Markus B.
04.08.2008, 15:18 |
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. (Schaltungstechnik) |
ich habe wahrscheinlich für euch eine relativ einfache Frage / Aufgabe bzw. Problem.
Ich möchte folgendes realisieren.
1 Taster welcher beim Schließen eine LED zum leuchten bringen soll und einen Kontakt schließen soll.
Das Problem hierbei ist jedoch das ich keinen PNP oder NPN Tranistor einsetzten kann, da alles an einer Stromquelle hängt und es aufgrund verschiede Problem nicht funktioniert wenn ich die Leitung von der LED mit dem von dem Kontakt verbinde.
Mit einem Relai würd es zwar funktionieren möchte aber nicht 5 - 10 Relais einsetzen.
Bin dankbar für jeden Lösungsansatz.
Technischer Hintergrund:
- Der Taster soll einen Kontakt schließen der eine Tastertursignal senden, gleichzeit soll bei dem Taster beim drücken die LED leuchten.
Also Stromquell für die LED verwende ich die USB Stromleitung.
Aus diesem Grund haben beide den die selbe Stromquelle und ein verbinden von (-) LED und (-) Kontakt für Tastertur überfordert den Tasterturchip der dann nicht mehr schalten möchte...
Danke und Grüße,
- Markus B. |
x y
04.08.2008, 15:25
@ Markus B.
Taster der LED einschalter und weiteren Kontakt schließt. |
» - Der Taster soll einen Kontakt schließen der eine Tastertursignal senden,
» gleichzeit soll bei dem Taster beim drücken die LED leuchten.
Du willst bei einer üblichen PC-Tastatur die Tasten 'fernsteuern'? |
El-Haber
04.08.2008, 15:37
@ Markus B.
Hi,
es handelt sich um eine Sondertastatur, bei der jeder Taster getrennt abgefragt werden kann und nicht um eine Matrix-Tastatur?
Dann sollte es recht einfach gehen:
Led(x)-Vorwiderstand(x)- -(1)- Taster - Masse.
Die Abzweigung x=1 kommt an den Tastatur-Kontroller.
die LED mit Vorwiderstand ist geleichzeitig der nötige Pull-Up-Widerstand.
Wenn es eine Matrix sein soll, dann gibt es ein Problem - dann müßte der Tastatur-Kontroller über die erkannte Taste die passende LED ansteuern lassen.
CU
Stef |
crestfallen
04.08.2008, 15:39
@ Markus B.
» Aus diesem Grund haben beide den die selbe Stromquelle und ein verbinden
» von (-) LED und (-) Kontakt für Tastertur überfordert den Tasterturchip
» der dann nicht mehr schalten möchte...
Inwiefern überfordert es den tastaturchip?
mir ist nicht ganz klar wo das problem ist.
aber nimm doch einen taster mit 4 kontakten und 2 schließern.
über den einen dein tastensignal und den andern die led an die stromversorgung vom usb hängen!? |
Markus B.
04.08.2008, 16:55
@ crestfallen
» » Aus diesem Grund haben beide den die selbe Stromquelle und ein verbinden
» » von (-) LED und (-) Kontakt für Tastertur überfordert den Tasterturchip
» » der dann nicht mehr schalten möchte...
» Inwiefern überfordert es den tastaturchip?
» mir ist nicht ganz klar wo das problem ist.
» aber nimm doch einen taster mit 4 kontakten und 2 schließern.
» über den einen dein tastensignal und den andern die led an die
» stromversorgung vom usb hängen!?
Naja so wie ich es sehe ist der Tasterturchip oder der Schaltkreis so blöd gemacht das dann auf einmal die Signale durcheinander kommen.
Einen Taster mit 4 Kontakten und 2 schließern, gibs meist nur in größeren Version (zumindest bei Conrad). :/ |
Markus B.
04.08.2008, 16:57
@ x y
» » - Der Taster soll einen Kontakt schließen der eine Tastertursignal
» senden,
» » gleichzeit soll bei dem Taster beim drücken die LED leuchten.
» Du willst bei einer üblichen PC-Tastatur die Tasten 'fernsteuern'?
Ich will eigentlich eine Gitare nachbauen und bei einem Tastendruck ein Tastertursignal senden und gleichzeitig eine LED ein- und ausfaden lassen.
Ein- und Ausfaden der LED ist kein Problem nur kommen sich wie gesagt irgendwie die 2 stromkreis in die querre. |
Markus B.
04.08.2008, 17:00
@ El-Haber
Hi Stef,
das ist eine ganz einfache zerlegte USB Tastertur mit einer Matrix Tastertur.
Ich möchte mit einem Schalter also die Matrix ansteuern (Testsenden) und gleichzeitig eine LED leuchten lassen.
Nur wie gesagt kommen sich die 2 Stromkreise in die quere, die Taste reagiert einfach nicht mehr sobald ich diese mit dem Strom von USB verbinde, dann leuchtet zwar die LED aber die Taste geht nicht.
» Hi,
» es handelt sich um eine Sondertastatur, bei der jeder Taster getrennt
» abgefragt werden kann und nicht um eine Matrix-Tastatur?
» Dann sollte es recht einfach gehen:
» Led(x)-Vorwiderstand(x)- -(1)- Taster - Masse.
» Die Abzweigung x=1 kommt an den Tastatur-Kontroller.
» die LED mit Vorwiderstand ist geleichzeitig der nötige
» Pull-Up-Widerstand.
» Wenn es eine Matrix sein soll, dann gibt es ein Problem - dann müßte der
» Tastatur-Kontroller über die erkannte Taste die passende LED ansteuern
» lassen.
» CU
» Stef |
x y
04.08.2008, 17:25
@ Markus B.
» das ist eine ganz einfache zerlegte USB Tastertur mit einer Matrix
» Tastertur.
74HC4066 löst dein Problem. |
