enton
26.07.2008, 23:05 |
Ruß entfernen (Elektronik) |
Hallo Leute
Ich wollte gerade meine Kopfhörer reparieren.(neuen Klinke Anschluss drauf machen). Der Draht ist ein Lackdraht. Den Lack kann man mit dem Feuerzeug entfernen. Das Problem ist das Ruß, was dann auf den feinen Drähtchen zurückbleibt. Das kann man mit nem Messer zwar so einigermaßen weg kratzen, aber so 100 pro ist das halt nicht. Nun wollte ich fragen, ob es ne Möglichkeit gibt das anderst weg zu bekommen(chemisch oder so)
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
x y
26.07.2008, 23:09
@ enton
Ruß entfernen |
» Ich wollte gerade meine Kopfhörer reparieren.(neuen Klinke Anschluss drauf
» machen). Der Draht ist ein Lackdraht. Den Lack kann man mit dem Feuerzeug
» entfernen.
Aspirin und Lötkolben. |
Zwinkerle
27.07.2008, 02:11
@ enton
Ruß entfernen |
ACHTUNG! Feuerfeste Unterlage benutzen!
Kleines Behältnis z.B. Teelicht-Alu mit etwas Spiritus und ganz wenig Wasser füllen. Das Wasser sorgt dafür, dass in der Spiritusflamme kein Ruß entsteht. Spriritus anzünden, Lackdraht in die Flamme halten und im Spiritus abschrecken. Lässt sich wunderbar verzinnen. -- Don't feed Trolls!!! |
enton
27.07.2008, 08:57
@ Zwinkerle
Ruß entfernen |
» ACHTUNG! Feuerfeste Unterlage benutzen!
» Kleines Behältnis z.B. Teelicht-Alu mit etwas Spiritus und ganz wenig
» Wasser füllen. Das Wasser sorgt dafür, dass in der Spiritusflamme kein Ruß
» entsteht. Spriritus anzünden, Lackdraht in die Flamme halten und im
» Spiritus abschrecken. Lässt sich wunderbar verzinnen.
Danke dir, werd ich gleich mal ausprobieren -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
enton
27.07.2008, 08:58 (editiert von enton am 27.07.2008 um 09:38)
@ x y
Ruß entfernen |
» » Ich wollte gerade meine Kopfhörer reparieren.(neuen Klinke Anschluss
» drauf
» » machen). Der Draht ist ein Lackdraht. Den Lack kann man mit dem
» Feuerzeug
» » entfernen.
» Aspirin und Lötkolben.
Was genau mach ich mit dem Aspirin?
Nehme ich das nach dem Frustsaufen, weils mit dem Lötkolben nicht geklappt hat??
Soll ich das Kabel auf das Aspirin legen und dann mit dem Lötkolben drauf?
Bei welcher Temperatur? 400°C nehme ich mal an, oder?
x y
27.07.2008, 10:40
@ enton
Ruß entfernen |
» Was genau mach ich mit dem Aspirin?
» Nehme ich das nach dem Frustsaufen, weils mit dem Lötkolben nicht geklappt
» hat??
Dann hätte ich noch ne Buddel Wodka erwähnt.
» Soll ich das Kabel auf das Aspirin legen und dann mit dem Lötkolben drauf?
» Bei welcher Temperatur? 400°C nehme ich mal an, oder?
So ist es, und auch gleich etwas Lot zuführen. Die nötige Temperatur hängt aber auch von der Art des Isolationslacks ab. Original Bayer ist übrigens nicht nötig, geht auch mit was von Ratiopharm. |
J.R.
27.07.2008, 23:29
@ enton
Ruß entfernen |
» entfernen.
Das ist eine ungünstige Methode, zumindest bei lötbaren Lackdrähten. Die meisten Lackdrähte sind lötbar, d.h., du kannst sie direkt an der Lötspitze mit flußmittelhaltigem Lötzinn verzinnen. Dabei verkokelt der Lack und zieht sich sauber vom Kupfer zurück. Wenn du mit dem Feuer dran warst, funktioniert das allerdings nicht mehr.
» Das Problem ist das Ruß, was dann auf den feinen Drähtchen
» zurückbleibt.
Vor allem bildet sich Kupferoxyd und da hat normales Lötzinn keine Chance mehr.
» Das kann man mit nem Messer zwar so einigermaßen weg
» kratzen, aber so 100 pro ist das halt nicht. Nun wollte ich fragen, ob es
» ne Möglichkeit gibt das anderst weg zu bekommen(chemisch oder so)
Die beschriebene Methode mit Spiritus funktioniert sehr gut. Verrußt darf der Draht aber nicht sein.
Jörg |
x y
28.07.2008, 01:33
@ J.R.
Ruß entfernen |
» Vor allem bildet sich Kupferoxyd und da hat normales Lötzinn keine Chance
» mehr.
Darf man nächste Woche nochmal lachen? |
Jogi
Da, 28.07.2008, 11:06
@ enton
Ruß entfernen |
» Hallo Leute
» entfernen. Das Problem ist das Ruß, was dann auf den feinen Drähtchen
» zurückbleibt. Das kann man mit nem Messer zwar so einigermaßen weg
» Gruß Enton
Kurz und heiß löten, Hotpot oder Lötflußmittel heizt gut hoch, und dann unverzüglich durch einen Lappen ziehen, weg ist der Dreck. Danach nochmal "schön" verzinnen, wenn es das noch nicht ist. -- Gruß Jogi - Es ist bereits alles gesagt, nur noch nicht von Jedem. |
J.R.
28.07.2008, 12:09 (editiert von J.R. am 28.07.2008 um 12:10)
@ x y
hmmm... |
» Darf man nächste Woche nochmal lachen?
Hier darf jeder lachen, sooft er will.
Jörg
P.S. Kann es sein, dass es an den hohen Temperaturen liegt, dass die Qualität deiner Beiträge in letzter Zeit ein besorgniseregendes Tief erreicht hat ? Ich meine, mich an bessere Zeiten erinnern zu können. |
Harald Wilhelms
28.07.2008, 16:00
@ J.R.
Ruß entfernen |
» mehr.
Vielleicht bildet sich ja auch Kupferoxydul. Dann könnte
man aus den Drähten einen Gleichrichter bauen.
Harald |
enton
28.07.2008, 16:19
@ Harald Wilhelms
Ruß entfernen |
» Vielleicht bildet sich ja auch Kupferoxydul. Dann könnte
» man aus den Drähten einen Gleichrichter bauen.
Ich glaub bei Kopfhörern wäre das nicht ganz so geschickt -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
