Johannes_E
24.07.2008,
11:17
Schirmung von D-Sub-Flanschbuchse (Elektronik)
ich habe ein Problem:
In einem Gehäuse befinden sich verschiedene Module, z.B. eine Schrittmotorensteuerung, ein Netzteil und mehrere I/O Module für Messignale (z.B. von Dehnungsmesstreifen)
An dem Gehäuse befinden sich u.a. D-Sub-Flanschbuchsen. Von diesen Buchsen soll ein geschirmtes Kabel zu den I/O Modulen gehen.
Meine Frage: Wie verbinde ich den Schirm des Kabels am besten mit den D-Sub-Buchsen?
Ich möchte die Schirmung so gut wie möglich herstellen. Die Schirmung zu zwirbeln und an den Stecker zu löten scheint mir nicht optimal. Gibt es Gehäuse für D-Sub-Flanschbuchsen? Gibt es andere gängige Lösungen?
El-Haber
25.07.2008,
11:17
@ Johannes_E
HI,
Es gibt metallisierte Steckergehäuse - da würde ich aber von
einem noch schlechteren Kontakt ausgehen.
Die beste Methode sind Blechgehäuse oder Blech-Innengehäuse, die teilweise auch mit dem Schrim verlötet werden.
Ein anderes Problem ergibt sich aber mit der Schirmung, wenn sie auf beiden Seiten angeschlossen ist.
Bei ungünsitger Beschaltung und Verlegung des Kabels streuen sich Ströme ein und führen zu Induktionsschleifen. Oder aber die beiden Massen (PE) der verbundenen Geräte sind unterschiedlich und es kommt zu Brummeinstreuung.
Schrime stets einseitig anschließen!
Cu
Stef
Johannes_E
25.07.2008,
16:51
@ El-Haber
Schirmung von D-Sub-FLANSCHBUCHSE - Wie?
Danke für die Antwort.
» Es gibt metallisierte Steckergehäuse
Das ist klar - ich weiß dass es Steckergehäuse gibt, aber ich habe eine FLANSCHBUCHSE, d.h. eine Buchse, die sich auf einer Frontplatte befindet. Die Rückseite der Buchse möchte ich schirmen. Gibts dafür ein "Gehäuse" ? Ein normales Gehäuse passt nicht, es sei denn ich passe es mit einigem Aufwand an.
» Schrime stets einseitig anschließen!
Stimmt nicht immer. Mein ganzes Gehäuse ist geerdet und sowohl der Stecker als auch das "Gehäuse" der I/O Karte. Laut http://www.fb12.uni-siegen.de/cms/front_content.php?idcat=90 wäre es hier falsch nur eine Ende zu erden.
WARUM DAS SO IST, WEIß ICH LEIDER NICHT...
