Wolz
31.07.2008, 13:35 |
Berechnung eines Kondensators (Elektronik) |
Hallo!!!
Ich hoffe das ich hier meine Antwort finde.
Also ich habe folgendes Problem und zwar:
Beispiel:
Angelegte Spannung 220 Volt
Stromaufnahme 0,6 A
Der Kondensator soll aufgeladen werden damit er z.B 30A in zB. 0,01sec abgeben kann.
Wie berechne ich wie groß der Kondensator sein muss, damit er diese Stromabgabe 30A und um die 220 Volt abgeben kann.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Wolz |
x y
31.07.2008, 13:43
@ Wolz
Berechnung eines Kondensators |
» Wie berechne ich wie groß der Kondensator sein muss, damit er diese
» Stromabgabe 30A und um die 220 Volt abgeben kann.
Mit den Angaben gar nicht, da fehlt wohl einiges an Grundlagen.
Was solls denn eigentlich werden? |
Tee trinker
31.07.2008, 13:57
@ Wolz
Handelt es sich bei den 220V um AC oder DC? Wie gross darf der Spannungseinbruch maximal sein?
mfg |
Wolz
31.07.2008, 15:11
@ Tee trinker
» Handelt es sich bei den 220V um AC oder DC? Wie gross darf der
» Spannungseinbruch maximal sein?
» mfg
» mfg
Hallo!!!
Vielen Danke erst einmal.
Es soll eine Pulsierende DC-Spannung sein.
Es Handelt sich um folgende Skitze "im Anhang".
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080731151154.doc |
Wolz
31.07.2008, 15:16
@ x y
» » Wie berechne ich wie groß der Kondensator sein muss, damit er diese
» » Stromabgabe 30A und um die 220 Volt abgeben kann.
» Mit den Angaben gar nicht, da fehlt wohl einiges an Grundlagen.
» Was solls denn eigentlich werden?
Hallo!!!
Erst einmal Danke!!!
Es fehlt mir etwas an Grundlagen, daher auch dieses Forum...
Aber soweit mir bekannt ist, ist es doch möglich einen Kondensator aufzuladen über einen gewissen Zeitraum und der Kondensator ist dann in der Lage über viel kürzeren Zeitraum viel höheren Strom zu Liefern oder????
mfg |
Wolz
31.07.2008, 15:25
@ Wolz
» Hallo!!!
» hier noch der Link
"http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/analysis/index.html" und der abgebildete Schaltplan um den es sich handelt.
mfg |
x y
31.07.2008, 16:02
@ Wolz
» "http://www.guns.connect.fi/innoplaza/energy/story/Kanarev/analysis/index.html"
http://de.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile |
Wolz
01.08.2008, 07:57
@ x y
» http://de.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_Mobile
Hallo!!!
Vielen Dank für den Tipp, aber ich wollte nicht wissen was ein PM ist.
Sondern wie bekomme ich diese Kurve hin??
mfg |
x y
01.08.2008, 08:14
@ Wolz
» Sondern wie bekomme ich diese Kurve hin??
Machs dem Autor nach, Stift und Blatt Papier, letzteres ist besonders geduldig. |
Wolz
01.08.2008, 12:21
@ x y
» » Sondern wie bekomme ich diese Kurve hin??
» Machs dem Autor nach, Stift und Blatt Papier, letzteres ist besonders
» geduldig.
Was soll man dazu sagen...
Statt Hilfe bekommt man kluge Sprüche... traurig, traurig...
mfg |
hws
59425 Unna, 01.08.2008, 15:59
@ Wolz
.. sagte jeder ... |
» Statt Hilfe bekommt man kluge Sprüche... traurig, traurig...
.. sagte jeder Erfinder eines Perpetuum Mobiles.
Und jetzt behaupte nicht, dass es das PM nur deshalb nicht gibt, weil man dir nicht helfen wollte
Wenn du sowas vor hast, kannst du nicht auf die Hilfe der Leute hier hoffen.
hws |
El-Haber
01.08.2008, 16:08
@ Wolz
Hi Wolz,
» Angelegte Spannung 220 Volt
» Stromaufnahme 0,6 A
» Der Kondensator soll aufgeladen werden damit er z.B 30A in zB. 0,01sec
C = Q/U
Q = 30A * 0,01 Sek = 300mAs
folgt: Cmin = 300mAs/220V (oder sollten es nicht 320V aus Uss sein?)
so auf jeden Fall ist der Kondensator ca. 1500uF groß.
Bitte beim Laden einen Widerstand nach dem Gleichrichter vorsehen, damit der Gleichrichter geschützt wird.
Der Ladevorgang dauert übrigends mindestens 1/2 Sekunde bei Gleichstrom, bei gleichgerichtetem Wechselstrom sind es bis zu 2 Sekunden, da nicht die volle Zeit die erfordeliche Ladung gespeichert werden kann.
Auf Spannungsfestigkeit des Kondensators achten.
Strombegrenzung für das Entladen vorsehen, damit der Kondensator nicht platzt. Das ist teilweise sogar gefährlich.
Relais-Kontakte backen bei diesem Stoß-Strom zusammen!!
Cu
Stef |
Perpetuum Mobile
02.08.2008, 07:54
@ hws
1775 zog das französische Patentamt, die »Académie Royale des Sciences« in Paris, die Notbremse: Sie erließ ein Dekret, nach dem fortan Perpetuum-mobile-Erfindungen nicht einmal mehr zur Prüfung angenommen würden. Dies geschehe auch zum Schutz der Anmelder, erklärten die Patentverwalter. Niemand solle mehr sein Geld, seine Gesundheit und den Zusammenhalt seiner Familie aufs Spiel setzen, nur um einer Fiktion hinterherzujagen.
Quelle PM Magazin |
Wolz
04.08.2008, 07:57
@ El-Haber
» Hi Wolz,
» » Angelegte Spannung 220 Volt
» » Stromaufnahme 0,6 A
» » Der Kondensator soll aufgeladen werden damit er z.B 30A in zB. 0,01sec
» C = Q/U
» Q = 30A * 0,01 Sek = 300mAs
» folgt: Cmin = 300mAs/220V (oder sollten es nicht 320V aus Uss sein?)
» so auf jeden Fall ist der Kondensator ca. 1500uF groß.
» Bitte beim Laden einen Widerstand nach dem Gleichrichter vorsehen, damit
» der Gleichrichter geschützt wird.
» Der Ladevorgang dauert übrigends mindestens 1/2 Sekunde bei Gleichstrom,
» bei gleichgerichtetem Wechselstrom sind es bis zu 2 Sekunden, da nicht die
» volle Zeit die erfordeliche Ladung gespeichert werden kann.
» Auf Spannungsfestigkeit des Kondensators achten.
» Strombegrenzung für das Entladen vorsehen, damit der Kondensator nicht
» platzt. Das ist teilweise sogar gefährlich.
» Relais-Kontakte backen bei diesem Stoß-Strom zusammen!!
» Cu
» Stef
Hallo Stef!!!
Ich Danke dir!!! Werde mal diesen Aufbau versuchen.
Vielen Dank noch einmal!!!
mfg
wolz |
Wolz
04.08.2008, 08:16
@ hws
» » Statt Hilfe bekommt man kluge Sprüche... traurig, traurig...
» .. sagte jeder Erfinder eines Perpetuum Mobiles.
» Und jetzt behaupte nicht, dass es das PM nur deshalb nicht gibt, weil man
» dir nicht helfen wollte
» Wenn du sowas vor hast, kannst du nicht auf die Hilfe der Leute hier
» hoffen.
» hws
Hallo!!!
Also ich weiss es nicht wie du bei dieser Anlage auf ein PM kommst, aber wenn du es richtig gelesen hättest, dann würdest du auch nicht von einem PM ausgehen.
Es ist auch richtig dass man mehr Energie in Form von Wärme heraus bekommt, als wie mal el. hineinsteckt. Aber diesen Effekt hat man auch bei einer Wärmepumpe (laut Hersteller u. unabhängigen Testergebnissen).
Was du sicher gemeint hattest ist, das man die sogenante „Freie Energie“ nutzt. Den sehr viele Menschen verwecheln sehr gerne diese zwei Sachen.
Also PM als solche gibt es nicht und kann es gar nicht geben, weil man immer eine Energie in welcher Form auch immer reinstecken muss.
Die „Freie Energie- Maschinen“ nutzen immer eine Energieform und zwar uns bekannte bzw. uns unbekannte Energieformen und das ist der entscheidende Punkt.
Zu den altbekannten gehört z.B. die ausnutzung der Erdanziehungskraft (Wasserkraftwerke), Solarenergie, Windenergie….
Zu den unbekannten / umstrittenen Systemen gehören, die eine uns unbekannte Energieform nutzen, wie die kosmische Strahlung (z.B. Neutrinos), die schon v. 100 Jahren von Tesla (und einigen anderen) entdeckt wurde (ein Beispiel ist auch die Testatika aus der Schweiz). Aber auch die natürliche radioaktive Strahlung und die Magnetkraft kann ausgenutzt werden.
All diese Dinge stellen eine Energiequelle dar und können mit entsprechenden Technologien genutzt werden.
Jeder stellt sich auch die Frage wieso man diese Technologien nicht einstezt????
Und die Antwort ist doch ganz einfach, sehr viele Leute werden dann viel zu wenig verdienen.
Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, wieso „Wasserdiesel „ (in Köln entwickelt) ca.40% Wasser, paar % Emulgator und der Rest Diesel nicht eingesetzt wird……???
mfg |
