poldi(R)
13.08.2008,
08:10
Kapazitäts und Impedanzmessung (Elektronik)
Hallo
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.Ich möchte im Serienbetrieb immer den gleichen Typ Kondensator 1,8nF vermessen.
Wie kann man die ideale Messfrequenz und Messpannung für die Kapazitäts und Impedanzmessung (Z) ermitteln.
Ich möchte beide Messungen aus Zeitgründen mit gleichen Parametern durchführen, weiss aber nicht so richtig, wie da ran gehen soll.
Messen kann ich bei verschiedenen Frequenzen, ich weiss halt nicht man so etwas theoretisch ermittelt.
Verwendet wird ein LCR Messgerät HIOKI 3532
Vielen Dank im Vorraus
Altgeselle
13.08.2008,
08:37
@ poldi
» Hallo
» Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.Ich möchte im Serienbetrieb immer
» den gleichen Typ Kondensator 1,8nF vermessen.
» Wie kann man die ideale Messfrequenz und Messpannung für die Kapazitäts
» und Impedanzmessung (Z) ermitteln.
» Ich möchte beide Messungen aus Zeitgründen mit gleichen Parametern
» durchführen, weiss aber nicht so richtig, wie da ran gehen soll.
» Messen kann ich bei verschiedenen Frequenzen, ich weiss halt nicht man so
» etwas theoretisch ermittelt.
» Verwendet wird ein LCR Messgerät HIOKI 3532
» Vielen Dank im Vorraus
der Kondensator wird ja zu irgend einem Zweck in einer Schaltung dienen und dort mit bestimmten Frequenzen beaufschlagt werden. Die Messfrequenz sollte ähnlich sein, so dass man das Verhalten des Kondensators in der Schaltung beurteilen kann.
Altgeselle
hws(R)
59425 Unna,
13.08.2008,
10:10
@ poldi
Welche Impedanz?
Soll ausser der Kapazität des Bauteils noch (tan delta) oder parasitärer Reihen/Parallelwiderstand / Induktivität des Bauteiles gemessen werden?
Gehts um das Nachprüfen der Datenblattwerte? - dann die Meßbedingungen des Datenblattes verwenden. Sonst siehe Altgeselle.
hws
poldi(R)
13.08.2008,
15:34
@ hws
» » Wie kann man die ideale Messfrequenz und Messpannung für die Kapazitäts
» » und Impedanzmessung (Z) ermitteln.
» Welche Impedanz?
» Soll ausser der Kapazität des Bauteils noch (tan delta) oder parasitärer
» Reihen/Parallelwiderstand / Induktivität des Bauteiles gemessen werden?
» Gehts um das Nachprüfen der Datenblattwerte? - dann die Meßbedingungen des
» Datenblattes verwenden. Sonst siehe Altgeselle.
» hws
Ich möchte die Impedanz Z messen.Die scheint mir stabiler als der Serienwiderstand Rs.Der errechnet sich aus Z*cos phi.
Da aber phi sehr schwankt, bekomme ich grosse Abweichungen beim Rs. Z ist über einen grossen frequenzbereich stabil.
Das Herstellerdatenblatt gibt nicht viel Informationen her.
Ich kann jetzt den Frequenzbereich zum Messen von Z und C willkürlich wählen, weiis aber nicht ob das technisch korrekt ist.
Altgeselle
13.08.2008,
16:24
@ poldi
» » » Wie kann man die ideale Messfrequenz und Messpannung für die
» Kapazitäts
» » » und Impedanzmessung (Z) ermitteln.
» » Welche Impedanz?
» » Soll ausser der Kapazität des Bauteils noch (tan delta) oder
» parasitärer
» » Reihen/Parallelwiderstand / Induktivität des Bauteiles gemessen werden?
» » Gehts um das Nachprüfen der Datenblattwerte? - dann die Meßbedingungen
» des
» » Datenblattes verwenden. Sonst siehe Altgeselle.
» » hws
» Ich möchte die Impedanz Z messen.Die scheint mir stabiler als der
» Serienwiderstand Rs.Der errechnet sich aus Z*cos phi.
» Da aber phi sehr schwankt, bekomme ich grosse Abweichungen beim Rs. Z ist
» über einen grossen frequenzbereich stabil.
» Das Herstellerdatenblatt gibt nicht viel Informationen her.
» Ich kann jetzt den Frequenzbereich zum Messen von Z und C willkürlich
» wählen, weiis aber nicht ob das technisch korrekt ist.
wenn Z über einen großen Frequenzbereich stabil angezeigt wird, dann hast Du was Falsches gemessen. Z sollte mit steigender Frequenz fallen.
Man kann die Hioki doch auf die Anzeige von XC und RS schalten. Dann sollte man einige Messungen bei unteschiedlichen Frequenzen machen. Dabei sollte sich XC umgekehrt proportional zur Frequenz ändern. Der Frequenzbereich, in dem RS sich kaum ändert, ist für die Messung geeignet.
Du hast nicht gesagt, um welchen Kondensatortyp es sich handelt bzw. welchen RS man erwarten kann. Wenn sich XC und RS stark unterscheiden wird die Berechnung RS über Phi bzw. cos(Phi) und Z ungenau.
Ausserdem ist ein korrekter Messaufbau mit 4Draht-Messung wichtig.
