lu-wei
06.03.2009, 15:29 |
Widerstandsberechnung (Elektronik) |
Guten Tag,
ich suche Hilfe für einen Berechnungsansatz zur Widerstandsberechnung. Folgende Fragestellung ergibt sich:
"Der Widerstand und das Material einer Leitung mit Kreisquerschnitt sollen sich nicht ändern. Um welchen Prozentsatz ist der Durchmesser zu verändern, wenn eine um 19% gekürzte Leitung verwendet werden soll?"
Ich finde dazu in meiner Literatur "Allg. Elektrotechnik" leider keinen geeigneten Ansatz.
Danke im voraus.
MfG
lu-wei |
Elektronix
06.03.2009, 15:43 (editiert von Elektronix am 06.03.2009 um 15:43)
@ lu-wei
Widerstandsberechnung |
» Guten Tag,
» ich suche Hilfe für einen Berechnungsansatz zur Widerstandsberechnung.
» Folgende Fragestellung ergibt sich:
» "Der Widerstand und das Material einer Leitung mit Kreisquerschnitt sollen
» sich nicht ändern. Um welchen Prozentsatz ist der Durchmesser zu verändern,
» wenn eine um 19% gekürzte Leitung verwendet werden soll?"
» Ich finde dazu in meiner Literatur "Allg. Elektrotechnik" leider keinen.
Versuch es mal mit der Abhängigkeit des Widerstandes von der QuerschnittsFLÄCHE und der Länge. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
lu-wei
06.03.2009, 15:54 (editiert von lu-wei am 06.03.2009 um 16:02)
@ Elektronix
» » "Der Widerstand und das Material einer Leitung mit Kreisquerschnitt
» sollen
» » sich nicht ändern. Um welchen Prozentsatz ist der Durchmesser zu
» verändern,
» » wenn eine um 19% gekürzte Leitung verwendet werden soll?"
» Versuch es mal mit der Abhängigkeit des Widerstandes von der
» QuerschnittsFLÄCHE und der Länge.
ja, in diese Richtung bin ich gegangen und habe die Formel gefunden: R = (p * l) / A , wobei p der spezifische Widerstand ist. Komme da aber leider nicht weiter, vielleicht sehe ich auch nur den "Wald vor lauter Bäumen" nicht.
Ich muss dazu sagen: Die Lösung soll 10% sein! Nun käme ich aber nach der Formel oben auf den Wert 19% da ich sagen würde l und A müssen proportional verändern wenn alles andere gleich bleibt ...
MfG
lu-wei |
Elektronix
06.03.2009, 16:12 (editiert von Elektronix am 06.03.2009 um 16:13)
@ lu-wei
» » » "Der Widerstand und das Material einer Leitung mit Kreisquerschnitt
» » sollen
» » » sich nicht ändern. Um welchen Prozentsatz ist der Durchmesser zu
» » verändern,
» » » wenn eine um 19% gekürzte Leitung verwendet werden soll?"
» » Versuch es mal mit der Abhängigkeit des Widerstandes von der
» » QuerschnittsFLÄCHE und der Länge.
» ja, in diese Richtung bin ich gegangen und habe die Formel gefunden: R =
» (p * l) / A , wobei p der spezifische Widerstand ist. Komme da aber leider
» nicht weiter, vielleicht sehe ich auch nur den "Wald vor lauter Bäumen"
» nicht.
» Ich muss dazu sagen: Die Lösung soll 10% sein! Nun käme ich aber nach der
» Formel oben auf den Wert 19% da ich sagen würde l und A müssen
» proportional verändern wenn alles andere gleich bleibt
Das dürfte schon stimmen, aber Du darfst Durchmesser und Querschnittsfläche nicht verwechseln. Die Fäche (A) ändert sich proportional zur Länge. Gefragt ist aber der Durchmesser, auf den mußt Du rückrechnen. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
hws
59425 Unna, 06.03.2009, 16:15
@ lu-wei
die Leitung soll um 19% gekürzt werden. Dass soll durch Änderung der Fläche A kompensiert werden.
Jetzt ist aber nicht nach Änderung der Fläche, sondern nach Änderung des Durchmessers gefragt.
Und Fläche <-> Durchmesser hängen quadratisch voneinander ab.
» proportional verändern wenn alles andere gleich bleibt ...
und wie muss sich dann der DURCHMESSER ändern?
hws |
Harald Wilhelms
06.03.2009, 16:16
@ Elektronix
» » » » "Der Widerstand und das Material einer Leitung mit Kreisquerschnitt
» » » sollen
» » » » sich nicht ändern. Um welchen Prozentsatz ist der Durchmesser zu
» » » verändern,
» » » » wenn eine um 19% gekürzte Leitung verwendet werden soll?"
» » » Versuch es mal mit der Abhängigkeit des Widerstandes von der
» » » QuerschnittsFLÄCHE und der Länge.
» » Hallo,
» » ja, in diese Richtung bin ich gegangen und habe die Formel gefunden: R
» » (p * l) / A , wobei p der spezifische Widerstand ist. Komme da aber
» leider
» » nicht weiter, vielleicht sehe ich auch nur den "Wald vor lauter Bäumen"
» » nicht.
» » Ich muss dazu sagen: Die Lösung soll 10% sein! Nun käme ich aber nach
» der
» » Formel oben auf den Wert 19% da ich sagen würde l und A müssen
» » proportional verändern wenn alles andere gleich bleibt
» Das dürfte schon stimmen, aber Du darfst Durchmesser und
» Querschnittsfläche nicht verwechseln. Die Fäche (A) ändert sich
» proportional zur Länge. Gefragt ist aber der Durchmesser, auf den mußt Du
» rückrechnen.
Ja, das ganze hat eigentlich weniger mit Fachkunde
sondern mehr mit Geometrie: Kreisberechnungen
zu tun. Lernt man irgendwann in der 7.Klasse.
Harald |
