David_007
01.08.2008,
20:43
Leitung von Eigenkonstruktion werden heiß, wiso??? (Elektronik)
Guten Abend zusammen,
ich hätte mal ein kleines Problem. Und zwar hab ich mir in den vergangenen Tagen ein kleines LED SChild gebaut, und nachdem es fertig war hab ich es natürlich sofort an ein Netzgerät gehängt um es zu testen. Betrieben wird es mit 14V aus dem Auto- Zigarettenanzünder. Am Test floßen so ca. 30ma- 50mA, je nach dem, was die Kippstufen für einen Zuzstand hatten. Verbaut sind eine Astabile Kippstufe zum ansteurn von 4 superhellen blauen LEDs (Strobo) und eine Astabiele Kippstufe, die mit Hilfe eines Transistors 123 3mm standart LEDs zum leuchten bringen.
Als ich das dann am Auto angeschlossen hatte, funktionierte die Sc haltung ca. 2 - 3. Sekunden, jedoch wurde die Zuleitung sehr heiß. Wisst ihr vielleicht woran es liegen könnte, bzw. liegt??
Für eure antworten wäre ich sehr dankbar.
danke im Vorraus
Gruß David
lösung
01.08.2008,
20:59
@ David_007
Nun
zu geringer Querschnitt genommen oder du hast in deiner Schaltung einen Kurzen drinne
Nur da du sehr wenig Infos gibts..
Keinen querschnitt
Keine Stromaufnahme
die LEDs?
Reihe Paralel?
Widerstand?
Absicherung?
Isomessung?
ect...
und da ich keine Glaskugel habe must du deine nehmen um die Lösung bei mir ablesen zu können :P
» Guten Abend zusammen,
» ich hätte mal ein kleines Problem. Und zwar hab ich mir in den vergangenen
» Tagen ein kleines LED SChild gebaut, und nachdem es fertig war hab ich es
» natürlich sofort an ein Netzgerät gehängt um es zu testen. Betrieben wird
» es mit 14V aus dem Auto- Zigarettenanzünder. Am Test floßen so ca. 30ma-
» 50mA, je nach dem, was die Kippstufen für einen Zuzstand hatten. Verbaut
» sind eine Astabile Kippstufe zum ansteurn von 4 superhellen blauen LEDs
» (Strobo) und eine Astabiele Kippstufe, die mit Hilfe eines Transistors 123
» 3mm standart LEDs zum leuchten bringen.
» Als ich das dann am Auto angeschlossen hatte, funktionierte die Sc haltung
» ca. 2 - 3. Sekunden, jedoch wurde die Zuleitung sehr heiß. Wisst ihr
» vielleicht woran es liegen könnte, bzw. liegt??
» Für eure antworten wäre ich sehr dankbar.
» danke im Vorraus
» Gruß David
Theo
01.08.2008,
21:00
@ David_007
Hallo
Stell mal den Schaltplan hier rein. Auf jeden Fall stimmt da etwas nicht, 123 LEDs, 14V und 30-50mA passen nicht zusammen.
Theo
Gast
03.08.2008,
12:46
@ Theo
» Hallo
» Stell mal den Schaltplan hier rein. Auf jeden Fall stimmt da etwas nicht,
» 123 LEDs, 14V und 30-50mA passen nicht zusammen.
» Theo
Vielleicht sind das ja Low-Current LED's :-D
hws(R)
59425 Unna,
03.08.2008,
18:33
@ Theo
vielleicht 30-50mA PRO LED und dann alle parallel geschaltet - sagt mir mein Hellseher-Plugin.
hws
