otti(R)
D,
13.01.2009,
19:00
(editiert von otti
am 13.01.2009 um 19:47)
Funk Türklingel von ALDI synchronisieren (Elektronik)
ich komme auch mal mit einer Frage.
Mein Nachbar hat sich bei ALDI die Türklingel GT-RD-1T und GT-RD-2R gekauft und hat leider keine
Bedienungsanleitung mehr.
Beide Geräte (Sender und Empfänger) liefen eine zeitlang und scheinen sich jetzt per Funk nicht
mehr zu kennen. Die Glocke selbst funktioniert, auch der Sender (Taster) liefert das gewohnte LED-Signal nach dem Drücken der Taste.
Jedes Gerät scheint also für sich zu funktionieren.
Gibt es einen Modus oder einen Methode um beide Geräte wieder gegenseitig bekannt zu machen oder hat jemand eine Bedienungsanleitung, damit ich es selbst nachlesen kann?
Die im Internet angegene Serviceadresse wurde bereits per Mail kontaktiert. Leider wird keine Bedienungsanleitung herausgerückt. Es wird nur Umtausch angeboten, die Garantiezeit ist jedoch vorbei.:-(
Weiterhin wurde mir geraten die Programmierung nach Bedienungsanleitung erneut durchzuführen, obwohl ich schrieb, dass diese leider nicht mehr verfügbar ist.:sleeping:
Danke im Voraus.
otti
x y
13.01.2009,
19:57
@ otti
» Die Glocke selbst funktioniert,
Wie geprüft?
» auch der Sender (Taster)
» liefert das gewohnte LED-Signal nach dem Drücken der Taste.
Batterie dennoch gepüft?
» Gibt es einen Modus oder einen Methode um beide Geräte wieder gegenseitig
» bekannt zu machen
Naja, üblich ist verschiedes:
-Mäuseklavier in beiden Geräten
-Sender innerhalb weniger Sekunden nach einlegen der Empfängerbatterien betätigen
-versteckten Knopf am Empfänger betätigen, dann Sender betätigen
otti(R)
D,
13.01.2009,
20:36
(editiert von otti
am 13.01.2009 um 20:37)
@ x y
» » Die Glocke selbst funktioniert,
» Wie geprüft?
Die Glocke (Empfänger) hat 4 Tasten/Schieber um die Melodie einzustellen, ein- und auszuschalten, die Glocke (Sound) zu testen usw..
Letzteres habe ich gemacht. Die verschiedenen Sounds funktionieren alle einwandfrei.
Mir ist klar, dass ich damit noch nicht den Empfänger geprüft habe.
» » auch der Sender (Taster)
» » liefert das gewohnte LED-Signal nach dem Drücken der Taste.
» Batterie dennoch gepüft?
Ja, und gewechselt.
» » Gibt es einen Modus oder einen Methode um beide Geräte wieder
» gegenseitig
» » bekannt zu machen
» Naja, üblich ist verschiedes:
» -Mäuseklavier in beiden Geräten
» -Sender innerhalb weniger Sekunden nach einlegen der Empfängerbatterien
» betätigen
» -versteckten Knopf am Empfänger betätigen, dann Sender betätigen
Die Geräte wurden noch nicht geöffnet. Ein Mäuseklavier verstellt sich nicht von selbst.
Die üblichen Tastendrücke und Batteriewechselszenarien habe ich bereits probeweise durchgeführt. Ich bekomme auch durch längeres Drücken einer Taste am Empfänger mit nicht definierbarem Symbol den selbigen zum Blinken einer LED. Dann habe ich am Sender die Taste, den Resetknopf usw. in verschiedenen Reihenfolgen betätigt, aber das Ei des Kolumbus war scheinbar nicht dabei.
Mir ist klar, dass es eine endliche Zahl von Möglichkeiten gibt, aber dadurch das man Tasten auch lange, ganz lange oder kurz betätigen kann, macht es irgendwann keinen Spaß mehr.
Also die Bedienungsanleitung wäre schon OK. Ich lese sie auch selbst.;-)
Irgendwie sind die Dinger ja bei ALDI alle über die Theke gegangen und einer hat noch sowas.
Danke für Deine Mühe.
otti
x y
13.01.2009,
21:20
@ otti
» Ich bekomme auch durch längeres Drücken einer
» Taste am Empfänger mit nicht definierbarem Symbol den selbigen zum Blinken
» einer LED. Dann habe ich am Sender die Taste, den Resetknopf usw. in
» verschiedenen Reihenfolgen betätigt, aber das Ei des Kolumbus war
» scheinbar nicht dabei.
Das klingt aber an sich passend, scheint so als ob der Sender kein Signal liefert.
» Also die Bedienungsanleitung wäre schon OK. Ich lese sie auch selbst.;-)
» Irgendwie sind die Dinger ja bei ALDI alle über die Theke gegangen und
» einer hat noch sowas.
de.alt.fan.aldi
otti(R)
D,
14.01.2009,
17:20
(editiert von otti
am 14.01.2009 um 17:23)
@ x y
» » Irgendwie sind die Dinger ja bei ALDI alle über die Theke gegangen und
» » einer hat noch sowas.
» de.alt.fan.aldi
Hi,
nach nochmaliger freundlicher Aufforderung habe ich jetzt die Anleitung vom Serviceteam.
Nach etwas Probieren fand ich raus, das die gelieferte Datei ein PDF-Dokument war, was erst mal nicht erkennbar war (Suffix fehlte). Dannach ließ sie sich auch öffnen.:-)
Die Taste 9 ist die Taste mit dem schwer verständlichen Symbol am Empfänger. Wie gesagt, es gibt halt viele Möglichkeiten.
Die gesamte Datei ist fast 600KB groß, also nur der Ausschnitt.
Nochmals Danke.
otti
MadMax
26.01.2009,
21:19
@ otti
kannst du mir die anleitung an meine emailadresse schicken?
vielen dank
mfg
Max
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.01.2009,
21:53
@ otti
» » » Irgendwie sind die Dinger ja bei ALDI alle über die Theke gegangen und
» » » einer hat noch sowas.
» » de.alt.fan.aldi
» Hi,
» nach nochmaliger freundlicher Aufforderung habe ich jetzt die Anleitung
» vom Serviceteam.
» Nach etwas Probieren fand ich raus, das die gelieferte Datei ein
» PDF-Dokument war, was erst mal nicht erkennbar war (Suffix fehlte).
» Dannach ließ sie sich auch öffnen.:-)
» Die Taste 9 ist die Taste mit dem schwer verständlichen Symbol am
» Empfänger. Wie gesagt, es gibt halt viele Möglichkeiten.
» Die gesamte Datei ist fast 600KB groß, also nur der Ausschnitt.
» Nochmals Danke.
Hallo otti,
Kann es sein, dass du beide Geräte stromlos machen mußt, und dann in einer bestimmten Reihenfolge wieder aktivieren musst? Beide eben auch mit dessen Reset-Taste beim Einschalten?
Diese Art von Einzeltasten-Geräte haben oft so verkorkste Startbedingungen.
Ist der Klingeltaster (Sender?) starken minus Graden (im Freien) ausgesetzt?
otti(R)
D,
27.01.2009,
17:01
(editiert von otti
am 27.01.2009 um 17:02)
@ MadMax
» kannst du mir die anleitung an meine emailadresse schicken?
» vielen dank
» mfg
» Max
Hallo Max,
bitte schreib mich nochmals an.
Bei mir ist was in den Spam-Filter gelaufen und ich habe gerade noch was von "Max" erkannt.:-(
Sorry.
otti
Reim Johannes
29.01.2009,
14:37
@ otti
hab das gleiche Problem mit der Funk-Türklingel von ALDI
kannst du mir die Bedienungsanleitung mailen???
gruss Hans Reim ;-)
otti(R)
D,
29.01.2009,
19:00
(editiert von otti
am 29.01.2009 um 19:05)
@ Reim Johannes
» hab das gleiche Problem mit der Funk-Türklingel von ALDI
» kannst du mir die Bedienungsanleitung mailen???
» gruss Hans Reim ;-)
Hallo Johannes,
steht zwar schon alles oben aber dann maile mich bitte an.
Über das Formular geht das m. "W. nicht.:-(
Kann keine Datei von 572KB anhängen.
otti
Josgie
Zülpich,
09.02.2009,
10:11
@ otti
» » de.alt.fan.aldi
» Hi,
» vom Serviceteam.
» Nochmals Danke.
Hallo Otti,
Ich habe das gleiche Problem und nachdem ich wie Du beschrieben hast vorgegangen bin, hat es auch beim ersten Mal geklappt. Danach war alles wie vorher - keine Verbindung vom Taster zur Klingel.
Kannst Du mir die Bedinungsanleitung per Mail schicken? Danke!
Gruß Josgie
otti(R)
D,
10.02.2009,
17:29
@ Josgie
» Hallo Otti,
» Ich habe das gleiche Problem und nachdem ich wie Du beschrieben hast
» vorgegangen bin, hat es auch beim ersten Mal geklappt. Danach war alles
» wie vorher - keine Verbindung vom Taster zur Klingel.
» Kannst Du mir die Bedinungsanleitung per Mail schicken? Danke!
» Gruß Josgie
HI,
sind über 500KB und geht nur wenn ich Deine eMail-Adresse habe. Dort steht diesbezüglich aber nicht mehr als oben zu sehen.
Einer, dem ich meine Anleitung zusandte, hatte immer noch Probleme und machte die Batterie auf Senderseite als Verursacher aus.
Nur noch 9V stat 12V.
Schon probiert?
otti
Josef Giesen
11.02.2009,
10:59
@ otti
» HI,
» sind über 500KB und geht nur wenn ich Deine eMail-Adresse habe. Dort steht
» diesbezüglich aber nicht mehr als oben zu sehen.
» Einer, dem ich meine Anleitung zusandte, hatte immer noch Probleme und
» machte die Batterie auf Senderseite als Verursacher aus.
» Nur noch 9V stat 12V.
» Schon probiert?
Hallo Otti,
Eine neue Senderbatterie habe ich noch nicht gekauft aber dafür innerhalb von wenigen Stunden(!) von der Firma Zeitlos Vertriebs GmbH (Email: info@zeitlos-vertrieb.de eine Bedienungsanleitung als Pdf Datei bekommen.
Doch wie ich schon schrieb: Es klappte trotzdem nicht. Ich werde also jetzt erstmal eine neue Batterie für den Sender kaufen.
Josgie
hottemax
11.02.2009,
15:27
@ Josef Giesen
» » HI,
» » sind über 500KB und geht nur wenn ich Deine eMail-Adresse habe. Dort
» steht
» » diesbezüglich aber nicht mehr als oben zu sehen.
» » Einer, dem ich meine Anleitung zusandte, hatte immer noch Probleme und
» » machte die Batterie auf Senderseite als Verursacher aus.
» » Nur noch 9V stat 12V.
» » Schon probiert?
» Hallo Otti,
» Eine neue Senderbatterie habe ich noch nicht gekauft aber dafür innerhalb
» von wenigen Stunden(!) von der Firma Zeitlos Vertriebs GmbH (Email:
» info@zeitlos-vertrieb.de eine Bedienungsanleitung als Pdf Datei bekommen.
» Doch wie ich schon schrieb: Es klappte trotzdem nicht. Ich werde also
» jetzt erstmal eine neue Batterie für den Sender kaufen.
» Gruß
» Josgie
hallo leute!
hatte diese klingel auch und sie heute endgültig zurückgeschickt da sie sich beim rausnehmen und ersetzen der batterien nicht mehr programieren ließ.und das war schon der dritte umtausch.meine tochter hat auch eine und die mußte auch getauscht werden,mal sehen was beim nächsten batteriewechsel passiert.und wenn man mal die bedienanleitung genau liest,bräuchte man dafür drei hände zur ausführung.
na ich such mir jetzt was neues.bin in solchen sachen im allgemeinen nicht "blond"
hottemax
SAD(R)
Salzgitter,
12.02.2009,
13:14
@ hottemax
Hi!
Bin seit wenigen Tagen stolzer Besitzer von 2 Funkklingeln.
Kann Dir die Funkklingel von Conrad empfehlen,kostet 7,96€.
Da braucht man nix syncronisieren,3xAA Batterien in den Empfänger und schon funzt sie.
Gruß SAD
Robbsn
08.04.2009,
23:45
@ Josef Giesen
» » HI,
» steht
» » Schon probiert?
» Hallo Otti,
» Gruß
» Josgie
Hallo hat es eigentlich jemand geschaft die Klinkel zu progamieren (wieder gangbar zumachen)
