Stefan.
04.08.2008,
16:36
Netzteil vom Telefon ersetzten?! (Elektronik)
Hi
Bei mir ist beim umräumen die Steckerleiste runtergefallen mit dem Telefonnetzteil das leider den Sturz nicht wirklich überlebet hat da einer der Stecker abgebrochen ist. Jedenfalls steht auf dem Netzteil 9,3V ~ 210mA ich habe hier noch ein Universatznetzteil wo ich die Spannung von 3-12V = einstellen kann. Es bringt 500mA kann ich nun einfach auf 9V stellen und wieder Telefonieren? oder gibts da einen unterschied da es nur = und kein ~ liefert?
Danke für die Hilfe
Stefan
gast
04.08.2008,
17:13
@ Stefan.
Netzteil vom Telefon ersetzten?! Nö
» Netzteil 9,3V ~ 210mA
» ich habe hier noch ein Universatznetzteil wo ich die Spannung von 3-12V =
» einstellen kann. Es bringt 500mA kann ich nun einfach auf 9V stellen und
» wieder Telefonieren?
Rein reotetisch schon, nur praktisch nicht, denn im Telefon wird die Wechselspannung sicher noch anders verwendet. Somit könnte es gar nicht funktionieren, kaputte gehen, oder auch nur ein Teil nicht gehen.
Da du uns überaus ausführlich mitgeteilt hast um welches Telefon es sich überhaupt handelt, können wir dir natürlich diese allesumfassende Antwort geben.
x y
04.08.2008,
17:36
@ Stefan.
Pollin, Best.Nr. 350 640
Ansonsten hatten viele externe Modems so ein Netzteil.
Maik
04.08.2008,
19:25
@ x y
» » Netzteil 9,3V ~ 210mA
» Pollin, Best.Nr. 350 640
» Ansonsten hatten viele externe Modems so ein Netzteil.
Stell dein Netzteil auf 12V = ein das passt ca schon
Das Telefon richtet die Spannung eh gleich was aus den 9V~ fast ca 12V = macht.
gast
04.08.2008,
19:36
@ Maik
» Stell dein Netzteil auf 12V = ein das passt ca schon
Wie gesagt, kann, muss nicht. ;-)
otti
04.08.2008,
22:33
@ Maik
» » » Netzteil 9,3V ~ 210mA
» » Pollin, Best.Nr. 350 640
» » Ansonsten hatten viele externe Modems so ein Netzteil.
» Das Telefon richtet die Spannung eh gleich was aus den 9V~ fast ca 12V =
» macht.
Ich weiß nicht ob das so einfach geht.
Ich favorisiere den Vorschlag von xy.
Erstens wird Wechselspannung verlangt und keine Gleichspannung, auch wenn sie anschließend gleichgerichtet wird.
Wenn ich ein billiges Universalnetzteil auf 12V stelle, dann hat das im Leerlauf mal lässig 15-16V, wenn nicht mehr.
In den Ladeschalen oder den Basisstaionen der neueren Geräte liegen normalerweise so ca. 12 Ohm in mehreren SMD-Widerständen in Serie zum Mobilteil. Ich gehe mal davon aus, da mehrere parallelgeschaltet sind, dass man hier die Leistung ein wenig aufteilen will.
Wie die Dinger sich dann bei 15V und leeren Akkus verhalten weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen, da das vorgeschlagene Netzteil noch ohne Mucken 500mA leifern können soll.
Probieren geht nicht immer über studieren.:-D
Wie schon oben erwähnt, keine Ahnung was das für ein Schnulli ist. Schau doch mal bei ebay, da gibt es ggf. das originale Teil;-)
otti
hws(R)
59425 Unna,
05.08.2008,
08:35
@ Maik
Ziemlich forsche Behauptung ...
» macht.
.. ohne zu prüfen, ob das wirklich so ist.
Kann sein, aber muss nicht.
hws
Stefan.
05.08.2008,
15:56
@ hws
Ich will mir ja kein neues Kaufen da ich ja eins habe.
Wie Prüfe ich das denn?
» » Stell dein Netzteil auf 12V = ein das passt ca schon
» » Das Telefon richtet die Spannung eh gleich was aus den 9V~ fast ca 12V
» » macht.
» .. ohne zu prüfen, ob das wirklich so ist.
» Kann sein, aber muss nicht.
» hws
Zwinkerle(R)
05.08.2008,
16:45
@ otti
in Serie und doch parallel
» In den Ladeschalen oder den Basisstaionen der neueren Geräte liegen
» normalerweise so ca. 12 Ohm in mehreren SMD-Widerständen in Serie zum
» Mobilteil. Ich gehe mal davon aus, da mehrere parallelgeschaltet sind,
Klasse Leistung ;)
Nicht böse gemeint.
Hat schon jemand darüber nachgedacht, im Telefon wird die Wechselspannung nicht nur einfach gleichgerichtet, dann würde das mit dem Gleichspannungsnetzteil gehen, sondern die Wechselspannung ist noch für etwas anderes wichtig? Z.B. eine größere Spannung generieren als die Ausgangsspannung?
Aber ohne zu wissen welches Telefon kann man nur spekulieren und das hasse ich, weil es nichts bringt. Oder habe ich das überlesen?
MfG
Don't feed Trolls!!!
Stefan.
05.08.2008,
16:59
@ Zwinkerle
Es ist ein Funktelefon
entweder ist das Netzteil vom Siemens Giigaset AS150
oder vom
T-Com Sinus 40
Da beide Netzteile 9V ~ liefern ich aber jetzt nicht weis welches wofür ist da nichts auf den Netzteilen draufsteht :(
» » In den Ladeschalen oder den Basisstaionen der neueren Geräte liegen
» » normalerweise so ca. 12 Ohm in mehreren SMD-Widerständen in Serie zum
» » Mobilteil. Ich gehe mal davon aus, da mehrere parallelgeschaltet sind,
» Klasse Leistung ;)
» Nicht böse gemeint.
» Hat schon jemand darüber nachgedacht, im Telefon wird die Wechselspannung
» nicht nur einfach gleichgerichtet, dann würde das mit dem
» Gleichspannungsnetzteil gehen, sondern die Wechselspannung ist noch für
» etwas anderes wichtig? Z.B. eine größere Spannung generieren als die
» Ausgangsspannung?
» Aber ohne zu wissen welches Telefon kann man nur spekulieren und das hasse
» ich, weil es nichts bringt. Oder habe ich das überlesen?
» MfG
Zwinkerle(R)
05.08.2008,
17:13
@ Stefan.
Wo ist das Problem?
Ich sehe da kein Problem. Billiger gehts kaum.
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=OTUzOTQ2OTk=&w=ODk1OTc5&ts=0
otti
05.08.2008,
18:22
@ Zwinkerle
» Ausgangsspannung?
» MfG
Hallo Zwinkerle,
dass eine hat mit dem anderen doch erst einmal nichts zu tun.
Es stand eine Aussage im Raum:
Sinngemäß: "Schalte Dein Netzteil auf 12V, wird schon funktionieren".
Da ich weiß, dass in einigen Geräten diese kleinen SMD-Widerstände verbaut sind, die zusammen ca. 12 Ohm haben und ich "verrauchte" bereits ausgewechselt habe (Bekannte haben Batterien statt Akkus eingesetzt), habe ich dies auch in Aussicht gestellt, wenn die Versorgungsspannung zu hoch sein sollte.
Was ist daran verkehrt?
Ansonsten habe ja auch gesagt, dass ich den Vorschlag von xy ebenfalls priorisiere, wobei ggf. ein Originalteil über ebay nicht teurer sein muss als Pollin+Versand und Transportpauschale.
Wenn "Stefan." absolut kein Geld ausgeben will, dann soll er es doch mit seinem Netzteil probieren. Nur sollte er bei 6V anfangen und nicht bei 12V.
Er kann auch den Brückengleichrichter außer Betrieb nehmen und damit hat er seine Wechselspannung, die sich dann ebenfalls in den Stufen regeln lässt.
Sollte wegen der Leistungsfähigkeit des Netzteiles (500mA) jedoch mal was verrauchen, darf man sich halt nicht beschweren.:yes:
otti
Zwinkerle(R)
05.08.2008,
18:38
@ otti
Spaßbremse
» » Nicht böse gemeint.
gelesen? Scheinbar nicht.
otti
05.08.2008,
19:15
@ Zwinkerle
Spaßbremse
» » » Nicht böse gemeint.
» gelesen? Scheinbar nicht.
Hallo Zwinkerle;-) ,
doch.
Ich bezog mich nur auf die "Klasse Leistung" und habe das erst einmal so interpretiert, dass es eine "Nullnummer" von mir war und ich über diese Feststellung nicht böse sein soll.
Besonders da mein Satz nur halb zitiert war.
Ich bin Dir nicht böse:yes: :waving: :love:
Vielleicht muss ich mich im inetrpretieren von Emoticons noch über. Ich bin halt nicht aus der Handygeneration, sonder ein uHu (unter Hundert):lol:
otti
hws(R)
59425 Unna,
05.08.2008,
19:18
@ Stefan.
» Ich will mir ja kein neues Kaufen da ich ja eins habe.
» Wie Prüfe ich das denn?
Also: nen 12V Trafo nehmen (kann auch der Märklin oder für Halogenbeleuchtung sein) und gucken, ob es mit 12V Wechselstrom geht. (Dann ist zumindest das Gerät nicht kaputt)
Dann könnte man das Gerät aufschrauben und nachsehen, ob wirklich zuerst nen Gleichrichter und Elko kommt und nicht etwa nen Spannungsverdoppler oder sowas.
Dazu brauchts aber nen paar Kenntnisse.
Dann mal 12V Gleichstrom (STABILISIERTES Netzgerät!!) anlegen und sehen, ob es tut.
Unbedingt nur was vorhandenes nehmen geht nicht immer gut. ("Ich hab noch ne Waschmaschine über, will mir aber nen Farbfernseher bauen. Hat jemand ne Anleitung für Anfänger?";)
hws
otti
05.08.2008,
19:19
@ Zwinkerle
Spaßbremse
In der Rechtschreibung auch!:-D
