Marco
29.07.2008,
18:54
relais als triac ersetzen (Schaltungstechnik)
Hallo habe ein kleines Problem mit meiner Schaltung. Ich wollt meine Relais gegen Optokoppler und Triacs austauschen. Ich schalte Lampen von ca. 2500W/ 230V habe mir deshalb folgende Triacs geholt TIC 236D laut Datenblatt bin ich damit richtig. Optokoppler habe ich MOC3041 sollte auch richtig sein! Nun das Problem wenn ich die Schaltung so aufbaue dann geht nix, tippe ich die Ader von dem optokoppler Kontakt 6 dann blinkt die Lampe aber bleibt nicht an!! Ich dreh noch durch !!!!! Hab auch schon den Widerstand erhöht aber das geht auch nicht!!! Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte!!
MfG
GAST
29.07.2008,
20:23
@ Marco
Die Lampe muss in den oberen Zweig (Opto Pin6)und A2 vom TRIAC. A1 vom TRIAC direkt an das NETZ.
MfG V.
GAST
30.07.2008,
12:43
@ Marco
Hier mal noch das geänderte Schaltbild.
MfG V.
Tom
25.11.2008,
22:47
@ GAST
Hallo an alle!!
Ist es möglich mit dieser Schaltung anstatt der Lampe auch einen Motor(115W-Rolladenmotor)) zu steuern??Ich möchte keine Dimmfunktion oder sonstiges,nur den Motor ein und auschalten-Für die auf und ab Bewegung des Motors wird die Schaltung natürlich doppelt benötigt und vorher von einem Dekadenzähler(4017)angesteuert,somit können niemals beide Motoren gleichzeitig angesprochen werden!!
DANKE!!
Lg
TOM
» Hier mal noch das geänderte Schaltbild.
» MfG V.
