solche Antworten?
Sind wir hier im Kindergarten?
Wenn man irgendwelche Probleme mit der Rechtschreibung oder der Ausdrucksweise des Threaderstellers hat,muß man ja nicht antworten bzw erst gar nicht weiterlesen!
Entweder vernünftige Antwort oder gar nicht antworten.
Ps:Alle Rechtschreibfehler darfst du behalten! |
hws
59425 Unna, 10.03.2009, 09:24
@ jooe
» Entweder vernünftige Antwort oder gar nicht antworten.
Jeder TE darf hier auch die absurdesten Ideen schreiben in so schlechtem Deutsch wie er nur kann (oder eben nicht kann).
Den anderen Teilnehmern ist es allerdings auch gestattet, an Form und Inhalt Kritik zu üben. (wenn du dein eigenes Forum hast, kannst du dort andere Vorschriften setzen)
Von jemandem, der Hilfe erwartet, darf man doch wohl im Gegenzug etwas Bemühen erwarten, in vernünftigem verständlichen Deutsch zu schreiben? (Tippfehler / Flüchtigkeitsfehler macht jeder - da sagt auch keiner was)
Ein "Briefkasten-hat-Inhalt-Warner" dürfte eher zu den spassigen denn nützlichen Anwendungen gehören. Und ja, ab und zu werden hier auch mal Witze gemacht.
Zu der verlinkten Schaltung gibts eigentlich nicht mehr zu sagen, als in dem Link steht. Das Eagle Layout ist dabei, der Schaltplan, die Bauteilliste und Fotos vom Aufbau. Wenn man's so aufbaut, hat man "Post" und "Leer" automatisch durch das Platinenlayout. (was aber schon erwähnt wurde)
hws |
geralds
Wien, AT, 10.03.2009, 11:35 (editiert von geralds am 10.03.2009 um 11:37)
@ jooe
» Was sollen solche Antworten?
» Sind wir hier im Kindergarten?
» Wenn man irgendwelche Probleme mit der Rechtschreibung oder der
» Ausdrucksweise des Threaderstellers hat,muß man ja nicht antworten bzw
» erst gar nicht weiterlesen!
» Ps:Alle Rechtschreibfehler darfst du behalten!
Na wer bist du denn?
Mach das doch! Hilf bitte shorty, und maul nicht auf mich.
Ich habe shorty schon geholfen, schau mal am 9.2. um 11.11
Was hast du beigetragen? Nur Müll!
Etwas Spass und Auflockerung gehört auch dazu.
Keine falsche Bescheidenheit, von dir lasse ich mich nicht zensurieren.
Versteckst dich hinter einem Kunstwort als deinen Namen und müllst hier in der Gegend rum.
Streng dich an mit seriösen Beiträgen, auch mit viel Spass!
Hast das nicht gewußt, dass viel Humor bei einem eher trockenen Thema,
sehr viel an Ideen und Wissen aneignen fördert?
Dann lerne! und höre zu, was zwischen den Zeilen steht!
Ich schreibe keine einzige Zeile grundlos.
ALLE meine Wörter, ob richtig oder falsch (nach meinem Verständnis) sind nicht grundlos.
Verstanden? Ist das (psycho)logisch für Dich?
//Ein kleiner Tip; bitte nicht weitersagen! ok?
Manchmal baue ich absichtlich Fehler hier ein, damit solche Müllmänner, wie du, was zum Maulen haben!//
Na dann sind wir sicher Freunde.
Und schon hast wieder was gelernt!
Dann habe ich wieder mal Erfolg mit einer Hilfestellung habt, ist doch schön so, oder?
Und freut uns, nicht wahr?
Schönen Tag noch
geralds
Wien, AT, 10.03.2009, 11:35 (editiert von geralds am 10.03.2009 um 11:36)
@ hws
» » Entweder vernünftige Antwort oder gar nicht antworten.
» Jeder TE darf hier auch die absurdesten Ideen schreiben in so schlechtem
» Deutsch wie er nur kann (oder eben nicht kann).
» Den anderen Teilnehmern ist es allerdings auch gestattet, an Form und
» Inhalt Kritik zu üben. (wenn du dein eigenes Forum hast, kannst du dort
» andere Vorschriften setzen)
» Von jemandem, der Hilfe erwartet, darf man doch wohl im Gegenzug etwas
» Bemühen erwarten, in vernünftigem verständlichen Deutsch zu schreiben?
» (Tippfehler / Flüchtigkeitsfehler macht jeder - da sagt auch keiner was)
» Ein "Briefkasten-hat-Inhalt-Warner" dürfte eher zu den spassigen denn
» nützlichen Anwendungen gehören. Und ja, ab und zu werden hier auch mal
» Witze gemacht.
» Zu der verlinkten Schaltung gibts eigentlich nicht mehr zu sagen, als in
» dem Link steht. Das Eagle Layout ist dabei, der Schaltplan, die
» Bauteilliste und Fotos vom Aufbau. Wenn man's so aufbaut, hat man "Post"
» und "Leer" automatisch durch das Platinenlayout. (was aber schon erwähnt
» wurde)
» hws
AMEN !
