alex-kid1
01.08.2008,
08:32
OMRON Relais Polarität Spulenspannung egal? (Elektronik)
Ich bin auf folgendes Relais gestoßen (Omron G4W) http://www.ekt.com.pl/pdf/G4W.pdf .
Leider ist weder in der technischen Zeichnung, noch auf dem Foto vom Relais eine Polarität der Erregerspule erkennbar.
Gibt es solche Relais, die mit beiden Polaritäten funktionieren und ist das bei diesem Relais auch der Fall?
MfG!
Alex
Jüwü(R)
Würzburg,
01.08.2008,
09:32
@ alex-kid1
» Ich bin auf folgendes Relais gestoßen (Omron G4W)
» http://www.ekt.com.pl/pdf/G4W.pdf .
» Leider ist weder in der technischen Zeichnung, noch auf dem Foto vom
» Relais eine Polarität der Erregerspule erkennbar.
» Gibt es solche Relais, die mit beiden Polaritäten funktionieren und ist
» das bei diesem Relais auch der Fall?
» MfG!
» Alex
Einer Spule im Relais (ohne Freilaufdiode) ist es egal wierum der Strom fließt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.08.2008,
09:45
@ Jüwü
Polar. Relais (OMRON Relais Polarität Spulenspannung egal?)
» Einer Spule im Relais (ohne Freilaufdiode) ist es egal wierum der Strom
» fließt.
Das ist dann richtig, wenn es kein polarisiertes Relais ist. Das im PDF-File ist aber keines und es muesste mit 'polarisiert' gekennzeichnet sein.
Polarisierte Relais sparen Strom und Leistung, weil ein kleiner Permanentmagnet fuer eine Vormagnetisierung sorgt. Da muss die Spannung so angschlossen werden, dass der Magnetfluss der Spule die des Permanent-Magneten unterstützt. Solche Relais eignen sich speziell für den Batteriebetrieb.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
alex-kid1
01.08.2008,
10:10
@ schaerer
vielen Dank Euch beiden für die Info!
Grüße!
alex
otti
01.08.2008,
18:32
@ schaerer
ich habe mal was eingefügt.
» » Einer Spule im Relais (ohne Freilaufdiode) ist es egal wierum der Strom
» » fließt.
» Das ist dann richtig, wenn es kein polarisiertes Relais ist. Das im
» PDF-File ist aber keines und es muesste mit 'polarisiert' gekennzeichnet
» sein.
Wie ist dieser Satz denn genau gemeint?
» Polarisierte Relais sparen Strom und Leistung, weil ein kleiner
» Permanentmagnet fuer eine Vormagnetisierung sorgt. Da muss die Spannung so
» angschlossen werden, dass der Magnetfluss der Spule die des
» Permanent-Magneten unterstützt. Solche Relais eignen sich speziell für den
» Batteriebetrieb.
Solche Relais kenne ich als bistabile Relais. Dabei muss man beachten, dass man solche Relais explizit durch Gegenerreung abwerfen muss. Diese Relais benöten nur Strom wenn geschaltet werden soll.
Nur zur Anzugsunterstützung habe ich bisher nicht gewusst, scheint aber auch zu stimmen (Wiki).:-)
otti
schaerer(R)
Homepage E-Mail
01.08.2008,
19:11
@ otti
» ich habe mal was eingefügt.
» » » Einer Spule im Relais (ohne Freilaufdiode) ist es egal wierum der
» Strom
» » » fließt.
» » Das ist dann richtig, wenn es kein polarisiertes Relais ist. Das im
» » PDF-File ist aber keines und es muesste mit 'polarisiert'
» gekennzeichnet
» » sein.
» Wie ist dieser Satz denn genau gemeint?
Ich habe das PDF-Datenblatt angeschaut und dort habe ich nirgends gelesen, dass es polarisierte Eigenschaft hat. Das steht angeschrieben, wenn es so ist, weil dann muss man ja auch die Polaritaet achten.
» » Polarisierte Relais sparen Strom und Leistung, weil ein kleiner
» » Permanentmagnet fuer eine Vormagnetisierung sorgt. Da muss die Spannung
» so
» » angschlossen werden, dass der Magnetfluss der Spule die des
» » Permanent-Magneten unterstützt. Solche Relais eignen sich speziell für
» den
» » Batteriebetrieb.
» Solche Relais kenne ich als bistabile Relais. Dabei muss man beachten,
» dass man solche Relais explizit durch Gegenerreung abwerfen muss.
Ja, solche Relais gibt es auch. Ich habe auch solche schon angewendet. Diese brauchen allerdings einen Permanetmagneten der staerker ist. Der Anker muss im stromlosen Zustand ja sicher gehalten werden.
» Diese Relais benöten nur Strom wenn geschaltet werden soll.
Wobei man sich bewusst sein muss, dass die Umgebung nur sehr wenig erschüttert werden darf, - lieber gar nicht. ;-)
» Nur zur Anzugsunterstützung habe ich bisher nicht gewusst, scheint aber
» auch zu stimmen (Wiki).:-)
Ja, habe ich auch schon genutzt. Sie sind heute etwas seltener geworden, weil es die Relaisindustrie gschafft hat, sehr kleine (DIL-)Relais mit hoher Schaltleistung bei sehr geringer Schalt-/Halt-Leistung zu erzeugen, ohne dass sie polarisiert sind.
