Carsten Wallner
25.07.2008, 22:03 |
Wo wir grad dabei sind - wo gibts denn... (Elektronik) |
Hi,
wo wir grad unten dabei waren und nach Steckern gesucht wurde...
Einfach mal aus Neugier:
Bekommt man eigentlich irgendwo diese LSA+ Steckleisten zum Einlöten? Ich find die Dinger ungemein praktisch, was Verdrahtungen angeht - nix abisolieren, nix schrauben -einfach rein damit... Oder lohnt sich das aus anderen Gründen nicht?
Bei den üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt und Co) hab ich bisher nichts gefunden...
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
paali
25.07.2008, 23:18
@ Carsten Wallner
Wo wir grad dabei sind - wo gibts denn... |
» Bekommt man eigentlich irgendwo diese LSA+ Steckleisten zum Einlöten?
Quante wäre Deine Adresse. eigentlich ist LSA+ nur Schneid-Klemmtechnik.
Gruß paali (Fernmelder) |
paali
25.07.2008, 23:22
@ paali
» » Bekommt man eigentlich irgendwo diese LSA+ Steckleisten zum Einlöten?
» Quante wäre Deine Adresse. eigentlich ist LSA+ nur Schneid-Klemmtechnik.
» Gruß paali (Fernmelder)
Nachtrag: Die Firma Krone fällt mir noch ein.
Aber trotzdem nochmal: LSA+ zum Löten ?? |
Kai2
25.07.2008, 23:41
@ paali
Moin
Ob es die LSA Leisten zum löten ganz gibt weis ich nicht
ABER es gibt die in einzelnde größen wo 2,4,8 Adern angeklemmt werden können und unten zum Löten ist.
Hatte mal vor Monaten paar bei einen Restposten bestellt aber der hat danach keine mehr gehabt...
» » » Bekommt man eigentlich irgendwo diese LSA+ Steckleisten zum Einlöten?
» » Hallo,
» » Quante wäre Deine Adresse. eigentlich ist LSA+ nur
» Schneid-Klemmtechnik.
» » Gruß paali (Fernmelder)
» Nachtrag: Die Firma Krone fällt mir noch ein.
» Aber trotzdem nochmal: LSA+ zum Löten ?? |
Carsten Wallner
26.07.2008, 20:49
@ paali
Hi,
danke für den Hinweis mit "Quante" - Google findet da vom Netzterkunternehmen, dass nichts entsprechendest fürhrt über die Homöopathin bis zum Steckenbornshop alles. Bei Steckenborn sind allerdings die Beschreibungen für mich absolut kryptisch und die Preise so, dass ich doch lieber Lötstützpunkte setze und die passenden Steckschuhe auf die Käbelchen löte ;o)
Ok, vielleicht hab ich mich unklar ausgedrück - natürlich meine ich diese "Schneidklemm-leisten" - mit "Löten" einte ich halt, dass unten ein paar Beinchen dran sind, damit ich die Dinger auf die Platine mit meiner Schaltung löten kann (um nachher Module einfach durch Kabelklemmtechnik verbinden zu können)
Hab die Teile halt bisher nur eingebaut in Dosen und Patchfelder gesehen...
paali
26.07.2008, 23:50
@ Carsten Wallner
» "Schneidklemm-leisten" - mit "Löten" einte ich halt, dass unten ein paar
» Beinchen dran sind, damit ich die Dinger auf die Platine mit
ich würde auf Platinen keine Schneid-Klemmtechnik verwenden. Erstens braucht man ein spezielles Werkzeug und beim Auflegen wird doch ein recht starker Druck auf die Platine mit den Schneid-Klemmblöcken ausgeübt.
Alternativ dann noch Steck-Klemmtechnik. Aber da braucht man zum Lösen doch auch einen Schraubendreher. Dann kann man gleich Klemmblöcke nehmen. Oder Methode Stift auf der Platine und Buchse am Leiter.
Gruß paali |
geralds
Wien, AT, 28.07.2008, 09:11
@ Carsten Wallner
» Hi,
» danke für den Hinweis mit "Quante" - Google findet da vom
» Netzterkunternehmen, dass nichts entsprechendest fürhrt über die
» Homöopathin bis zum Steckenbornshop alles. Bei Steckenborn sind allerdings
» die Beschreibungen für mich absolut kryptisch und die Preise so, dass ich
» doch lieber Lötstützpunkte setze und die passenden Steckschuhe auf die
» Käbelchen löte ;o)
» » Aber trotzdem nochmal: LSA+ zum Löten ??
» Ok, vielleicht hab ich mich unklar ausgedrück - natürlich meine ich diese
» Beinchen dran sind, damit ich die Dinger auf die Platine mit meiner
» Schaltung löten kann (um nachher Module einfach durch Kabelklemmtechnik
» verbinden zu können)
» Hab die Teile halt bisher nur eingebaut in Dosen und Patchfelder
» gesehen...
» Gruß
» Carsten
hallo Charsten,
Weiss nicht, gibt es Quante noch? Wenn ich mich nicht täusche, war in Konkurs???
LSA Klemmen kannst zB in LAN-, Telekom- Patchpanels finden.
Da sind diese Klemmen in Gruppen auf Prints darauf.
Vielleicht passt da etwas für dich.
Krone, AMP (Tycoelectronic), Molex, wären zb ein Tip.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Carsten Wallner
29.07.2008, 10:06
@ paali
hi,
dasmit dem Werkzeug ist schon klar - ist aberkein Problem, das Auflegewerkzeug hab ich vonmeinen Netzwerinstallationen hier imHaus - daher kam ich auch erst auf die Idee...
mit dem Druck auf die Platine, da hab ich auch schon dran gedacht -das könnt brechen wenns nicht bestens unterfüttert wird....
Naja war nur so ne Idee
Carsten Wallner
29.07.2008, 10:11
@ geralds
Hi,
danke, ans Ausschlachten von Geräten hab ich auch schon gedacht - werdmal die Augen aufhalten,ob es irgendwo günstig ein gebrauchtes Patchfeld oder sowas gibt...
weis eh nicht ob das für mich die ideale Lösung ist - war halt ne fixe Idee ;oP
El-Haber
29.07.2008, 11:48
@ Carsten Wallner
LSA+ |
Hi Carsten,
die LSA+ sind etwas anders gestaltet als die Krone-Klemmen.
Hier existieren 2 Standards, die sich aber sehr ähnlich sind.
Es gibt von den LSA+ sehr wohl einzelklemmen, die an der Unterseite bedrahtet sind und eingelötet werden. Diese sind z.B. in den Netzwerkdosen eingebaut.
Du könntest z.B. bei Reichle-deMasari nachfragen. Auch Kabelmetall in Hannover hat solche Teile.
Andere Methode:
einfach ISO-Kontaktleisten einlöten und Pfostenstecker in Klemmtechnik (Flachbandklemmen) draufstecken.
In einem Elektrogerät habe ich auch schon Federkontakte gesehen, in die aber bereits abisolierte Kabelstücke gesteckt werden.
Cu
Stef |
Carsten Wallner
29.07.2008, 16:39
@ El-Haber
LSA+ |
Hi,
danke für deine Antwort - das mit den Pfostensteckern hab ich auch schon ausprobiert - geht super wenn man mit Flachbandkabel arbeitet.
wenn mam mit nem Dremel umgehen kann kriegt man sogar die zweireihigen Postenwannen auf ne Streifenrasterplatine :o)
