Burgensee
14.08.2008,
10:40
Schaltung für Nabendynamo-LED Scheinwerfer (Elektronik)
Hallo Elektroniker!
ich MB fachmann brauche Eure hilfe.
Situation: Fahrrad Nabendynamo 6 V 0,5 A - Frontscheinwerfer 2 CREE XR-7090 E R2 LED in reihe (
mA typ.: 350 mA
mA max.: 1000 mA
V typ.: 3.5 V
V max.: 4.0 V )
mit einer Graetz Brücke mit Schottky Dioden + einem Elko 2200 mF/16V messe ich 6,8 V. Die LEDS würden bis 8V vertragen, jedoch auf Kosten der Stromstärke. Wie könnte man die Schaltung optimieren, das die LED das max mögliche Licht abgeben und die Verluste am weningsten sind? Wie ist es mit Step up wandler ? Wer kann mir weiterhelfen?
LG Burgensee / Österreich
crestfallen(R)
14.08.2008,
10:53
@ Burgensee
» Hallo Elektroniker!
» ich MB fachmann brauche Eure hilfe.
» Situation: Fahrrad Nabendynamo 6 V 0,5 A - Frontscheinwerfer 2 CREE
» XR-7090 E R2 LED in reihe (
» mA typ.: 350 mA
» mA max.: 1000 mA
» V typ.: 3.5 V
» V max.: 4.0 V )
So wie ich das sehe wird da nicht allzu viel rauszuholen sein.
Der Dynamo hat max 3W
Die leds bei 3,5V und 350mA 2,45W
Ich würde einen stärkeren dynamo nehmen und wenn es geht die leds parallel schalten und dann einen schaltregler (step down) benutzen.
x y
14.08.2008,
10:56
@ Burgensee
Das ist in guter Näherung eine Stromquelle,...
» Die LEDS würden bis 8V vertragen,
..und die vertragen ihren Nennstrom. Also einfach Brückengleichrichter (am besten aus Schottkydioden) und möglichtst kleinen Siebeleko. Daran die LEDs in Reihe, ganz ohne Vorwiderstand.
Leider haben viele Nabendynamos intern eine bidirektionale Z-Diode verbaut. Die kann bewirken, dass die Ausgangsspannung zu früh begrenzt wird, ggf gegen eine mit etwas höherer Nennspannung austauschen.
x y
14.08.2008,
10:58
@ crestfallen
» Der Dynamo hat max 3W
Nö. Das ist seine Nennleistung am fahradüblichen Glühobst. Der kann durchaus einiges mehr leisten.
x y
14.08.2008,
11:00
@ Burgensee
Noch was zum Thema:
http://tandem-fahren.de/Mitglieder/Framstag/Luxeon/
Burgensee
14.08.2008,
11:30
@ x y
den Bericht kenne ich, hilft aber nicht weiter.
Also, der Dynamo ist Shimano DH-3N71 6 V 3W, Max Spannung 16V ( vermutlich Leerlaufspannung), da unter Last mit den in reihe geschalteten LEDs die gemessene spannung bei hoher Drehzahl nicht über 6,8 V gegangen ist. We ich schrieb, nur 4 Schottky SB 320 und 2200mF elko wurde verwendet. Die paralelle Version erscheint auch interessant, aber auf herkömmliche weise müsste man Spannung, und damit Leistung verbraten. Ich kenne die Verlustleistung eines Step down Reglers im Vergelich einer Schottky Gleichrichter nicht. Daher nochmals die Frage, wie kann man mit möglichst wenig Verlusten max Licht bekommen?
LG Burgensee
x y
14.08.2008,
11:51
@ Burgensee
» LEDs die gemessene spannung bei hoher Drehzahl nicht über 6,8 V gegangen
» ist.
Ist doch völlig normal. Miss halt mal den Strom, der ist relevant.
enton(R)
14.08.2008,
12:26
@ x y
» Ist doch völlig normal. Miss halt mal den Strom, der ist relevant.
LED's werden nicht über ihre Spannung, sondern über den Strom gesteuert.
Schau im Datenblatt deiner LED's nach, was sie für einen Strom benötigen, und dann schalte je 2 oder 3 LED's in Reihe(je nach dem, wann die Spannung einbricht) und dann schalte so viel LED Zweige parallel bis jeder Zweig den Strom bekommt, den er laut Datenblatt haben soll.
Gruß Enton
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
crestfallen(R)
14.08.2008,
15:54
(editiert von crestfallen
am 14.08.2008 um 15:58)
@ Burgensee
6,8V bei zwei in reihe geschalteten leds ist doch etwas wenig oder?
die ziehen dann ja weniger als 350mA..
» ist. We ich schrieb, nur 4 Schottky SB 320 und 2200mF elko wurde
» verwendet. Die paralelle Version erscheint auch interessant, aber auf
» herkömmliche weise müsste man Spannung, und damit Leistung verbraten.
Auch vor einem StepDown Wandler muss gleichgerichtet werden.
» Ich kenne die Verlustleistung eines Step down Reglers im Vergelich einer
» Schottky Gleichrichter nicht.
Der wirkungsgrad müsste knapp 80% für deinen anwendungsfall betragen. (LM 2576 T-ADJ)
Ich würde den dynamo mal mit ca.500mA belasten und gucken auf welche spannung er einbricht.
Wenn es unter 8V ist, was ich erwarte (auch weil du schon 6,8V bei den leds gemessen hast) kommt der step down regler nicht in frage.
