| Ole 15.08.2008, 16:32 |
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung (Elektronik) |
hallo |
| enton 15.08.2008, 17:49 @ Ole |
Eingangswechselspannung in Ausgangsgleichspannung |
Hab ich das richtig verstanden. Du hast 1V P to P Wechselspannung mit einem Offset. Der Offset soll weg und dann möchtest du die Spannung von Maximum bis Minimum, also hier 1V. -- |
| Ole 18.08.2008, 09:44 @ enton |
Hallo, |
| Ole 19.08.2008, 10:46 @ Ole |
So hab das ganze mal simuliert und auch aufgebaut. Funktioniert soweit ganz gut. Der Kondensator hinter den Gleichrichterdioden wird geladen. Jetzt kommt folgendes Problem hinzu: Wenn die Spannung, die gleichgerichte werden soll, wieder kleiner wird muss sich der Kondensator auch wieder entladen. das tut er ohne Widerstand gege Masse nur sehr langsam. Setzte ich jetzt einen Widerstand parallel zum Kondensator gegen Masse (1k) so hält er die Kondesatorspannung nicht mehr ausreichend lang und saust auf Masse. Mit 10 Meg gehts iweder allerdings dauert das Entladen dann wieder so lange. Was kann ich denn da machen? |
| Jüwü Würzburg, 19.08.2008, 11:35 @ Ole |
Den Widerstand würde ich so um 1M ansiedeln ansonsten mußt den Wert für eine akzeptable Abfallzeit ausprobieren: |
Thread-Ansicht
