xwinex
06.03.2009, 14:12 |
Elektromagnet ansteuern (Elektronik) |
Hi,
ich möchte einen Elektrohaftmagnet (15 Watt + 24 Volt)
mit einem Regeltrafo stufenlos ansteuern (Magnetfeld
hoch und runterfahren).
Hierzu habe ich mir einen Stelltrafo auf ebay mit 2 Ampere
und 0 bis 250 Volt ausgesucht.
Nach meiner Rechnung (15 : 24 = 0,62) verträgt der
Magnet aber nur 0,62 Ampere.
Macht es für die Magnetfeldstärke einen Unterschied,
ob ich mit 2Ampere und 7,5 Volt reingehe oder
mit 0,62 Ampere und 24 Volt?
Gruß und Danke!
Hier die Artikelnummer auf www.ebay.de:
300265142477 |
x y
06.03.2009, 14:29
@ xwinex
Elektromagnet ansteuern |
» ob ich mit 2Ampere und 7,5 Volt reingehe
Wird nicht klappen, rechne dir mal den Innenwiderstand deines Magneten aus.
Und der Stelltrafo wird wohl nicht netzgetrennt sein. Häng da mal besser einen 230/24V Trafo dahinter, und daran dann deinen Magneten. |
xwinex
06.03.2009, 14:41
@ x y
Hi xy,
und danke für deinen Post!
Sorry, aber ich bin absoluter Elektro-Laie und
würde dich bitten das nochmal fürn absoluter
Newb zu erklären.
Was meinst du mit Innenwiderstand? Die Hersteller-
angaben sind doch eindeutig:
- 15 Watt Eingangsleistung
- 24 Volt (warum also 230/24V)??
Ist der von mir angegebene Regeltrafo nun OK
oder kannst du mir was geeigneteres raten?
Danke!
» » ob ich mit 2Ampere und 7,5 Volt reingehe
» Wird nicht klappen, rechne dir mal den Innenwiderstand deines Magneten
» aus.
» Und der Stelltrafo wird wohl nicht netzgetrennt sein. Häng da mal besser
» einen 230/24V Trafo dahinter, und daran dann deinen Magneten. |
Theo
Düsseldorf, 06.03.2009, 15:14
@ xwinex
Hallo
Nicht der Innenwiderstand des Trafos, sondern des Magneten. Der Stelltrafo hat keine Netztrennung und ist damit zu gefährlich für direkte Basteleien daran für dich. Ausserdem könntest du nur 10% des Stellweges nutzen, dann wären die 24V schon erreicht. Wenn du weiter drehst raucht die Magnetspule ab.
Also wie vorgeschlagen einen Trafo 230V/24V zwischen Regeltrafo und Spule setzen.
Theo |
xwinex
06.03.2009, 16:12
@ Theo
Hi,
also eurem Helfergeist in aller Ehren, aber ich versteh einfach nicht, was daran so schwer ist, einem
absolut Ahnungslosen Anfänger die Vorgehensweise entsprechend
zu erklären!?!?!?
Wenn der Hersteller doch diese o.a. Angaben bzgl. Watt und Volt macht,
warum muss ich mich um einen Innenwiderstand sorgen, den ich gar nicht weiß?
Und was heißt einen 230V/24V Trafo? Heißt das einen Trafo, der 230V auf 24V
tranformiert?
Und warum schreibst du zwischen Regeltrafo und Spule? Heißt das, dass ich 2 Trafos
brauche!
Also irgendwie macht s mehr den Eindruck als wolltet ihr euer Wissen präsentieren
als wirklich helfen wollen!
» Hallo
» Nicht der Innenwiderstand des Trafos, sondern des Magneten. Der
» Stelltrafo hat keine Netztrennung und ist damit zu gefährlich für direkte
» Basteleien daran für dich. Ausserdem könntest du nur 10% des Stellweges
» nutzen, dann wären die 24V schon erreicht. Wenn du weiter drehst raucht
» die Magnetspule ab.
» Also wie vorgeschlagen einen Trafo 230V/24V zwischen Regeltrafo und Spule
» setzen.
» Theo |
Harald Wilhelms
06.03.2009, 16:38
@ xwinex
» also eurem Helfergeist in aller Ehren, aber ich versteh einfach nicht, was
» daran so schwer ist, einem
» absolut Ahnungslosen Anfänger die Vorgehensweise entsprechend
» zu erklären!?!?!?
Nun, es handelt sich hier um Wissen, das man typi-
scherweise mit 15 in der Schule lernt. Solltest Du
jünger sein, solltest Du besser Deinen Physiklehrer
fragen.
» Wenn der Hersteller doch diese o.a. Angaben bzgl. Watt und Volt macht,
» warum muss ich mich um einen Innenwiderstand sorgen, den ich gar nicht
» weiß?
Den kannst Du aber leicht ausrechnen. Die Formel
dafür findest Du im Physikbuch.
» Und was heißt einen 230V/24V Trafo? Heißt das einen Trafo, der 230V auf
» 24V
» tranformiert?
Ja.
» Und warum schreibst du zwischen Regeltrafo
Öffiziell heisst dieses Gerät Stelltrafo. Ein
Regeltrafo ist etwas anderes.
» und Spule? Heißt das, dass ich
» 2 Trafos
» brauche!
Ja. Du brauchst den hauptsächlich, um den Versuch
zu überleben. Und du solltest den Anschluss dieser
Geräte bhesser wen überlassen, der wenigstens
gewisse Grundkentnisse der Elektrotechnik beherrscht.
Oder möchtest Du gern beim Darwin-Award erwähnt werden?
» Also irgendwie macht s mehr den Eindruck als wolltet ihr euer Wissen
» präsentieren
» als wirklich helfen wollen!
Siehe oben. Falls Du irgendwelche Wörter in diesem
Thread nicht verstehst kannst Du diese u.a. bei
Wikepedia nachsehen.
Harald |
Theo
Düsseldorf, 06.03.2009, 16:43 (editiert von Theo am 06.03.2009 um 16:49)
@ xwinex
Hallo
Wenn man dir nicht helfen wollte, hättest du keine Antworten erhalten!
Jeder der hier Tipps gibt, muss das auch verantworten können.
Der von dir ausgesuchte Trafo hat keine Netztrennung und ist daher für einen Laien nicht geeignet. Inzwischen bin ich auch der Meinung die Lösung mit dem zweiten Trafo ist nichts für dich, da müsstest du auch Schaltarbeiten vornehmen, die du offensichtlich nicht beherrschst.
Bei Ebay werden öfters Regeltrenntraformatoren der Firmen Leybold oder Phywe angeboten. Ausgang 0-24V. Das wäre etwas für dich.
Theo
Nachtrag:
Sieh dir mal diese Auktion an: Artikelnummer: 270349917854
Alt aber gut. |
Thomas Z
06.03.2009, 18:57
@ xwinex
» Hi,
» zu erklären!?!?!?
Du hast dir errechnet der Magnet benötigt o,62A
Ob dein Netzteil nun 2A 200A oder 2000A liefert (liefern kann) ist schei..egal.
Hauptsache es kann min die 0,62A liefern.
Ich habe das Ebähh Geklump mir nicht angesehen aber ich vermute du kannst an einem Drehknopf die Spannung einstellen. Wahrscheinlich 0-250V = 270Grad Stellweg
d.h. du kannst so 10% nutzen = 27 Grad. Ein Stück zu weit gedreht und du hast erfolgreich einen Brand ausgelöst.
Was glaubst du macht dein Magnet wenn die Eingangsspannung um +6% bis -10% schwankt? (und das darf sie)
Das originelle an dem Fehlkauf ist aber - selbst wenn du es schaffst - bei eingestellten 24V kannst du dich noch immer mit 230V elektrisieren UND !! der Magnet (Spule, Zuleitung) muss für eine Spannung von 230V gebaut sein d.h. die Isolationsfestigkeit muss stimmen sonst ...Feuerwehr
Also Trafo 230/24 dazwischen schalten auch wenn dir das als ungeheuerliche Frechheit vorkommt, dass dir da Profis gratis und rasch Tipps geben die dir nicht in den Kram passen.
Lebensversicherungspolizzen zu meinen Gunsten sind gerne willkommen |
