Jürgen
09.08.2008,
21:47
Gebührenimpuls erzeugen (Elektronik)
Hallo
Ich habe einen Münzfernsprecher bekommen und bräuchte den Gebührenimpuls. Hat da einer einen Schaltplan wie ich den Impuls in die Telefonleitung bekomme damit der Abrechnet.
Jede Minute reicht vollkommen aus.
Das Telefon ist an eine Interne Telefonanlage angeschlossen und hat keine Anbindung an die Ausenwelt und leider kann die Telefonlage kein Impuls erzeugen :/
Danke
Jürgen
Theo
09.08.2008,
22:13
@ Jürgen
Hallo
Einfach 16KHz erzeugen und über ein oder zwei Kondensatoren auf die Leitung geben. Wenn ein NE555 nicht genug Ausgangleistung haben sollte, dann noch eine Transistorstufe dahinter.
Theo
otti
10.08.2008,
10:49
@ Jürgen
» Hallo
» Ich habe einen Münzfernsprecher bekommen und bräuchte den Gebührenimpuls.
» Hat da einer einen Schaltplan wie ich den Impuls in die Telefonleitung
» bekomme damit der Abrechnet.
» Jede Minute reicht vollkommen aus.
» Das Telefon ist an eine Interne Telefonanlage angeschlossen und hat keine
» Anbindung an die Ausenwelt und leider kann die Telefonlage kein Impuls
» erzeugen :/
» Danke
» Jürgen
otti
10.08.2008,
11:04
@ otti
» » Hallo
» » Ich habe einen Münzfernsprecher bekommen und bräuchte den
» Gebührenimpuls.
» » Hat da einer einen Schaltplan wie ich den Impuls in die Telefonleitung
» » bekomme damit der Abrechnet.
» » Jede Minute reicht vollkommen aus.
» » Das Telefon ist an eine Interne Telefonanlage angeschlossen und hat
» keine
» » Anbindung an die Ausenwelt und leider kann die Telefonlage kein Impuls
» » erzeugen :/
» » Danke
» » Jürgen
Sorry,
war zu früh auf "ENTER", hier der 2. Versuch.
Theos Vorschlag wird vermutlich funktionieren.
Ich weiß aber nicht genau was Du erreichen willst.
Normalerweise kommt der erst Zählimpuls beim Abheben des Angerufenen, das wirst Du vermutlich nicht hinbekommen.
Mit Theos Vorschlag zählt es ggf. auch wenn nicht gewählt wird.
Ich weiß nicht wie Deine TK-Anlage reagiert, kann aber passieren, das hier eine Modulation der Sprache erfolgt und die Zählimpulse während der Verbindung zu Sprachunterbrechungen führen ohne das die Verbindung getrennt wird.
Auch wenn eine TK-Anlage 16Khz unterstützt, bei internen Gesprächen wird dieses Feature normal nicht verwendet. Die Steuerung erfolgte immer über das PSTN.
Ganz neue ÖTels (Öffentliche Telefone, Münzer) werten nur den ersten Zählimpuls aus (Start der Verbindung) und kassieren dann die "Einheiten" nach einer eigenen Tabelle (ONKz-Vergleich) an. Die Tabellen können ferngeladen werden.
otti
Theo
10.08.2008,
11:36
@ otti
Hallo
Wie sein Münzfernsprecher den Impuls verarbeitet muss er noch mitteilen. Danach richtet es sich, wann der erste Impuls kommt (sofort, nach 10Sek., nach 1Min.). Weitere Impulse dann im Minutentakt. Die Impulse sollten ca. 1Sek. dauern, und wenn ich mich richtig erinnere eine Stärke zwischen 0,5 und 3 Neper an 200 Ohm haben. Umrechnung in dB und Volt weiss ich nicht mehr, ist über 40 Jahre her.
Mit der Impulserzeugung alleine ist es natürlich nicht getan, aber erst wenn man den Ablauf im Apparat kennt kann man sich Gedanken über die weitere Relais- oder IC-Mimik machen die dann wohl etwas umfangreicher wird, als eine einfache 16KHz Erzeugung.
Theo
Android(R)
OHZ,
10.08.2008,
13:25
(editiert von Android
am 10.08.2008 um 18:41)
@ otti
Sorry, » war zu früh auf "ENTER", hier der 2. Versuch.»
Hallo Otti!
» Sorry,
Möcht nich negativ auffallen, mich einmischen, + euern Thread hier stören, aber vielleicht interessiert s Dich am Rande ja.
Falls Du s nicht weißt wie s geht, brauchst Du einen Beitrag den Du schon versehentlich abgeschickt hast, nicht unbedingt noch Mal, dann richtig bearbeitet abschicken, so das n 2 ter gleicher Threadpart auftaucht, bzw. entsteht.
Mußt allerdings dann als ELKO-registrierter User, Beiträge, unter Deinem Usernamen eingeloggt einstellen.
Hast aber auch keine Nachteile durch, ist genauso Kostenlos + Haken-frei, wie nicht registriert. Im Gegenteil, hast n paar Bedien-Vorteile durch, hier im Forum, die die Sache vereinfachen.
Dann kannst Du Deinen eigenen, bereits zu schnell abgeschossenen Beitrag, über nen zusätzlichen Button "editieren" wieder bearbeiten, anstatt über den "antworten" Button, noch mal (doppelt) zu antworten.
Weil unter anderen, auch ich, gern wissen wollte wie s geht, hat man auch schon so n bischen mit mir gemeckert.
Wenn Du das alles schon weißt, dann entschuldige bitte meine Störung, dann brauchst auch nich weiterzulesen.
Wenn nicht, + Du s vielleicht gern wissen würdest, solltest Du eine ELKO-Forum Seite zurückgehen, heut zumindest noch auf Seite 2, und Dir den Thread -> "Wie einen Beitrag löschen" anschauen, oder vielleicht einfach hier in s "Suchfenster" eintippen.
Da steht auch am Anfang, wo, bzw., wie Du Dich registrieren kannst, wenn Du s denn möchtest, + kannst, wenn Du dann registriert bist, auf das R hinter dem Mitgliednamen klicken, + z.B. sehen, wer schon wie lang dabei ist, usw..
+ Fast ganz unten ist auch noch so ne Art Löschmöglichkeit aufgeführt, von hws, (war s glaub ich), gut beschrieben.
Macht auch glaub ich so n paar Sachen einfacher, wenn man richtig registriert ist, brauchst z. B. nicht mehr Deinen Namen, E-mail usw., eintippen oder reinkopieren, um den Beitrag einzustellen. Mußt dich halt bloß vorher immer in s Forum einloggen. Wenn das alles abgespeichert hast, ist es nur 1 Klick.
Also bitte nich mit mir schimpfen, + entschuldigt bitte, is nich bös, sondern nett gemeint.:waving:
Gruß Andreas
