Sinalco
01.08.2008, 12:36 |
Stromaggregat liefert keine Spannung (Elektronik) |
ich habe ein mobiles Stromaggregat mit 4kVA. An den Steckdosen liegt jedoch fast keine Spannung an. Ich habe die Wicklungen durchgemessen - alle zw. 2,79 und 5,72Ohm. Den Kondensator und die Dioden am Läufer hab ich auch getauscht. Vor der Iso messung hatte ich am Ausgang noch 3,6V. Nach der Iso messung betrug die Leerlaufspannung nur noch 2 Volt! Der schlechteste Wert war 0,46 MOhm zwischen L und Gehäuse.
Ein kleines Remanenz Magnetfeld ist auch noch da. Ich versteh nicht warum die Spannung nicht hochläuft!?
Kennt jemand von euch dieses Problem und kann mir einen Tip geben?
Vielen Dank
MfG Thorsten |
El-Haber
01.08.2008, 15:57
@ Sinalco
Stromaggregat liefert keine Spannung |
Hi,
4KW kann noch mit Asynchron-Generator mit Kohlen erzeugt werden.
Wenn noch ein Remanenzfeld da ist, dann sollte auch in der Vergangenheit keine Überlastung eingetreten sein.
Ich vermute, daß Du neue Kohlen brauchst.
Wenn Du keine passenden da hast, einfach mal testweise um 90Grad drehen.
Ist das ein Reihenschlußgenerator oder einer mit Gleichstromerregung in Nebenschluß?
CU
Stef |
Sinalco
01.08.2008, 16:11
@ El-Haber
Hallo
ne sind keine Kohlen oder Schleifringe vorhanden. Ein läufer mit zwei wicklungen die am Ende mit je einer Diode kurzgeschlossen ist. Im Ständer sind vier Wicklungen zwei in Reihe für die 230 Volt, an einer hängt der Kondensator und eine für 12 Volt. Im Ständer sind längs Bleche die ein schwaches magn. Feld haben. Ich kann mir nicht erklären warum sich keine höhere Spannung aufbaut. Dioden und Kondensator sind neu.
Kann ich das Remanenzfeld stärken?
Ich finde den Iso Wert von 0,46 MOhm niedrig.
Gruß Thorsten
Hi,
» 4KW kann noch mit Asynchron-Generator mit Kohlen erzeugt werden.
» Wenn noch ein Remanenzfeld da ist, dann sollte auch in der Vergangenheit
» keine Überlastung eingetreten sein.
» Ich vermute, daß Du neue Kohlen brauchst.
» Wenn Du keine passenden da hast, einfach mal testweise um 90Grad drehen.
» Ist das ein Reihenschlußgenerator oder einer mit Gleichstromerregung in
» Nebenschluß?
» CU
» Stef |
Thomas Z
01.08.2008, 18:15
@ Sinalco
» Ich finde den Iso Wert von 0,46 MOhm niedrig.
» Gruß Thorsten
womit gemessen? richtigen Isomesser bei 500V Prüfspannung oder Multimeter mit 9V DC
bei einer Miltimetermessung wäre ich vorsichtig ob es in Wirklichkeit nicht noch viel schlechter ist |
Sinalco
01.08.2008, 18:29
@ Thomas Z
habe mit einem Iso meßgerät mit 500V Prüfspannung gemessen.
Wie kann man den Wert beurteilen??
Danke.
» » Ich finde den Iso Wert von 0,46 MOhm niedrig.
» » Gruß Thorsten
» womit gemessen? richtigen Isomesser bei 500V Prüfspannung oder Multimeter
» mit 9V DC
» bei einer Miltimetermessung wäre ich vorsichtig ob es in Wirklichkeit
» nicht noch viel schlechter ist |
Thomas Z
01.08.2008, 20:33
@ Sinalco
» habe mit einem Iso meßgerät mit 500V Prüfspannung gemessen.
» Wie kann man den Wert beurteilen??
na ja verdächtig niedrig
Grenzwert für Heizgeräte SK1 ist 0,3M
für alle anderen Geräte 1M
Ableitstrom sollte nicht über 1mA/kW sein
kannst ja mal 230V an die Wicklung legen und den Ableitstrom messen oder ISo Messer auf 1000V stellen und min 1 minute drauf lassen |
x y
01.08.2008, 21:23
@ Sinalco
» ne sind keine Kohlen oder Schleifringe vorhanden. Ein läufer mit zwei
» wicklungen die am Ende mit je einer Diode kurzgeschlossen ist. Im Ständer
» sind vier Wicklungen zwei in Reihe für die 230 Volt, an einer hängt der
» Kondensator und eine für 12 Volt. Im Ständer sind längs Bleche die ein
» schwaches magn. Feld haben. Ich kann mir nicht erklären warum sich keine
» höhere Spannung aufbaut. Dioden und Kondensator sind neu.
Gleichrichter der 12V Wicklung geprüft? Wenn auch da kein Fehler vorliegt, liegts wohl an einem Windungsschluss, vermutlich auf der Erregerwicklung.
» Kann ich das Remanenzfeld stärken?
Wozu?
Zweifellos, das deutet auch in die Richtung 'Beschädigte Wicklung'. |
Sinalco
04.08.2008, 09:21
@ x y
ich denke auch das wohl die Erregerwicklung ne macke haben muß, da an der 12V Wicklung auch kaum Spannung anliegt.
Muß halt ein anderer Generator her.
Danke für eure Antworten.
Gruß Thorsten
» » ne sind keine Kohlen oder Schleifringe vorhanden. Ein läufer mit zwei
» » wicklungen die am Ende mit je einer Diode kurzgeschlossen ist. Im
» Ständer
» » sind vier Wicklungen zwei in Reihe für die 230 Volt, an einer hängt der
» » Kondensator und eine für 12 Volt. Im Ständer sind längs Bleche die ein
» » schwaches magn. Feld haben. Ich kann mir nicht erklären warum sich
» keine
» » höhere Spannung aufbaut. Dioden und Kondensator sind neu.
» Gleichrichter der 12V Wicklung geprüft? Wenn auch da kein Fehler vorliegt,
» liegts wohl an einem Windungsschluss, vermutlich auf der Erregerwicklung.
» » Kann ich das Remanenzfeld stärken?
» Wozu?
» Zweifellos, das deutet auch in die Richtung 'Beschädigte Wicklung'. |
