enton
23.07.2008, 20:07 |
R2R Netzwerk (Elektronik) |
Hallo Leute
Kennt jemand ne Typenbezeichnung für nen R2R-Netzwerk, dass es im Dip oder Dill Gehäuse gibt?(Am besten wäre es, wenns das bei Reichelt gäbe).
Ich finde nichts.
Gruß Enton -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
geralds
Wien, AT, 23.07.2008, 23:45
@ enton
R2R Netzwerk |
» Hallo Leute
» Kennt jemand ne Typenbezeichnung für nen R2R-Netzwerk, dass es im Dip oder
» Dill Gehäuse gibt?(Am besten wäre es, wenns das bei Reichelt gäbe).
» Ich finde nichts.
» Gruß Enton
hallo enton,
hier wäre ein Vorschlag:
http://www.bourns.com/pdfs/r2r.pdf
Die Teile sind zum Teil bei Farnell bzw. RS-Components erhältlich.
Hoffe, dir hilfts.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 24.07.2008, 08:57
@ enton
R2R Netzwerk |
bestimmter Wert? Reicht 1-2 Muster?
Kann man auch selbst bauen. Man nehme 9 Pole einer 2,54er Steckerleiste und lötet oben drauf SMD Widerstände. Einmal stehend und die anderen liegend als "Dach". 2Stück parallel an die R-Position (hat dann R/2 Wert) und einen einzelnen an die 2R-Positionen
hws |
enton
24.07.2008, 10:10
@ hws
R2R Netzwerk |
» bestimmter Wert?
Gute Frage. Spricht etwas dagegen, das ich es so hochohmig mache, das ich es mit dem Atmega direkt treiben kann, oder sollte ich einen Treiber dazwischen machen?
» Reicht 1-2 Muster?
Was gibt es da sonst noch? -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
hws
59425 Unna, 24.07.2008, 14:44
@ enton
R2R Netzwerk |
» Gute Frage. Spricht etwas dagegen, das ich es so hochohmig mache, das ich
» es mit dem Atmega direkt treiben kann, oder sollte ich einen Treiber
» dazwischen machen?
Im Prinzip nix. Dann ist natürlich auch der "Analogausgang" entsprechend hochohmig. Wenn du damit leben kannst?
» » Reicht 1-2 Muster?
» Was gibt es da sonst noch?
2 Stück 47K im Briefumschlag von mir.
Andere Werte musst du sehen (Farnell, RS etc wie gehabt)
100000 musst du beim Hersteller anfragen.
hws |
enton
24.07.2008, 14:53
@ hws
R2R Netzwerk |
» » » Reicht 1-2 Muster?
» » Was gibt es da sonst noch?
» 2 Stück 47K im Briefumschlag von mir.
» Andere Werte musst du sehen (Farnell, RS etc wie gehabt)
» 100000 musst du beim Hersteller anfragen.
Achso. Die Anzahl die ich will. Hatte gedacht du meinst ne bestimmte bauform.
Weißt du zufällig nach was ich bei Farnell,RS etc. suchen soll? R2R-Netzwerk bzw. R2R-Network liefert keine Treffer.
Wenn ich was finde, bestelle ich es dort. Ist geschickter, da wir eh 2 oder 3 mal pro Woche dort bestellen. Wenn nicht, komm ich gern auf dich zurück?
enton
25.07.2008, 20:00
@ geralds
R2R Netzwerk |
Mal ganz blöd gefragt.
Wie soll ich die verschalten?
Da kann ich ja höchstens die Isolated Resistor Version nehmen. Mit dem Rest gehts ja nicht, oder? -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
hws
59425 Unna, 26.07.2008, 11:43
@ enton
R2R Netzwerk |
» Mal ganz blöd gefragt.
» Wie soll ich die verschalten?
» Da kann ich ja höchstens die Isolated Resistor Version nehmen. Mit dem
» Rest gehts ja nicht, oder?
Du weisst aber schon, wie ein R2R Netzwerk prinzipiell funktioniert?
Nimm eine der beiden unteren Schaltungen (die beiden darüber unterscheiden sich nur durch zusätzliche Anschlüsse, die du aber vermutlich nie brauchen wirst.)
An die Pinchen LSB ... MSB legst du die Ausgangssignale des µC Ports. Und an OUT bekommst du dann deine Analogspannung raus.
hws |
enton
26.07.2008, 17:48
@ hws
R2R Netzwerk |
Mein Fehler.
Ich hab bei Farnell geschaut, ob die die Modelle haben und hab dort ins Datenblatt geschaut. Da muss ich wohl irgendwie nen Zahlendreher gehabt haben. Das war dann nämlich auch nen Widerstandsnetzwerk, das sah aber komplett anders aus. -- Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen  |
