Christoph W.
28.07.2008, 20:49 |
EVG-T5 Dimmbar defekt? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe schon viele Foren durchforstet leider bekomme ich keine Antwort.
Ich hoffe, dass ich über dieses Forum mein Problem lösen kann.
Zum Problem:
Für eine Aquariumbeleuchtung habe ich einen Leuchtbalken EVG 2x18 Watt T8 auf ein dimmbares EVG 1-10V 2x28 Watt T5 HO umgebaut. Das Ziel sollte es sein mehr Licht in das Becken einzubringen.
Verwendet habe ich die T5 JBL Röhren in 549mm länge.
Vor dem Umbau habe ich mit einem cos phi Messgerät eine Leistungsaufnahme von ca. 38 Watt gemessen, das ist für mich noch verständlich da 2 x 18 T8 Watt + EVG.
Nach dem Umbau auf die neue T5 Technik messe ich aber bei 100% (Offener Eingang) nur 38 Watt? Ich habe mit deutlich mehr gerechnet, min. 56 Watt sollten es schon sein.
Ich habe in den paar Tagen tausend ähnliche Beiträge lesen dürfen, leider keinen der mir das nicht erklären.
Ich vermute der EVG ist defekt, da bei 80% (8V) ich 42 Watt messen kann. Den Schutzleiter habe ich nicht angeschlossen. Eine zusätzliche Problematik ist, dass ich den Leuchtbalken mit Spezial-Silkon verklebt habe. Ein erneutes aufmachen lohnt sich nur wenn es sich wirklich um einen Defekt handelt, und ich diesen austauschen kann.
Ich habe auch mit der Vertreiber telefoniert, dieser kannte nicht mal den unterschied zwischen HE und HO, er meint aber dass das egal ist. 28 Watt sind eben 28 Watt. Gekauft habe ich einen Hüco 2x28Watt dimmbar, die Angaben am EVG kann ich leider nicht mehr lesen.
Jetzt habe ich gelesen dass eine Überdimensionierung auch für die Röhren ist?
Der Hersteller meldet sich leider auch nicht.
Ich bin eben ein kleiner Fisch, der mit viel Aufwand eher alles verschlechtert hat statt der erhofften Besserung.
Im Endeffekt stellt sich die Frage, welche Leistungsaufnahme eine 28 Watt HO Röhre haben sollte?
Viele Grüße
Christoph |
Suizid Gefährdet....
28.07.2008, 21:01
@ Christoph W.
EVG-T5 Dimmbar defekt? |
"Den Schutzleiter habe ich nicht angeschlossen"
Steinigt ihn!!!
» Hallo zusammen,
» ich habe schon viele Foren durchforstet leider bekomme ich keine Antwort.
» Ich hoffe, dass ich über dieses Forum mein Problem lösen kann.
» Zum Problem:
» Für eine Aquariumbeleuchtung habe ich einen Leuchtbalken EVG 2x18 Watt T8
» auf ein dimmbares EVG 1-10V 2x28 Watt T5 HO umgebaut. Das Ziel sollte es
» sein mehr Licht in das Becken einzubringen.
» Verwendet habe ich die T5 JBL Röhren in 549mm länge.
» Vor dem Umbau habe ich mit einem cos phi Messgerät eine Leistungsaufnahme
» von ca. 38 Watt gemessen, das ist für mich noch verständlich da 2 x 18 T8
» Watt + EVG.
» Nach dem Umbau auf die neue T5 Technik messe ich aber bei 100% (Offener
» Eingang) nur 38 Watt? Ich habe mit deutlich mehr gerechnet, min. 56 Watt
» sollten es schon sein.
» Ich habe in den paar Tagen tausend ähnliche Beiträge lesen dürfen, leider
» keinen der mir das nicht erklären.
» Ich vermute der EVG ist defekt, da bei 80% (8V) ich 42 Watt messen kann.
» Den Schutzleiter habe ich nicht angeschlossen. Eine zusätzliche
» Problematik ist, dass ich den Leuchtbalken mit Spezial-Silkon verklebt
» habe. Ein erneutes aufmachen lohnt sich nur wenn es sich wirklich um einen
» Defekt handelt, und ich diesen austauschen kann.
» Ich habe auch mit der Vertreiber telefoniert, dieser kannte nicht mal den
» unterschied zwischen HE und HO, er meint aber dass das egal ist. 28 Watt
» sind eben 28 Watt. Gekauft habe ich einen Hüco 2x28Watt dimmbar, die
» Angaben am EVG kann ich leider nicht mehr lesen.
» Jetzt habe ich gelesen dass eine Überdimensionierung auch für die Röhren
» ist?
» Der Hersteller meldet sich leider auch nicht.
» Ich bin eben ein kleiner Fisch, der mit viel Aufwand eher alles
» verschlechtert hat statt der erhofften Besserung.
» Im Endeffekt stellt sich die Frage, welche Leistungsaufnahme eine 28 Watt
» HO Röhre haben sollte?
» Viele Grüße
» Christoph |
Christoph
28.07.2008, 21:16
@ Suizid Gefährdet....
Also, Mister "Suizid" oder Besser genannt "Feige Sau"!
Eigentlich habe ich hier auf Hilfe gehofft und nicht auf dämmliche Kommentare von Möchte-gern-Professoren.
Das EVG befindet sich im Kunstoffgehäuse und ist IP67 Fähig,
das Hersteller EVG (damals T8) wurde auch nicht geerdet und hat einwadfrei funktioniert!
Über den Sinn der Erdung möchte ich mich hier nicht streiten, ausser dieser hat einen Einfluss auf die Funktion des EVG.
Seiten Vertreiber sollte der Schutzleiter nicht angschlossen werden.
Christoph
Noch eins, an die Feige Sau, du hast Glück dass du für ich Anonym bleiben wirst! Ich will Dir nicht drohen, denk aber dran, dass man für solche Frechheiten im Leben irgendwann irgendwie betsraft wird! Das wünsche ich mir von ganzen Herzen! Fahr zu Höhle! |
x y
28.07.2008, 21:33
@ Christoph W.
» EVG 1-10V 2x28 Watt T5 HO
Das EVG wird für erheblich längere T5 Röhren sein (1155mm?). Da ist es kein Wunder, dass du mit den kurzen Röhren nicht auf deren Nennleistung kommst. Vorschaltgeräte wirken weitgehend als Stromquelle, deines wird so um die 170mA liefern, die kurze Röhre braucht aber etwa 340mA. |
Christoph
28.07.2008, 21:44
@ x y
Ich habe mich vertan, meine Röhren haben einen Sondermass von 590mm. Sorry.
Sind aber 28 Watt.
Dass die kürzeren T5 Röhren mehr Strom benötigen habe ich nicht gewußt! Bedeutet das etwa ich eher einen kleineren EVG nehmen soll?
Ich hatte schon von bei Osram diesen EVG zu kaufen, allerdings konnte der Großhändler mir nicht weiter helfen.
Welches EVG würdest du mir empfehlen?
Hat die Schutzerde einfluß auf die Funktion des EVG? |
x y
28.07.2008, 22:23
@ Christoph
» Bedeutet das etwa ich eher einen kleineren EVG nehmen soll?
Nein, ein passendes. Brennspannung und vor allem Brennstrom müssen eben zur Röhre passen.
» Ich hatte schon von bei Osram diesen EVG zu kaufen, allerdings konnte der
» Großhändler mir nicht weiter helfen.
» Welches EVG würdest du mir empfehlen?
Schau nach welchen für 24W T5 mit 555mm Baulänge, das würde sehr gut passen.
» Hat die Schutzerde einfluß auf die Funktion des EVG?
Kann für die Funkentstörung relevant sein, und natürlich für die Schutzklasse. |
Baumeister
28.07.2008, 22:50
@ Christoph
» ... Fahr zu Höhle!
Christoph
29.07.2008, 08:48
@ x y
hört sich logisch an, allerdings habe ich eine untypische Röhre, eben T5 28W HO 590mm, eine Sonderanfertigung für Juwel Aquarien. Die sind schon Teuer, ich möchte diese erstmal nutzen.
Wenn ich aber den EVG für 2x24 Watt nehme, der für die 549mm HO Röhren vorgesehen ist, kann es passieren, dass der EVG überfordert ist und die Röhre eher den Geist abgibt?
Anderseits wenn ich den nächst größeren EVG für T5 HO nehme, dann lande ich schon bei 39 W HO also 849mm, dann verliere ich doch schon wieder an der Leistung. Ich glaube das tut den Röhren auch nicht gut, oder?
Muss ich jetzt ein Kompromiss angehen?
Viele Grüße
Christoph |
x y
29.07.2008, 09:48
@ Christoph
» hört sich logisch an, allerdings habe ich eine untypische Röhre, eben T5
» 28W HO 590mm, eine Sonderanfertigung für Juwel Aquarien. Die sind schon
» Teuer, ich möchte diese erstmal nutzen.
» Wenn ich aber den EVG für 2x24 Watt nehme, der für die 549mm HO Röhren
» vorgesehen ist, kann es passieren, dass der EVG überfordert ist und die
» Röhre eher den Geist abgibt?
Nein.
» Anderseits wenn ich den nächst größeren EVG für T5 HO nehme, dann lande
» ich schon bei 39 W HO also 849mm, dann verliere ich doch schon wieder an
» der Leistung. Ich glaube das tut den Röhren auch nicht gut, oder?
Mit dem würdest du deine Röhren überlasten, zwar nur mäßig, aber die Lebensdauer würde deutlich leiden.
» Muss ich jetzt ein Kompromiss angehen?
Schau doch mal selber bei Osram nach, unter 'Service&Tools' findest du eine Kompatibilitätsliste. |
Christoph W.
29.07.2008, 12:39
@ x y
Hallo x y,
vielen Dank für die Hilfe.
Ich habe jetzt verstanden, dass jede Röhre einen angepassten EVG braucht, da jede Röhre anderen Brennstrom und Spannung hat.
Da meine Röhren aber 28 Watt HO in 590mm länge sind, wird es schwierig sein, ein dimmbares EVG zu beschaffen. Der zur Zeit verwendete 2x28 Watt ist für HE Röhren 1155mm.
Die Hersteller Osram und Hüco waren ebenfalls sehr hilfsbereit, das ist heute aber nicht immer so selbstverständlich, vielen Dank an dieser Stelle.
Anscheinend hat aber Hüco die 2x28W EVG HO doch im Programm, ich erwarte noch einen Rückruf deswegen, aber ich fürchte, dass es kein dimmbares EVG sein wird. Schade.
Juwel bietet zur Zeit keine dimmbaren Leuchtbalken an, ich finde es sehr schade, weil ich unter anderem deswegen habe ich den ganzen Aufwand betrieben habe.
Fazit:
Wird Hüco den EVG - Dimmbar nicht liefern können, muss ich die Lichtanlage bzw. EVG auf 2x24Watt umbauen, ich lass aber die Röhren drin und hoffe, dass weder der EVG oder die Röhren vorzeitig kaputt gehen.
Nochmal Grüße an Alle
Christoph |
