crestfallen
03.08.2008, 19:29 (editiert von crestfallen am 03.08.2008 um 19:29) |
LCD display inverter beschaltung (Elektronik) |
Hi,
Ich habe mehrere inverter aus defekten notebooks ausgebaut.
Leider weis ich nicht wie die beschaltung ist.
Sie sehen alle bauähnlich aus, haben gleiche stecker mit 5 eingangspins.
Bezeichnung:
1. SUMIDA IV16120 /T
2. PJ- Invertere (Epotec 2 94V0)
habe keine datenblätter gefunden.
vielleicht hat jemand die gleichen oder die anschlüsse sind genormt.
thx |
x y
03.08.2008, 19:47
@ crestfallen
LCD display inverter beschaltung |
» habe keine datenblätter gefunden.
Das wundert nicht, kundenspezifisch.
» vielleicht hat jemand die gleichen oder die anschlüsse sind genormt.
Keine Norm, aber häufig Vcc, GND, und ein Dimmeingang. Seltener Ansteuerung via SPI/I2C. |
crestfallen
03.08.2008, 19:52
@ x y
das hört sich ja nicht sehr gut an.
vielleicht kann man mit dem trafo der auf dem inverter ist ja was anfangen. leider weis ich nicht wie er egschaltet ist. bei dem einen sieht es nach sperrwandler aus.
Gemein ist, das sie 3 Anschlüsse primärseitig uns 2
sekundärseitig haben.
habe mal eine wechselspannung angelegt, bekommen nix raus.
obwohl viele möglichkeiten gibt es ja nicht, oder sie werden mit einer sehr hohen frequenz betrieben. |
x y
03.08.2008, 19:56
@ crestfallen
» das hört sich ja nicht sehr gut an.
Ach wo, mach mal Foto/Scanner von beiden Seiten.
» vielleicht kann man mit dem trafo der auf dem inverter ist ja was
» anfangen. leider weis ich nicht wie er egschaltet ist. bei dem einen sieht
» es nach sperrwandler aus.
Nö, Push-Pull.
» Gemein ist, das sie 3 Anschlüsse primärseitig uns 2
» sekundärseitig haben.
Passt doch.
» habe mal eine wechselspannung angelegt, bekommen nix raus.
» obwohl viele möglichkeiten gibt es ja nicht, oder sie werden mit einer
» sehr hohen frequenz betrieben.
Einige 10kHz. |
crestfallen
03.08.2008, 19:58
@ x y
aso, naja ich hatte sie nur an 1k gehängt, bei höheren frequenzen bricht die spannung meines funktionsgenerators ein.
Vielleicht verstärk ich nochmal über fets.
bilder mach nach dem essen  |
crestfallen
03.08.2008, 22:16
@ crestfallen
x y
03.08.2008, 23:06
@ crestfallen
Schnapp dir das Datenblatt des UC3872, Seite 5 ist genau deine Schaltung.
Den Rest erledigt man mit dem Multimeter, durchklingeln. |
crestfallen
04.08.2008, 10:32 (editiert von crestfallen am 04.08.2008 um 10:39)
@ x y
ich finde leider nicht alle belegungen heraus ...
bei mir wären 3pins gnd/pgnd und einer vcc/vc ,bei dem anderen hab ich keine ahnung.
Ich kann dem schaltplan auch nicht entnehmen was noch fehlt.
vieleicht ist es besser, wenn ich die anschlussdrähte direkt an die ic kontakte löte, dann kann ich wenigstens sicher sein!? |
x y
04.08.2008, 10:43
@ crestfallen
» ich finde leider nicht alle belegungen heraus ...
» bei mir wären 3pins gnd/pgnd und einer vcc/vc ,bei dem anderen hab ich
» keine ahnung.
» Ich kann dem schaltplan auch nicht entnehmen was noch fehlt.
Der Dimmanschluss der CCFL-Controllers.
» vieleicht ist es besser, wenn ich die anschlussdrähte direkt an die ic
» kontakte löte, dann kann ich wenigstens sicher sein!?
Quatsch. |
crestfallen
04.08.2008, 10:46
@ x y
» Der Dimmanschluss der CCFL-Controllers.
den seh ich nicht
was für ein signal muss da anliegen? |
x y
04.08.2008, 11:02
@ crestfallen
» » Der Dimmanschluss der CCFL-Controllers.
» den seh ich nicht
Ist auch im Datenblatt nicht direkt beschrieben, sieht man aber im Blockschaltbild, heißt 'SS'.
» was für ein signal muss da anliegen?
Offen ist volle Helligkeit, wenn man über Widerstand nach GND zieht wird gedimmt. In der Beispielschaltung hängt dort einfach ein Kondensator, der bewirkt Softstart. |
Android
OHZ, 04.08.2008, 11:20
@ x y
Entschuldigt bitte die Unterbrechung. Android -> xy |
Hallo xy!
Möchte euren Thread hier nicht unterbrechen, bitte entschuldigt, dass ich das tue. Aber Du wolltest gestern gern wissen, wie s weitergeht. Hab s Dir im Thread von gestern beantwortet, falls es Deiner Aufmerksamkeit entgehen sollte, deshalb störe ich hier kurz, weil Du interssiert danach fragtest.
Gruß Android -- Gruß Andreas |
x y
04.08.2008, 11:37
@ Android
Nicht so ungeduldig, hier ist kein Chatroom. |
Siehe Motorthread. |
crestfallen
04.08.2008, 12:39
@ x y
Gut dann muss ich mal gucken mit welchem pin am stecker der kondensator verbunden ist. obwohl ich bezweifel das mein multimeter genau genug ist um 1µF aufzulösen.
und so ganz sicher bin ich auch nicht damit, dass 3pins gnd sind, zwei sieht man sind direkt verbunden auf der platine. beim dritten bekomm ich aber auch ein piep... |
hws
59425 Unna, 04.08.2008, 14:10
@ crestfallen
» verbunden ist. obwohl ich bezweifel das mein multimeter genau genug ist um
» 1µF aufzulösen.
du verfolgst einfach die Leiterbahnen ...
Musst dich halt nicht so "ungeschickt" anstellen.
hws |
crestfallen
04.08.2008, 15:14
@ hws
» du verfolgst einfach die Leiterbahnen ...
» Musst dich halt nicht so "ungeschickt" anstellen.
» hws
ungeschickt würd ich nicht sagen, aber besser als unqualifizierte aussagen.
da verschwindet eine leiterbahn unter einem ic und weg ist sie!
dann weis ich doch nicht mehr wo sie hingeht, vorallem weil es beidseitig ist und mehrere wieder rauskommen.
messen kann ich ja nur an den kontakten, sonst müsst ich die leiterbahn ankratzen ...
... jedenfalls hab ich die spannung direkt an die ic pins angelegt, es passiert gar nichts.
ich denke sie sind defekt, waren ja auch aus kaputten notebooks.
habt ihr eine idee, wie ich mit den trafos und ohne ic einen inverter bauen kann? |
