Mirko
Dortmund,
11.08.2008,
12:48
LED dimmen (Schaltungstechnik)
Hallo !
Ich experimentiere schon das ganze Wochenende mit dem Problem des dimmen von LED´s.
Ich habe die Ausgänge eines Pic entsprechend meiner gewünschten Funktionen programmiert.
Das Ansprechverhalten der LED ist leider zu schnell.
Ich würde gern, mit möglichst wenig Bauteilen, die Leds beim einschalten und ausschalten etwas dimmen (wie eine Glühbirne) Im Netz finde ich meist nur komplette Schaltungen mit Blinkfunktion, die ich ja schon per PIC realisiert habe.
Kann mir dabei jemand helfen ?
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe !!
Gruss aus Dormtund
Mirko
Thomas Z
11.08.2008,
12:49
@ Mirko
LED dimmen
Pulsweitenmodulation und die Trägheit des Auges ausnutzen
enton(R)
11.08.2008,
13:43
@ Mirko
LED dimmen
Verstehe ich das richtig.
Die LED soll z.B beim Einschalten eine gewisse Zeit gedimmt sein, dann soll sie hell leuchten und bevor sie ausgeschalten wird, soll wie wieder gedimmt werden?
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Mirko
Dortmund,
11.08.2008,
14:00
@ enton
LED dimmen
Hallo !
Also wenn der PIC eine Spannung auf den Ausgang gibt, soll die LED langsam aufhellen bis Betriebsspannung und anschliessend, wenn der Ausgang spannungslos ist wieder abdunkeln bis diese aus ist.
Im Prinzip soll das schnelle Ansprechverfahren einer LED umgangen werden und es soll wirken wie eine Glühbirne!
Mirko
» Verstehe ich das richtig.
» Die LED soll z.B beim Einschalten eine gewisse Zeit gedimmt sein, dann
» soll sie hell leuchten und bevor sie ausgeschalten wird, soll wie wieder
» gedimmt werden?
Elektronix(R)
11.08.2008,
14:29
(editiert von Elektronix
am 11.08.2008 um 14:29)
@ Mirko
LED dimmen
Ist doch im Prinzip ganz einfach. Die LED muß im Bereich ihrer Schaltspannung betrieben werden. Mit dem Pic kannst Du eine Ausgangsspannung generieren und per D/A-Wandler umsetzen. Dann mit einem Spannungsteiler die Analog-Spannung auf die Schaltspannung der LED einregeln.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
Mirko
Dortmund,
11.08.2008,
14:32
@ Elektronix
LED dimmen
Danke!
Das sagt mir jetzt nicht soo viel.
Wollte das eigentlich gern mit R,C Bauteilen umsetzen
Mirko
» Ist doch im Prinzip ganz einfach. Die LED muß im Bereich ihrer
» Schaltspannung betrieben werden. Mit dem Pic kannst Du eine
» Ausgangsspannung generieren und per D/A-Wandler umsetzen. Dann mit einem
» Spannungsteiler die Analog-Spannung auf die Schaltspannung der LED
» einregeln.
enton(R)
11.08.2008,
14:54
@ Mirko
LED dimmen
» Wollte das eigentlich gern mit R,C Bauteilen umsetzen
Kannst du auch.
Du machst mit dem PIC eine PWM.
Wenn du ihn anschaltest, soll er für eine gewisse Zeit eine PWM machen. Dabei erhöhst du konstant das Verhältniss von Ein zu Aus Zeit. Bis am Ende komplett eine 1 ausgegeben wird. Dann kannst du die PWM beenden und direkt ne 1 auf den Port geben. Wenn du dem Pic den Befehl zum Ausschalten gibst, soll er eine PWM machen, bei der du das Verhältniss von Ein zu Aus Zeit immer kleiner machst. Danach gibst du auf dem Port einfach ne 0 aus.
frick
11.08.2008,
16:02
@ Mirko
LED dimmen
PIC-Ausgang zur Basis eines Transistors.
einen Widerstand von der Basis nach +
einen Kondensator von der Basis nach -
den Emitter nach -
die Led im Kollektorzweig (evtl. Vorwiderstand) nach +
fertig.
Viel Erfolg!
frick
11.08.2008,
16:05
@ Mirko
LED dimmen
unter "einen Widerstand von der Basis nach +" meine ich natürlich den Ausgangspin des PIC's
Viel Erfolg!
Mirko
Dortmund,
11.08.2008,
21:05
@ frick
LED dimmen
Welche Bauteile würdest Du denn verwenden bei einer Standard LED gelb 2,1 Volt / 20mA
Schönen Abend !
Mirko
» unter "einen Widerstand von der Basis nach +" meine ich natürlich den
» Ausgangspin des PIC's
» Viel Erfolg!
enton(R)
12.08.2008,
08:58
@ Mirko
LED dimmen
Nur eine LED, oder mehrere?
frick
12.08.2008,
13:13
@ Mirko
LED dimmen
» Welche Bauteile würdest Du denn verwenden bei einer Standard LED gelb 2,1
» Volt / 20mA
LED-Vorwiderstand 100-200 Ohm
Basiswiderstand mal Basiskondensator-kapazität ergibt die Dimmzeit (dimensioniere die beiden nach deinem Wunsch). Den Widerstand nicht sehr klein wählen.
BC547 oder ähnlicher Bipolar-Transistor.
Viel Erfolg!
