pauli
04.08.2008, 18:26 |
Taktgenerator (Elektronik) |
ich möchte einen Taktgenerator 0-30HZ realisieren.
Ich benötige zwei Impulse um 180° versetzt. Dh.zB. Ausgang 1 wird high nach 0,1 0,3 0,5 sek etc und Ausgang zwei wird high nach 0,2 0,4 0,6sek etc.
Vorzugsweise sollte man auch die Impulsdauer einstellen können. Hat jemand einen Schaltplan für diese Steuerung?
MfG
Walter |
herrma
04.08.2008, 19:14 (editiert von herrma am 04.08.2008 um 19:20)
@ pauli
Taktgenerator |
» ich möchte einen Taktgenerator 0-30HZ realisieren.
» Ich benötige zwei Impulse um 180° versetzt. Dh.zB. Ausgang 1 wird high
» nach 0,1 0,3 0,5 sek etc und Ausgang zwei wird high nach 0,2 0,4
» 0,6sek etc.
» Vorzugsweise sollte man auch die Impulsdauer einstellen können. Hat jemand
» einen Schaltplan für diese Steuerung?
» MfG
» Walter
wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte nachstehende Schaltung dein Problem lösen. Als Takt kannst du irgendeinen Taktgeber nehmen. Wenn alles (inkl. regelbarem Taktgenerator) in einem IC untergebracht werden soll, würde ich zu einem µC greifen
hws
59425 Unna, 04.08.2008, 19:25
@ herrma
äähhm .. wie wär's ... |
» » Ich benötige zwei Impulse um 180° versetzt.
mit nem einfachen Inverter?
» » Vorzugsweise sollte man auch die Impulsdauer einstellen können.
Die Frequenz oder wirklich ganz kurzer oder ganz langer High-Anteil gegenüber dem L-Anteil.
» wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte nachstehende Schaltung dein
» Problem lösen.
Entweder zu aufwändig ...
Oder die Einstellung des Tastverhältnisses geht damit nicht, wenn er das wollte.
hws |
herrma
04.08.2008, 19:41 (editiert von herrma am 04.08.2008 um 19:42)
@ hws
» » » Ich benötige zwei Impulse um 180° versetzt.
» mit nem einfachen Inverter?
Geil, darauf hätte ich wirklich auch selber kommen können
Aber warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht.
herrma
04.08.2008, 19:46
@ hws
» Entweder zu aufwändig ...
» Oder die Einstellung des Tastverhältnisses geht damit nicht, wenn er das
» wollte.
Stimmt, wenn er das wollte. Aber das geht mit ´nem einfachen Inverter auch nicht
Einen gewissen Spielraum hätte er aber mit dem 4017, wenn er will.
Herrma |
pauli
04.08.2008, 19:55
@ hws
Vielen Dank für eure prompte Hilfe !
» » » Vorzugsweise sollte man auch die Impulsdauer einstellen können.
» Die Frequenz oder wirklich ganz kurzer oder ganz langer High-Anteil
»gegenüber dem L-Anteil.
Die Frequenz von 0-30 HZ aber mit Impulsdauer meine ich
die zeitliche Dauer von High
» » wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte nachstehende Schaltung
» dein
» » Problem lösen.
» wollte.
» Also Inverter funktioniert nicht? |
pauli
04.08.2008, 20:07
@ herrma
ich will damit zwei Vorschaltgeräte für Blitzlichter steuern. Weiß aber nicht wie lange das Eingangssignal sein muß. Darum die Idee die Impulsdauer einstellen zu können.
MfG
Pauli |
herrma
04.08.2008, 20:56
@ pauli
» Die Frequenz von 0-30 HZ aber mit Impulsdauer meine ich
» die zeitliche Dauer von High
Meinst du so etwas?
pauli
04.08.2008, 21:03
@ herrma
» » Die Frequenz von 0-30 HZ aber mit Impulsdauer meine ich
» » die zeitliche Dauer von High
» Meinst du so etwas?
ja genau |
herrma
04.08.2008, 21:12
@ pauli
» » » Die Frequenz von 0-30 HZ aber mit Impulsdauer meine ich
» » » die zeitliche Dauer von High
» » Meinst du so etwas?
» ja genau
Und die Frequenz möchtest du auch einstellbar? |
pauli
04.08.2008, 21:22
@ herrma
» » » » Die Frequenz von 0-30 HZ aber mit Impulsdauer meine ich
» » » » die zeitliche Dauer von High
» » » Meinst du so etwas?
» » ja genau
» Und die Frequenz möchtest du auch einstellbar?
Ja, von 0-30HZ, |
herrma
04.08.2008, 21:43 (editiert von herrma am 04.08.2008 um 21:47)
@ pauli
» » Und die Frequenz möchtest du auch einstellbar?
» Ja, von 0-30HZ,
OK. Und welche Auflösungen brauchst du bei der Frequenz und der Pulsbreiteneinstellung? |
hws
59425 Unna, 05.08.2008, 08:31
@ pauli
bevor du dir Gedanken machst ... |
.. wie lang der H-Anteil ist, forsche doch dort erstmal nach.
WAS für "Vorschaltgeräte" für einen Blitz hast du?
Was für einen "Blitz"?
Wenn du ein normales Fotoblitzgerät hast - damit bekommst du nicht mehr als 1-2 Blitze/MINUTE hin, aber keinesfalls 30Blitze/Sekunde.
Üblicherweise wird bei einem Stroboskop (ich denke DAS willst du bauen - warum sagst du das nicht gleich?) nur ein ganz kurzer Impuls zum Zünden benötigt. Einstellung der H-Zeit ist daher vermutlich überflüssig.
Warum macht ihr immer so'n Geheimnis um den Anwendungszweck. Ich glaube, deine Überlegungen sind ne Nummer zu kompliziert. Es geht auch einfacher - WENN man weiss worum es geht.
hws |
pauli
05.08.2008, 15:58
@ hws
ich wollte halt nur das Wesentliche erwähnen.
Die Anlage soll folgend aussehen:
1.) Drei Power Led-Spots a'4 Watt sollen abwechselnd leuchten.
Wobei 2 Leds (8 Watt) an einem Kanal hängen und 4 Watt am anderen.
Max. Taktfrequenz ca. 40HZ. Die Dauer für das High-Signal mindestens 10ms. Die Spannung muß diese Zeit an den Lampen anliegen um eine Flash-Wirkung der Led-Lampen zu erzielen ( lt. Literatur im Internet ).
Ich hoffe die Led-Spots mit 4 Watt reichen aus. Bin noch auf der Suche ob es stärkere gibt.
Die Sache mit den Blitzröhren ist wahrscheinlich zu aufwendig
» .. wie lang der H-Anteil ist, forsche doch dort erstmal nach.
» WAS für "Vorschaltgeräte" für einen Blitz hast du?
» Was für einen "Blitz"?
» Wenn du ein normales Fotoblitzgerät hast - damit bekommst du nicht mehr
» als 1-2 Blitze/MINUTE hin, aber keinesfalls 30Blitze/Sekunde.
» Üblicherweise wird bei einem Stroboskop (ich denke DAS willst du bauen -
» warum sagst du das nicht gleich?) nur ein ganz kurzer Impuls zum Zünden
» benötigt. Einstellung der H-Zeit ist daher vermutlich überflüssig.
» Warum macht ihr immer so'n Geheimnis um den Anwendungszweck. Ich glaube,
» deine Überlegungen sind ne Nummer zu kompliziert. Es geht auch einfacher -
» WENN man weiss worum es geht.
» hws |
hws
59425 Unna, 05.08.2008, 19:31
@ pauli
» ich wollte halt nur das Wesentliche erwähnen.
und uns damit auf ne völlig falsche Spur lenken.
Erst fragst du nur nach nem Impulsgenerator.
Dann kommt was mit Blitzlichtern, was man normalerweise mit Hochspannungs-Blitzröhre verbindet.
Und plötzlich gehts um LED-Blinker.
Wieso ist das eigentlich fast immer so bei Fragen?
» 1.) Drei Power Led-Spots a'4 Watt sollen abwechselnd leuchten.
Also erstmal nen Frequenzgenerator. Für den 555 gibts ungezählte Schaltungen (und auch, wie man das berechnet)
Den gegenphasigen Takt gibts über einen Inverter. (4093 war nicht schlecht)
Und wenn die Impulsdauer zu lang ist, dass es nicht nach "Blitzen" aussieht, kommt an jeden Ausgang ein Monoflop für 10ms (oder wielange auch immer). Auch das kann man mit einem 555 machen (wenn du dich über den Baustein sowieso schon schlau gemacht hast wegen der Frequenzerzeugung)
Dann brauchts noch nen ordentlichen Treibertransistor oder FET um die 4W LED's zu schalten.
Was sind denn die erwähnten "Vorschaltgeräte"? sollen die LD's mit 230V Netz betrieben werden und du willst die Netzspannung schalten? Doch hoffentlich nicht!
Nimm passende LED's, versorge die mit den gleichen 12V, die du auch für die Steuerschaltung brauchst und gut is.
» » deine Überlegungen sind ne Nummer zu kompliziert. Es geht auch einfacher
» » WENN man weiss worum es geht.
Auch jetzt wieder bzw immer noch.
hws |
pauli
06.08.2008, 09:51
@ hws
Taktgenerator |
Hallo hws,
erstmals Danke für deine Bemühungen.
Nicht böse sein aber einige Gedanken sind erst im laufe der Zeit gereift.
Also die Komponente soll wie folgt aufgebaut sein:
Taktgnerator bis 40hz ( 555)
Inverter um 2 impulse um 180° versetzt zu erhalten (4093)
2 Monoflops damit die Impulsdauer einstellbar ist
( am besten mit Poti, Mittelwert 10ms )
2 Transistoren um die Powerleds 12V zu schalten
( Schaltleistung 10 Watt pro Kanal )
Hast du einen Schaltplan dafür?
Danke Pauli |
