SMPS
06.03.2009,
06:48
Ansteuerung eines High-side MOSFETs (Elektronik)
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine HIGH-side Ansteuerung für einen N-Channel FET zu machen, nun muss ich 24V Schalten, und ich habe mir dazu eine 40V Hilfsspannung erzeugt, mit der ich den FET Schalten möchte, nun meine Frage wie kann ich die 40V nun so schalten, das ich den FET richtig ansteuere.
Danke
MfG
hws(R)
59425 Unna,
06.03.2009,
09:23
@ SMPS
» Frage wie kann ich die 40V nun so schalten, das ich den FET richtig
» ansteuere.
Im richtigen Takt an den FET legen (Gate).
Betriebsspannung = 12V, Hilfsspannung 40V. Also kriegt man das Gate um 28V positiv. Das sollte zum Ansteuern reichen.
Gate-Vorwiderstand gegen Schwingneigung evtl.
hws
SMPS
06.03.2009,
13:46
@ hws
» » Frage wie kann ich die 40V nun so schalten, das ich den FET richtig
» » ansteuere.
» Im richtigen Takt an den FET legen (Gate).
» Betriebsspannung = 12V, Hilfsspannung 40V. Also kriegt man das Gate um 28V
» positiv. Das sollte zum Ansteuern reichen.
» Gate-Vorwiderstand gegen Schwingneigung evtl.
» hws
Du hast nicht ganz verstanden was ich meine.
Meine Betriebsspannung ist 24V ( die will ich mit den FET schalten)
mein Rechtecksignal wechselt zwischen 5V und 0V, wie muss meine Ansteuerung aussehen, damit das Rechtecksignal dann zwischen 40V und 0V wechselt.
Mir wäre da nur ein OPV mit nachgeschalteten NPN + PNP in Emitterfolgerschaltung eingefallen. Habt ihr eine bessere Idee?
MfG
Jüwü(R)
Würzburg,
06.03.2009,
15:38
@ SMPS
» Du hast nicht ganz verstanden was ich meine.
» Meine Betriebsspannung ist 24V ( die will ich mit den FET schalten)
» mein Rechtecksignal wechselt zwischen 5V und 0V, wie muss meine
» Ansteuerung aussehen, damit das Rechtecksignal dann zwischen 40V und 0V
» wechselt.
» Mir wäre da nur ein OPV mit nachgeschalteten NPN + PNP in
» Emitterfolgerschaltung eingefallen. Habt ihr eine bessere Idee?
» MfG
Wenn du 24V schalten willst, warum brauchst du dann 40V ??
x y
06.03.2009,
16:02
@ SMPS
Statt Opamp einfach einen Transistor in Emitterschaltung.
x y
06.03.2009,
16:08
@ Jüwü
» Wenn du 24V schalten willst, warum brauchst du dann 40V ??
Weil er mit einem n-MOSFET high-side schalten will.
hws(R)
59425 Unna,
06.03.2009,
16:09
@ Jüwü
Weil er (aus welchen Gründen auch immer?)
1.) einen High-side FET (also an den 24V und nicht an gnd angeschlossen) und
2.) einen N-Kanal FET einsetzen will.
Der braucht nun mal eine ausreichend positivere Spannung gegenüber den 24Volt.
Mit dem 5V Steuersignal einen NPN Transistor schalten und mit dessen Kollektor einen an den 40V hängenden PNP Transistor, der das passende Gate Signal liefert.
Evtl Signal vorher passend invertieren, wenn Ein/Aus genau verkehrt rum sind.
hws
El-Haber
06.03.2009,
16:17
@ SMPS
Hi,
die eine Möglichkeit ist die extern erzeugte Hilfsspannung.
Die andere Möglichkeit bildet ein Kondensator, der am Source des N-FET hängt und über 2 Dioden als Ladungspumpe die Hilfspannung erzeugt.
Funktioniert aber nur bei regelmäßig oszillierenden N-FEETs halbwegs brauchbar.
Ansonsten kommt die PNP-NPN-Folge-Schaltung von hws zum Einsatz. Entsprechend den benötigten Frequenzen und Signalsteilheiten noch Entladungswiderstände und Block-Kondensatoren vorsehen.
CU
Stef
SMPS
06.03.2009,
16:31
@ El-Haber
» Hi,
» die eine Möglichkeit ist die extern erzeugte Hilfsspannung.
» Die andere Möglichkeit bildet ein Kondensator, der am Source des N-FET
» hängt und über 2 Dioden als Ladungspumpe die Hilfspannung erzeugt.
» Funktioniert aber nur bei regelmäßig oszillierenden N-FEETs halbwegs
» brauchbar.
» Ansonsten kommt die PNP-NPN-Folge-Schaltung von hws zum Einsatz.
» Entsprechend den benötigten Frequenzen und Signalsteilheiten noch
» Entladungswiderstände und Block-Kondensatoren vorsehen.
» CU
» Stef
Die Schaltung wie hws es vorgeschlagen hat, habe ich mir inzwischen auch schon überlegt gehabt. Das Problem ist, ich möchte an den Ausgang des N-FETs einen Trafo anschließen, und das Gate Potential ist ja Abhängig vom Source Potential, und das kann nunmal durch den Trafo durch die induktion auch mal anders als die 24V sein ... oder ?
hws(R)
59425 Unna,
08.03.2009,
12:47
@ SMPS
» Das Problem ist, ich möchte an den Ausgang des
» N-FETs einen Trafo anschließen, und das Gate Potential ist ja Abhängig vom
» Source Potential, und das kann nunmal durch den Trafo durch die induktion
» auch mal anders als die 24V sein ... oder ?
Dann stell doch mal nen Schaltplan rein, was du genau vor hast.
Ist es nur eine Spule, die du als Trafo bezeichnest, oder soll tatsächlich was von 24V~ auf xxV~ transformiert werden?
Wenn ja, wieso nen HighSide FET? Da würde ich ne Push-Pull Stufe nehmen bzw nen Trafo mit 2x24V primär und den im Gegentakt ansteuern. Die Mittelanzapfung an Plus und Ansteuerung mit 2 Low-Side FET's.
Wenn man zu wenig Details verrät, darf man sich über unzureichende / falsche Antworten nicht wundern.
hws
