Wichmann
07.08.2008, 13:03 |
3 Phasen zu 220 V zwecks Leistungssteigerung (Schaltungstechnik) |
Hallo zusammen,
ich habe einen Stromerzeuger der 3x 230V (a 3A) oder 1x 380 V liefert. Ich benötige aber nur 1x 230V mit wenigstens 7 Ampere. Hat jemand eine Idee? (3-Phasen-Trafo ist mir bei der Stromklasse etwas zu teuer..270€) Grundgedanke zur Lösung: 3-Phasengleichrichter (19€) und anschließend die entstandende Gleichspannung zerhacken.
mfg
Bernd Wichmann |
hws
59425 Unna, 07.08.2008, 13:47
@ Wichmann
3 Phasen zu 220 V zwecks Leistungssteigerung |
» ich habe einen Stromerzeuger der 3x 230V (a 3A) oder 1x 380 V liefert. Ich
» benötige aber nur 1x 230V mit wenigstens 7 Ampere.
Wenn du nicht die Möglichkeit hast, die 7A auf 2-3 Stromkreise aufzuteilen -
Und du auch z.B. keinen Dy trafo zur Symmetrierung kaufen willst, sehe ich da keine vernünftige Chance.
» Grundgedanke zur Lösung: 3-Phasengleichrichter (19€) und anschließend die
» entstandende Gleichspannung zerhacken.
Technisch schon (wenn man's kann) aber was kostet dann der "Zerhackerteil"?
hws |
Wichmann
Schwerin, 07.08.2008, 13:53
@ hws
» » ich habe einen Stromerzeuger der 3x 230V (a 3A) oder 1x 380 V liefert.
» Ich
» » benötige aber nur 1x 230V mit wenigstens 7 Ampere.
» Wenn du nicht die Möglichkeit hast, die 7A auf 2-3 Stromkreise aufzuteilen
» Und du auch z.B. keinen Dy trafo zur Symmetrierung kaufen willst, sehe ich
» da keine vernünftige Chance.
» » Grundgedanke zur Lösung: 3-Phasengleichrichter (19€) und anschließend
» die
» » entstandende Gleichspannung zerhacken.
» Technisch schon (wenn man's kann) aber was kostet dann der
» "Zerhackerteil"?
» hws
Nein, muß die Last leider auf einer Leitung nehmen können.
Das 'Zerhackerteil' ist ja mein Problem. Prinzipiell ein Sinusgenerator mit Mosfet-Endstufe und einer 230V-Begrenzung/Regelung.
mfg Bernd |
hws
59425 Unna, 07.08.2008, 14:00
@ Wichmann
» Das 'Zerhackerteil' ist ja mein Problem. Prinzipiell ein Sinusgenerator
» mit Mosfet-Endstufe und einer 230V-Begrenzung/Regelung.
Nicht nur dein Problem. Sowas zu bauen ist nicht ganz einfach. Da würde ich eher nen Generator aus dem Baumarkt neu kaufen.
Was denkst du denn, was du dafür ausgeben willst?
Was kosten Mosfets für (sicherheitshalber) 600V / 10A ?
hws |
Gast
07.08.2008, 14:06
@ hws
» » Das 'Zerhackerteil' ist ja mein Problem. Prinzipiell ein Sinusgenerator
» » mit Mosfet-Endstufe und einer 230V-Begrenzung/Regelung.
» Nicht nur dein Problem. Sowas zu bauen ist nicht ganz einfach. Da würde
» ich eher nen Generator aus dem Baumarkt neu kaufen.
» Was denkst du denn, was du dafür ausgeben willst?
» Was kosten Mosfets für (sicherheitshalber) 600V / 10A ?
» hws
8,95 Euro |
Wichmann
Schwerin, 07.08.2008, 14:14
@ Gast
Hm.. dachte jemand hat hier ein Schaltplan oder Skizze parat... Danke trotzdem |
Elko_Scotty
07.08.2008, 14:17
@ Gast
hws hat recht.
Entweder Trafo 400/230V oder neuer Stromerzeuger.
Zerhacker ist viel schwerer als es aussieht, zumal
du Wechselstrom willst von Sinus mal zu schweigen.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Wichmann
Schwerin, 07.08.2008, 14:20
@ Elko_Scotty
Als Siuns-Trigger kann man auch die Primärseite verwenden.. Ist n schöner Sinus.. Aber ich bekomme das schon hin.. Danke nochmal. |
Thomas Z
07.08.2008, 14:37
@ Wichmann
Also nix anderes wie einen Wechselrichter für so ca. 1700W. Da gibts Schaltungen im Internet in Hülle und Fülle
Wenn du das billiger als den Trafo hinbekommst solltest du dir die Schaltung unbedingt patentieren lassen. Solarwechselrichter könnten für dein Konzept besonders geeignet sein, weil du durch die Gleichrichtung schon einen schöne hohe Zwischenspannung zum weiterverarbeiten hast.
Brauchst nur nachbauen |
Wichmann
Schwerin, 07.08.2008, 14:39
@ Thomas Z
So war die Idee... |
x y
07.08.2008, 15:11
@ Wichmann
Das ergibt schonmal eine ungeeignete Zwischenkreisspannung. Gut, kann man über dreifache Delonschaltung auf einen geeigneten Wert bekommen, aber leider mit so miesem Crestfaktor, dass dein Generator dir keine 1,6kW mehr liefern kann. Es bräuchte also sechs PFC-Schaltungen, und dann noch die Gegentaktausgangsstufe. letzteres ist dabei ehr der einfachste Teil, wenn 'Pseudo'sinus ausreichen sollte, wie ihn die meisten Wechselrichter oder USVs produzieren. |
Thomas Z
07.08.2008, 23:24
@ Wichmann
» So war die Idee...
Wenn aber die eingesetzten Euronen das Hauptargument sind wird es irgendwie schwierig
der Erfolg sei dir vergönnt |
