Tommy03(R)
08.03.2009,
13:04
Rechtecksignal Amplitude ändern (Elektronik)
Hallo zusammen,
bin neu hier ;) kurz und knapp: habe ein Rechteck-Signal, Amplitude 0-10V bei 100Hz und brauche das Ganze aber mit Amplitude 0-5V. Hab keine Ahnung, wie ich das mache? Spannungsteiler?
Außerdem hab ich nen Oszillator-Baustein, der mit 5V versorgt werden soll, hab aber nur ne 9V Batterie. Wie komme ich da auf die 5V? Spannungsteiler?
Danke und schönen Sonntag ;-)
hws(R)
59425 Unna,
08.03.2009,
13:24
@ Tommy03
» habe ein Rechteck-Signal, Amplitude 0-10V
» bei 100Hz und brauche das Ganze aber mit Amplitude 0-5V. Hab keine Ahnung,
» wie ich das mache? Spannungsteiler?
Ja, z.B.
Wo kommt das Signal her? Wo geht es hin? Isses der Ausgang eine 555'ers, könnte man auch die Betriebsspannung von 10 -> 5V herabsetzen. Oder eine andere Form eines Pegleumsetzers. Z.B. einen NPN Transistor mit Kollektorwiderstand und Basis-Vorwiderstand.
» Außerdem hab ich nen Oszillator-Baustein, der mit 5V versorgt werden soll,
» hab aber nur ne 9V Batterie. Wie komme ich da auf die 5V? Spannungsteiler?
Nein, besser nicht. Nimm nen 78L05 oder anderen Spannungsregler.
hws
Tommy03(R)
08.03.2009,
13:49
@ hws
» » habe ein Rechteck-Signal, Amplitude 0-10V
» » bei 100Hz und brauche das Ganze aber mit Amplitude 0-5V. Hab keine
» Ahnung,
» » wie ich das mache? Spannungsteiler?
» Ja, z.B.
» Wo kommt das Signal her? Wo geht es hin?
Das Signal kommt von nem CMOS 4017 (10V,100Hz). Dieser geht an nen Zähler. Die Schaltung läuft mit ner 9V-Batterie. Hab am Ende halt noch ein LCD-Display, welches 5V bei 100Hz braucht. Hab mir gedacht, dass ich ja keinen neuen Takt generieren muss, sondern den vom 4017 nehmen kann und auf das Display geben kann, nur eben mit 5V Amplitude.
hws(R)
59425 Unna,
08.03.2009,
14:50
@ Tommy03
» auf das Display geben kann, nur eben mit 5V Amplitude.
Und warum nicht alles mit 5V laufen lassen?
Jetzt erzähl doch endlich mal, was du hast (evtl Schaltplan hier reinstellen)
» Hab am Ende halt noch ein LCD-Display, welches 5V bei 100Hz braucht
Aber das braucht doch auch noch Signale zum Ansteuern der Digits? Nur mit 100Hz dürfte es wohl nicht getan sein - oder ist es nicht ein Display sondern ein Zähler inclusive Display?
hws
Tommy03(R)
10.03.2009,
10:05
(editiert von Tommy03
am 10.03.2009 um 10:06)
@ hws
hi,
sry für die späte antwort & danke für deine ;-). ich habe eine infrarot-lichtschranke bzw. einen bausatz der mit 9V läuft. die zeit der unterbrechung wird dann gemessen (zähler 4518 und bcd-wandler mit lcd-treiber 4511) und am lcd-display angezeigt. das lcd-display braucht auch nen takt (5V bei 100Hz), um was anzeigen zu können.
wenn ich mir das jetzt so überlege, dann wäre es klüger die ganze schaltung mit 5V zu betreiben (mein oszillator läuft auch mit 5V). kann ich die lichtschranken-schaltung irgendwie umkonstruieren, dass sie nur 5V benötigt? siehe schaltplan unten.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090310100609.bmp
Tommy03(R)
10.03.2009,
10:17
@ Tommy03
wie komme ich überhaupt an eine 5V-Batterie?? :-(
hws(R)
59425 Unna,
10.03.2009,
11:04
@ Tommy03
» infrarot-lichtschranke bzw. einen bausatz der mit 9V läuft.
R3 auf ca 220..250R verkleinern, R4 auf 250 .. 330R. Ausprobieren.
Wo nimmst du das Ausgangssignal für die folgenden Schaltung ab?
Sonst deine "Zählerschaltung auch mit 12V laufen lassen.
» ... zähler 4518 und bcd-wandler mit lcd-treiber 4511
die sollten mit 9V klarkommen
.. lcd-display
dafür könnte die 9V etwas viel sein - Datenblatt lesen.
» schaltung mit 5V zu betreiben (mein oszillator läuft auch mit 5V).
Kommt drauf an, welchen aufwand welcher Umbau benötigt
» 9V Batterie. Wie komme ich da auf die 5V?
Spannungsregler (78L05) oder besser ein Low-Drop Typ (dann hält die Batterie länger ;-) )
Dient das ganze nur zu kurzzeitbetrieb oder Dauerbetrieb. Dann sollte man evtl über ein passendes Steckernetzteil nachdenken. Eine 9V Blockbatterie hat nicht gerade viel "Saft". 3 Zellen AA oder AAA sind evtl sinnvoller - und man hat 6Volt, was dann eine 9V->5V Wandlung vermutlich überflüssig macht.
hws
Tommy03(R)
10.03.2009,
11:20
@ hws
» » infrarot-lichtschranke bzw. einen bausatz der mit 9V läuft.
» R3 auf ca 220..250R verkleinern, R4 auf 250 .. 330R. Ausprobieren.
» Wo nimmst du das Ausgangssignal für die folgenden Schaltung ab?
Ich nehm das High/Low über dem Phototransistor ab.
» Sonst deine "Zählerschaltung auch mit 12V laufen lassen.
» » ... zähler 4518 und bcd-wandler mit lcd-treiber 4511
» die sollten mit 9V klarkommen
» .. lcd-display
» dafür könnte die 9V etwas viel sein - Datenblatt lesen.
Ja, laut Datenblatt 5V.
» » schaltung mit 5V zu betreiben (mein oszillator läuft auch mit 5V).
» Kommt drauf an, welchen aufwand welcher Umbau benötigt
Umbauen müsste ich nur die Lichtschranke. Ich denke, dass das am einfachsten ist.
» » 9V Batterie. Wie komme ich da auf die 5V?
» Spannungsregler (78L05) oder besser ein Low-Drop Typ (dann hält die
» Batterie länger ;-) )
» Dient das ganze nur zu kurzzeitbetrieb oder Dauerbetrieb. Dann sollte man
» evtl über ein passendes Steckernetzteil nachdenken. Eine 9V Blockbatterie
» hat nicht gerade viel "Saft". 3 Zellen AA oder AAA sind evtl sinnvoller -
» und man hat 6Volt, was dann eine 9V->5V Wandlung vermutlich überflüssig
» macht.
» hws
Die Schaltung dient nur zum Kurzzeitbetrieb für Studenten ausm 3. Semester. Die sollen in Gruppenarbeit versuchen, eine grobe Schaltung zu entwerfen und ich soll das Teil auch wirklich bauen ;-) Danke dir!
hws(R)
59425 Unna,
10.03.2009,
12:49
@ Tommy03
» Ich nehm das High/Low über dem Phototransistor ab.
Das ist aber recht hochohmig .. ~2MOhm ..
Je nach Dauer der Zeiten mag das aber OK sein.
Mit welcher Schaltung abgenommen und schonmal das Signal mit nem Oszi betrachtet? (evtl in ner anderen Fakultät anklopfen, wenn ihr keins habt)
Wozu dient denn noch T1, T2, ... Led1? zusätzlich das Schalten der Lichtschranke sichtbar machen?
Ich würde alles auf 5V umbauen.
hws
Tommy03(R)
10.03.2009,
18:25
@ hws
» » Ich nehm das High/Low über dem Phototransistor ab.
» Das ist aber recht hochohmig .. ~2MOhm ..
Was heisst hochohmig? Hab ich dann keinen eindeutigen Pegel?
» Je nach Dauer der Zeiten mag das aber OK sein.
» Mit welcher Schaltung abgenommen und schonmal das Signal mit nem Oszi
» betrachtet? (evtl in ner anderen Fakultät anklopfen, wenn ihr keins habt)
» Wozu dient denn noch T1, T2, ... Led1? zusätzlich das Schalten der
» Lichtschranke sichtbar machen?
Ja genau, wie gesagt, die Lichtschranke stammt aus nem eigenen Bausatz ohne weitere Schaltung. Dann sieht man an der Led1, dass die Schranke unterbrochen wurde. Eigentl kann ich ja dann T1,T2,Led1 und R3 rauswerfen, oder?
» Ich würde alles auf 5V umbauen.
Werde ich dann wohl versuchen.
Tausend Dank schonmal ;-)
