Atomic
12.08.2008, 22:55 |
Gleichrichter zu heiß (Elektronik) |
Hallo, ich bin dabei eine Lade- und Spannungsversorgung zu bauen.
Ich habe ein Wechselspannungquelle 12 V 8A zur verfügung.
Jetzt habe ich weil nichts anderes da war 2 Brückengleichrichter Typ B40 3,3 A, 6600 µF 16V Elko verwendet. Einen einstellbaren Spannungsregler LT1083 CP 7,5 A. Das ganze auf 13,4 V eingestellt und los gehts. Als Last dient eine Lampe mit 30 Watt. Nun ist mir aber aufgefallen, der die beiden Gleichrichter so heiß werden, das man sie nicht mehr anfassen kann. unglücklich Und das bei 2,5 A ???
Dann habe ich die Gleichrichter raus genommen und gegen Dioden ersetzt BY 550-50 aber auch diese werden heiß. Dann 3 stück paralell, also sollten dann 15 A abkönnen und auch heiß.
Mache ich irgedetwas falsch? Habe ich einen gedankenfehler?
Der LT 1083 wird zwar warm, aber das ist noch ok, ca. 30 C° - 40 C° mit Kühlung. |
Torsten
13.08.2008, 00:02
@ Atomic
Gleichrichter zu heiß |
» Ich habe ein Wechselspannungquelle 12 V 8A zur verfügung.
» Jetzt habe ich weil nichts anderes da war 2 Brückengleichrichter Typ B40
» 3,3 A, 6600 µF 16V Elko verwendet.
Sind die 12 V der Effektivwert? Dann würde ich mir Sorgen um die Elkos machen. Die sind nämlich nur für 16 V gedacht und nicht für knapp 17 V. (Ich nehme mal an, Deine Quelle liefert eine sinusförmige Spannung)
Darüber hinaus ist das Parallelschalten von Bauelementen mit stark nichtlinearer Kennlinie und dazu auch noch negativem Temperaturkoeffizienten meist nur von kurzer Dauer. Wenn man sowas macht, dann muss eine gute thermische Kopplung zwischen den Bauelementen bestehen und selbst dann ist das kritisch.
Anders gesagt: Parallelschalten von Dioden lieber nur dann, wenn jeder Zweig eine eigene Strombegrenzung hat.
» Nun ist mir aber aufgefallen, der die beiden
» Gleichrichter so heiß werden, das man sie nicht mehr anfassen kann.
» unglücklich Und das bei 2,5 A ???
So warm, dass Du sie nicht mehr anfassen kannst ist vage.
50° C kann durchaus schon als schmerzhaft empfunden werden, ist aber für die Gleichrichter vollkommen harmlos.
Andererseits kommt es mir schon komisch vor, dass die so warm werden. Um also Deine Frage zu beantworten:
» Mache ich irgedetwas falsch?
Ja, vermutlich hast Du etwas falsch gemacht.
Torsten |
Torsten
13.08.2008, 10:32
@ Torsten
Hm, gestern Abend war es wohl schon spät. Wie mir gerade auffällt, liegen an den Elkos keine 17 V an, da ja noch ein wenig über dem Gleichrichter abfällt. Damit sind die Elkos ok, wenn auch an der Grenze der Spannungsfestigkeit.
Beachte aber: Falls die 12 V Wechselspannungsquelle ein Trafo ist, so beziehen sich die 12 V vermutlich auf die Nennspannung. Die Leerlaufspannung eines Trafos ist aber höher. Bei einem kleinen 12 V Trafo liegt sie häufig bei ca. 15 V. Darüber hinaus kann auch die Netzspannung um +/- 10% schwanken.
Deswegen empfehle ich immer, Ladeelkos mit entsprechender Reserve zu dimensionieren, es sei denn, man kann die oben genannten Punkte ausschließen.
Torsten |
x y
13.08.2008, 10:46
@ Atomic
EVG für Halogenlampen? |
Atomic
13.08.2008, 15:09
@ Torsten
» Hm, gestern Abend war es wohl schon spät. Wie mir gerade auffällt, liegen
» an den Elkos keine 17 V an, da ja noch ein wenig über dem Gleichrichter
» abfällt. Damit sind die Elkos ok, wenn auch an der Grenze der
» Spannungsfestigkeit.
» Beachte aber: Falls die 12 V Wechselspannungsquelle ein Trafo ist, so
» beziehen sich die 12 V vermutlich auf die Nennspannung. Die
» Leerlaufspannung eines Trafos ist aber höher. Bei einem kleinen 12 V Trafo
» liegt sie häufig bei ca. 15 V. Darüber hinaus kann auch die Netzspannung um
» +/- 10% schwanken.
» Deswegen empfehle ich immer, Ladeelkos mit entsprechender Reserve zu
» dimensionieren, es sei denn, man kann die oben genannten Punkte
» ausschließen.
» Gruß
» Torsten
Ok, ich habe eine Leerlaufspannung von 15,2 V unter Last sind es 12,4.
» » Ich habe ein Wechselspannungquelle 12 V 8A zur verfügung.
» EVG für Halogenlampen?
Es ist ein ganz normaler Spulentrafo aus der Industrie.
Ich habe jetzt neue Elkos verwendet. 3x 2200 µF 25 V
Als Gleichrichter diesen jetzt nur zwei 5A Dioden für + und - . Jetzt habe ich heute mal die Wärme gemessen ~ 135 C° und das ist sicherlich nicht normal. Die Schaltung ist auch kontrolliert und alles ok. |
Elko_Scotty
13.08.2008, 15:23
@ Atomic
was für eine Gleichrichterschaltung und was für eine Belastung?
Nimm mal nur den Trafo, Gleichrichter, Elkos und als Belastung zwei 12 V Glühlampen in Reihe (AUTO).
Und was ist dann?
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Atomic
14.08.2008, 00:12
@ x y
» ausschließen.
» Gruß
» Torsten
hws
59425 Unna, 14.08.2008, 08:54
@ Atomic
» ich heute mal die Wärme gemessen ~ 135 C° und das ist sicherlich nicht
» normal.
Ohne Kühlung? dann IST das normal.
Ebenso der Gleichrichter vorher.
3,3A Maximalstrom, mit 2,xxA belastet - keine Kühlung.
Wie zum Teufel hast du denn ZWEI Brückengleichrichter eingesetzt (welche Schaltung)?
hws |
Atomic
14.08.2008, 15:17
@ hws
» » ich heute mal die Wärme gemessen ~ 135 C° und das ist sicherlich nicht
» » normal.
» Ohne Kühlung? dann IST das normal.
» Ebenso der Gleichrichter vorher.
» 3,3A Maximalstrom, mit 2,xxA belastet - keine Kühlung.
» Wie zum Teufel hast du denn ZWEI Brückengleichrichter eingesetzt (welche
» Schaltung)?
» hws
Hmm, nagut, wenns os ist, lasse ich mir was anders einfallen.
Zu den BG, ich habe sie einfach paralel geschaltet. |
x y
14.08.2008, 15:26
@ Atomic
» Zu den BG, ich habe sie einfach paralel geschaltet.
Da geht ohne Stromverteilwiderstände nicht gut. |
