Obtimo
05.03.2009,
16:19
Astabile Kippstufe (Tongenerator) (Elektronik)
also als erstes fände ich es toll, wenn ihr mir sagen könntet ob ich diese Schaltung richtig verstanden habe (sehr grob).
Funktion zur Schaltung
Ausgangsstellung:
C1 und C2 sind gleich groß
C1 ist entladen – C2 ist geladen
T1 und T2 sind nicht leitend
R1 und R4 sind gleich groß
R2 und R3 sind gleich groß
C2 entlädt sich über die Basis von T1, T1 wird leitend. Über R2 wird C1 geladen. Dann kann Strom über R1 durch D1, sie leuchtet.
Ist C2 entladen, ist C1 geladen.
C1 entlädt sich über die Basis von T2, T2 wird leitend. Über R3 wird C2 geladen. Dann kann Strom über R4 durch D2, sie leuchtet.
Usw.
Als nächstes noch eine Frage die zwar mit dieser Schaltung (hoffe ich :-) ) beantwortet werden kann. Obwohl sie für mich mehr im Zusammenhang mit dem Tongenerator steht. Undzwar indem man von der oben gezeigten Schaltung die LED1 entfernt und für die LED2 ein Lautsprecher eingebaut wird. Nun zu Frage, in dieser Schaltung entsteht Wechselstrom (Rechteckschwingungen) damit der Lautsprecher arbeiten kann, aber wo entsteht dieser? und wie?
Vielen dank für Antworten und/oder Verbesserungen! :-)
Gruß Obtimo
Baldwin(R)
05.03.2009,
16:42
@ Obtimo
» Frage, in dieser Schaltung entsteht Wechselstrom (Rechteckschwingungen)
» damit der Lautsprecher arbeiten kann, aber wo entsteht dieser? und wie?
» Vielen dank für Antworten und/oder Verbesserungen! :-)
» Gruß Obtimo
Es entsteht kein Wechselstrom, nur pulsierender Gleichstrom, welcher die Membrane des Lautsprechers mehr oder minder auslenkt und so wechselnden Luftdruck an Deinem Trommelfell verursacht Der "Gleichdruckanteil" wird durch die Eustachische Röhre weggefiltert. siehe
http://de.wikipedia.org/wiki/Eustachi-R%C3%B6hre
fischerl
Elektronix(R)
05.03.2009,
16:59
@ Baldwin
» Der "Gleichdruckanteil" wird
» durch die Eustachische Röhre weggefiltert. siehe
» http://de.wikipedia.org/wiki/Eustachi-R%C3%B6hre
» Gruß
» fischerl
Darf ich das korrigieren: Bei so einer Schaltung entsteht kein "Gleichdruckanteil", dazu ist die Frequenz zu hoch und die Druckschwankung zu schwach. Der Druck wird ausgeglichen, indem entweder die Membran zurückschwingt, oder die Luft um den Lautsprecher herum auf die andere Seite fließt, wo gegensätzlicher Luftdruck herrscht.
Übrigens sollte man den Lautsprecher mit einem Kondensator entkoppeln. Der pulsierende Gleichstrom ist in diesem Fall ein Wechselstrom mit Gleichanteil. Dieser Gleichanteil könnte den Lautsprecher beschädigen. Er wird durch den Kondensator geblockt.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Obtimo
05.03.2009,
17:03
@ Baldwin
» Es entsteht kein Wechselstrom, nur pulsierender Gleichstrom, welcher die
» Membrane des Lautsprechers mehr oder minder auslenkt
Erst mal danke für deine Antwort
Es entsteht kein Wechselstrom?!
Aber mein Technik Lehrer hat das eig. zu mir gesagt...:-|
Gut zumindest ist es jetzt klar!
Baldwin(R)
05.03.2009,
17:06
@ Elektronix
Ich bin von einer geschlossenen Box ausgegangen die vergrößert bei positiver Auslenkung ihr Volumen was einer Luftdruckerhöhung gleichkommt. :-P
Würde ein Lautsprecher + Kondensator anstelle der LED eingesetzt werden, so wäre die Schaltung nimmer schwingfähig.
Obtimo
05.03.2009,
17:11
@ Elektronix
» » Der "Gleichdruckanteil" wird
» » durch die Eustachische Röhre weggefiltert. siehe
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Eustachi-R%C3%B6hre
» » Gruß
» » fischerl
» Darf ich das korrigieren: Bei so einer Schaltung entsteht kein
» "Gleichdruckanteil", dazu ist die Frequenz zu hoch und die Druckschwankung
» zu schwach. Der Druck wird ausgeglichen, indem entweder die Membran
» zurückschwingt, oder die Luft um den Lautsprecher herum auf die andere
» Seite fließt, wo gegensätzlicher Luftdruck herrscht.
Danke für die Verbesserung, aber um das geht es mir gar nicht wirklich.
Aber der Wechselstrom mit Gleichanteil kann eine Frequenz, eine Signalform (Rechtecksignal) haben oder?
Baldwin(R)
05.03.2009,
17:15
@ Obtimo
» Aber der Wechselstrom mit Gleichanteil kann eine Frequenz, eine Signalform
» (Rechtecksignal) haben oder?
Ja! Herr Fourier bestätigt uns das immer wieder:-D
Baldwin(R)
05.03.2009,
17:24
@ Obtimo
» Es entsteht kein Wechselstrom?!
» Aber mein Technik Lehrer hat das eig. zu mir gesagt...:-|
» Gut zumindest ist es jetzt klar!
Den pulsierenden Gleichstrom kann man mittels Fourieranalyse in einen reinen Gleichstromanteil, eine sinusförmige Grundschwingung und in weitere ungeradzahlige sinusförmige Oberwellen zerlegen.
Thomas Z
05.03.2009,
21:33
@ Obtimo
» C1 und C2 sind gleich groß
» C1 ist entladen – C2 ist geladen
» T1 und T2 sind nicht leitend
» R1 und R4 sind gleich groß
» R2 und R3 sind gleich groß
Am Anfang sind auch alle C entladen
Die Rs + Cs sind nicht exakt gleich groß sondern haben nur den selben Bauteilwert. Durch die Fertigungstoleranzen ist irgend ein Wert ein ganz klein wenig anders weil sonst würde die Schaltung nie anlaufen
Obtimo
06.03.2009,
14:57
@ Thomas Z
Ich danke allen die mir geantwortet haben.
Dank euch sind die Probleme gelöst!;-)
Gruß Obtimo
