crestfallen
10.08.2008, 17:24 (editiert von crestfallen am 10.08.2008 um 17:27) |
schmitt trigger (Elektronik) |
heyho,
ich habe noch einige hex schmitt-trigger ICs.
(HEF40106b).
http://www.standardics.nxp.com/products/hef/datasheet/hef40106b.pdf
ich habe aber keine ahnung, wie ich die schaltschwelle einstellen soll.
ich habe die ics bisher nur zum entprellen verwendet.
Ich würde gerne die 6 trigger mit unterschiedlichen schwellwerten zwischen 0-5V einstellen.
bin mir aber gar nicht sicher ob das mit dem ic überhaupt geht...
thx |
ollanner
10.08.2008, 17:48
@ crestfallen
schmitt trigger |
Bei dem CMOS-Baustein kannst du die Schaltschwelle über die Betriebsspannung einstellen. Die letzte Kennlinie (halbseitig) im, von dir, verlinkten Datenblatt gibt Aufschluss darüber. Du kannst aber stets nur beide Schaltschwellen gleichzeitug ändern. Bei steigender Betriebsspannung ergibt sich auch eine höhere Hysteresespannung (Spannungsunterschied zwischen high-switching und low-switching Schwelle). Bedenke dies für die nachfolgende Schaltung, wenn du mit TTL weiterarbeitest. CMOS haben einen großen Betriebsspannugsbereich, TTL sind auf 5V festgefahren. Wäre ungünstig, wenn du dir Nachfolgende TTL-ICs durch zu hohe Ausgangsspannung des Schmitt-Triggers (>5V) zerchießt. -- Gruß
Der Ollanner |
crestfallen
10.08.2008, 18:27 (editiert von crestfallen am 10.08.2008 um 18:28)
@ ollanner
schmitt trigger |
danke, das bewantwortet meine frage =)
keine angst ich wär nur an die 5V gegangen, mehr hab ich eh nicht ^^
dann geht das mit dem biestigen ic leider nicht.
weist du ob es welche gibt, bei denen man bei jedem trigger einzeln die schwelle einstellen kann (natürlich als ic) ? |
ollanner
10.08.2008, 19:17
@ crestfallen
schmitt trigger |
» danke, das bewantwortet meine frage =)
» keine angst ich wär nur an die 5V gegangen, mehr hab ich eh nicht ^^
» dann geht das mit dem biestigen ic leider nicht.
» weist du ob es welche gibt, bei denen man bei jedem trigger einzeln die
» schwelle einstellen kann (natürlich als ic) ?
Vielleicht kann er ja was taugen:
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7132_CNV_2.pdf -- Gruß
Der Ollanner |
hws
59425 Unna, 11.08.2008, 08:29
@ crestfallen
schmitt trigger |
» ich habe aber keine ahnung, wie ich die schaltschwelle einstellen soll.
Gar nicht. Die Schwellen kannst du nicht einstellen.
Aber evtl an der Eingangsspannnung rumdrehen. evtl mit nem Spannungsteiler.
hws |
crestfallen
11.08.2008, 11:12
@ ollanner
schmitt trigger |
» Vielleicht kann er ja was taugen:
» http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7132_CNV_2.pdf
thx, also von der beschreibung her schonmal gut.
leider seh ich auch hier nicht, wie ich 4 verschiedene referenzspannungen anlegen kann.
es gibt nur die eingänge Vrl und Vrh für niedrige und hohe referenzspannung. |
ollanner
11.08.2008, 12:23
@ crestfallen
schmitt trigger |
» » Vielleicht kann er ja was taugen:
» » http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT7132_CNV_2.pdf
» thx, also von der beschreibung her schonmal gut.
» leider seh ich auch hier nicht, wie ich 4 verschiedene referenzspannungen
» anlegen kann.
» es gibt nur die eingänge Vrl und Vrh für niedrige und hohe
» referenzspannung.
Also so wie ich das Datenblatt verstanden habe, ist Vrl für den Schaltpunkt da, der das Rückschalten auf LOW regelt. Vrh sieht demnach aus, als wäre der für das Hinschalten zu HIGH zuständig. Demzufolge benötigst du keine 4 Referenzspannungen. Dass du auf 4 kommst, leigt warscheinlich an dem Hyterese-Diagramm, das 4 Ecken hat. Du hast bei dem Baustein 4 Schmitt-Trigger drinne, die mit Vrl und Vrh global eingestellt werden. An Vrl und Vrh legst du jeweils eine saubere Gleichspannung an um deine Referenzen zu erzeugen. Ob beide die gleiche Spannung haben dürfen müsste man noch in Erfahung bringen (Datenblatt). -- Gruß
Der Ollanner |
hws
59425 Unna, 11.08.2008, 17:07
@ ollanner
er will vermutlich .... |
» benötigst du keine 4 Referenzspannungen. Dass du auf 4 kommst, leigt
» warscheinlich an dem Hyterese-Diagramm, das 4 Ecken hat.
Er will vermutlich 4 verschiedene Schwellen EINER Spannung überwachen.
Z.B. Batterie-Überspannung, Nennspannung, Unterspannung, Batterie-Abschaltung.
Oder Autobatteriespannung wie die 4 LED's einer billig-KFZspannungsanzeige.
Deshalb riet ich ihm, 100%, 90%, 80% und 70% der Spannung mit den gleichen Referenzwerten zu vergleichen. (Spannungsteiler)
Oder er will was ganz anderes und verrät es uns nicht.
hws |
ollanner
11.08.2008, 17:26
@ hws
» Er will vermutlich 4 verschiedene Schwellen EINER Spannung überwachen.
In den Application Notes ist ja auch ne Art Bargraph-Decoder angegeben, der in Abhängigkeit EINER Spannung die Ausgänge entsprechend schaltet, Referenzspannungen kann man denn ja nehmen um die Spannungsunterschiedsschwellen zwiscchen den Eingängen festzulegen.
» Z.B. Batterie-Überspannung, Nennspannung, Unterspannung,
» Batterie-Abschaltung.
» Oder Autobatteriespannung wie die 4 LED's einer
» billig-KFZspannungsanzeige.
» Deshalb riet ich ihm, 100%, 90%, 80% und 70% der Spannung mit den gleichen
» Referenzwerten zu vergleichen. (Spannungsteiler)
s.o.
» Oder er will was ganz anderes und verrät es uns nicht.
Ist ja nicht das erste Mal, dass Fragesteller bei ihrer Frage einige wichtige Eckdaten nicht nennen, aus welchem Grund auch immer.. :D
Wie war der Spruch hier noch: "Ich hab hier ne Waschmaschine über, ich möchte mir daraus einen Fernseher basteln."? -- Gruß
Der Ollanner |
crestfallen
11.08.2008, 18:54
@ hws
schmitt trigger |
» Aber evtl an der Eingangsspannnung rumdrehen. evtl mit nem
» Spannungsteiler.
Da hab ich etwas schlechte erfahrungen.
allerdings hab ich das auch nur mit komparatoren getestet.
das problem war, sobald ich durch spannungsteiler meine zu messende spannung verkleinern wollte war die schaltschwelle nicht mehr so sauber.
ich wollte damals mit leds die spannung von einer batterie anzeigen.
und mit messspannung über teiler glimmte die led dann schwach und immer stärker, statt einen festen schaltpunkt zu haben.
vielleicht hab ich aber auch was falsch gemacht, ich teste es einfach nochmal mit dem mos strigger den ich habe. |
hws
59425 Unna, 12.08.2008, 08:43
@ crestfallen
schmitt trigger |
» Da hab ich etwas schlechte erfahrungen.
Das könnte auch daran liegen, dass man mangels ausreichender Grundkenntnisse sich irgendwelche Schnitzer in der Schaltung erlaubt hat.
» vielleicht hab ich aber auch was falsch gemacht ...
Besserer Ansatz. Wenn's bei anderen Funktioniert und bei dir nicht, dann kann es an zwei Sachen leigen: an dir oder an der Elektronik
Wäre nicht schlecht, wenn du uns verrätst, was das werden soll. Welchen Ausgangswiderstand hat deine Spannungsquelle, wie hast du damals den Spannungsteiler dimensioniert?
hws |
crestfallen
12.08.2008, 10:35
@ hws
schmitt trigger |
» Wäre nicht schlecht, wenn du uns verrätst, was das werden soll.
Das weis ich selbst noch nicht genau...
Ich weis halt das ich aufgrund des platzbedarfs nur ein ic haben will was mir bei verschiedenen spannungsschwellen ein signal gibt =)
das kann von der batterie sein um anzuzeigen wie voll sie ist, das kann von sensoren sein etc.
Welchen
» Ausgangswiderstand hat deine Spannungsquelle, wie hast du damals den
» Spannungsteiler dimensioniert?
Das weis ich doch jetzt nicht mehr ^^
Aber ich kann was zu dem 6fach HEX trigger sagen.
hab ihn an 5V liegen ...
ist es richtig das der ausgang O1 von high auf low geht?
wenn I1 offen ist ist er high. steigt die spannung auf 2,7V geht er auf low. fällt sie unter 1,9V wieder auf high ... |
hws
59425 Unna, 12.08.2008, 14:36
@ crestfallen
schmitt trigger |
» ist es richtig das der ausgang O1 von high auf low geht?
» wenn I1 offen ist ist er high. steigt die spannung auf 2,7V geht er auf
» low. fällt sie unter 1,9V wieder auf high ...
Das sollte eigentlich aus dem (ausführlichen kompletten) Datenblatt ersichtlich sein und der Tatsache, dass es sich um einen Inverter handelt.
Ist daran für dich etwas erstaunlich oder widersprüchlich? Hast du etwas anderes erwartet? Brauchst du für dein Projekt ein anderes Verhalten?
hws |
crestfallen
12.08.2008, 15:07
@ hws
schmitt trigger |
» Das sollte eigentlich aus dem (ausführlichen kompletten) Datenblatt
» ersichtlich sein und der Tatsache, dass es sich um einen Inverter
» handelt.
» Ist daran für dich etwas erstaunlich oder widersprüchlich? Hast du etwas
» anderes erwartet? Brauchst du für dein Projekt ein anderes Verhalten?
also funktioniert es wie es soll, das beruhigt mich =)
ich habe ja noch nie mit einem schmitt trigger gearbeitet.
erwartet hatte ich in der tat das der output auf high geht ... aber im datenblatt kure geht er schon nach unten ...
nein, mich interessiert momentan nur die obere einschaltschwelle und die lässt sich -ich habe es getestet- mit spannungsteilern recht genau verändern
obwohl ich es irgrndwie schon viel finde das die hysterese einen bereich von mehr als 2V umfassen kann (bei höheren eingangsspannungen) |
