heiko2402
16.08.2008,
11:14
Verlängerungsleitung für SD-Karte ?? (Elektronik)
hallo,
habe mal folgende frage, ich habe ein gerät (kammera mit SD aufzeichnung) mit sd karte, diese karte steckt in dem gerät in einer höhe von ca 2m , wenn ich die karte wechseln will muß ich jedesmal auf eine leiter das gerät aufschrauben und die karte wechseln, gibt es eine möglichkeit eine verlängerung der sd karte zu machen , indem ich eine alte karte nehme ein passendes kabel anlöte und an das andere ende einen kartenleser bzw. eine sd karten aufnahme mache. oder kann es da probleme geben ??
danke für die antwort.
heiko2402
Info
16.08.2008,
11:17
@ heiko2402
Da du ja eh die Leiter hoch mußt um den Auslöser zu drücken kannst du dann auch gleich die Karte mitwechseln...
» hallo,
» habe mal folgende frage, ich habe ein gerät (kammera mit SD aufzeichnung)
» mit sd karte, diese karte steckt in dem gerät in einer höhe von ca 2m ,
» wenn ich die karte wechseln will muß ich jedesmal auf eine leiter das
» gerät aufschrauben und die karte wechseln, gibt es eine möglichkeit eine
» verlängerung der sd karte zu machen , indem ich eine alte karte nehme ein
» passendes kabel anlöte und an das andere ende einen kartenleser bzw. eine
» sd karten aufnahme mache. oder kann es da probleme geben ??
» danke für die antwort.
» heiko2402
heiko2402
16.08.2008,
11:25
@ Info
» Da du ja eh die Leiter hoch mußt um den Auslöser zu drücken kannst du dann
» auch gleich die Karte mitwechseln...
» » hallo,
» » habe mal folgende frage, ich habe ein gerät (kammera mit SD
» aufzeichnung)
» » mit sd karte, diese karte steckt in dem gerät in einer höhe von ca 2m ,
» » wenn ich die karte wechseln will muß ich jedesmal auf eine leiter das
» » gerät aufschrauben und die karte wechseln, gibt es eine möglichkeit
» eine
» » verlängerung der sd karte zu machen , indem ich eine alte karte nehme
» ein
» » passendes kabel anlöte und an das andere ende einen kartenleser bzw.
» eine
» » sd karten aufnahme mache. oder kann es da probleme geben ??
» » danke für die antwort.
» » heiko2402
die kamera macht die auslößung automatisch bei bewegung.
Jüwü(R)
Würzburg,
16.08.2008,
12:09
@ heiko2402
» hallo,
» heiko2402
Würde mich auch interessieren ;-)
Probiers halt mal.
Björn(R)
Dortmund,
16.08.2008,
18:32
@ heiko2402
» hallo,
» heiko2402
hat die Kamera einen USB-Anschluss, über den Du die Karte auslesen und Bilder von der Karte löschen kannst? USB geht bis 5m und darüber hinaus mit jeweils zwischengeschaltetem Hub bis 25m.
Schöne Grüße,
Björn
Harald Wilhelm(s)
17.08.2008,
11:05
@ heiko2402
» hallo,
Hallo Heiko,
ich würde es als erstes mal mit einer grösseren Karte versuchen. Da passen teilweise wesentlich mehr als
Tausend Bilder drauf. Ansonsten kam ja schon der
Vorschlag mit USB. Dort muss man nicht unbedingt
einen Computer anschliessen, sondern es gibt auch sog. "Bildertanks"; Festplatten, die auf Knopfdruck USB-
Quellen wie Sticks oder Kameras "leersaugen" können.
Ob eine Verbindung per Kabel klappt, ist schwer zu sagen.
Das kann man nur ausprobieren. Du müsstest aber bei
der Karte, die Du als Stecker verwendest, alle inneren
Anschlüsse kappen. Einen passenden Sockel baust Du am
besten aus einem Kartenleser aus. Sockel sind einzeln
nur schwer zu bekommen. Ich würde dann Flachkabel nehmen
und dieses nicht länger als unbedingt nötig machen.
Harald
SD Karte
29.08.2008,
18:53
@ heiko2402
Hallo, das Thema mit der SD Kartenverlängerung würde mich auch intressieren.
Kann da jemand schon etwas genaueres sagen.
Qnkel(R)
Goslar,
04.09.2008,
08:18
@ SD Karte
Moin.
Ich weiß aus der D-Box 2, wo ich mal n SD-Kartenleser eingebaut habe, dass ein ungeschirmtes Kabel nicht viel ausmacht.
Ich würde da einfach nen Cat5- oder besser Cat7-Kabel nehmen. Ein Meter lang sollte ja reichen und dann alten Kartenleser (gibs ja schon für 4-5€) leer räumen bis auf den SD-Slot und da das Kabel rein.
