frido2001
23.07.2008,
15:47
TTL-Spannung schalten (Elektronik)
ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Steuersignal (ca. 14V) welches mir einen Takt gibt. Mit diesem Takt möchte ich eine 5V Spannung schalten. Die 5V Spannung ist vorhanden, ich muß sie halt nur takten. Hatte an einfache Transistorschaltung gedacht, aber irgendwie funktioniert es nicht. Die 14V habe ich als Takt auf die Basis gelegt, über Vorwiderstand auf 0.7V natürlich und an Collector-Emitter die 5V. Liegt hier schon irgendwie ein erkennbarer Fehler vor??
Bitte um Hilfe, vielen dank schonmal.
enton(R)
23.07.2008,
15:49
@ frido2001
Als Schalter würde ich Mosfets benutzen.
Da säuft man den ganzen Tag und wird trotzdem nicht für voll genommen :-(
Zwinkerle(R)
23.07.2008,
15:56
(editiert von Zwinkerle
am 23.07.2008 um 16:21)
@ frido2001
deine Schaltung? und Ersatzschaltung. Fällt dir dabei etwas auf?
MfG
Don't feed Trolls!!!
El-Haber
23.07.2008,
18:00
@ Zwinkerle
Hi Zwinkerle und alle zusammen,
die Ersatzschaltung bringt mich noch auf eine andere Idee.
Vor CMOS-Schaltkreisen setze ich zur Absicherung eine Schaltung aus einem Widerstand und 2 Dioden, die in Reihe geschalten sind und in Sperrichtung von Minus über den Takt nach +5V gehen.
Das bedeutet:
Takt --- Widerstand (10k) --- TTLin ---- Kathode-Anode --- Masse
(TTLin) --- Anode - Kathode --- +5V.
Normalerweise flißt über die Diodenstrecke kein Strom, da in Sperrichtung. Der externe Takt wird aber in der 14V-Phase auf +5,7V begrenzt.
Wenn genau 5V gefordert sind, dann muß aber die obige Transistor-Schaltung mit dem eventuellem Nachteil der Signalinvertierung angewendet werden.
CU
Stef.
frido2001
24.07.2008,
07:57
@ Zwinkerle
Sieht auf den ersten Blick erstmal sehr alles gesperrt auf...
Aber wenn ich 100%ig wüsste wo der Fehler liegt, würde es ja funktionieren... Also bekomm ich noch einen Tipp??
frido2001
24.07.2008,
08:10
@ frido2001
Vielleicht sollte ich das Problem mal etwas genauer beschreiben.
Die 5V kommen aus meinem Messystem wo sie auch wieder hinsollen, d.h. an einem 4-pol Stecker liegen an Pin 1 +5V und an PIN 3 Masse. Wird diese Spannung nun gepulst, was ich im Takt der 14V machen möchte, bin ich am Ziel... Hoffe man kann es verstehen.
herrma(R)
Homepage E-Mail
24.07.2008,
09:02
@ frido2001
» ich habe folgendes Problem. Ich habe ein Steuersignal (ca. 14V) welches
» mir einen Takt gibt. Mit diesem Takt möchte ich eine 5V Spannung schalten.
» Die 5V Spannung ist vorhanden, ich muß sie halt nur takten. Hatte an
» einfache Transistorschaltung gedacht, aber irgendwie funktioniert es
» nicht. Die 14V habe ich als Takt auf die Basis gelegt, über Vorwiderstand
» auf 0.7V natürlich und an Collector-Emitter die 5V. Liegt hier schon
» irgendwie ein erkennbarer Fehler vor??
» Bitte um Hilfe, vielen dank schonmal.
Hast du die 14 Volt nur als Takt oder auch als konstante Spannung? Und wie hoch ist die maximale Taktfrequenz?
El-Haber
24.07.2008,
09:05
@ frido2001
Hi,
die Antwort hast Du ja schon.
Nimm einfach einen NPN-Transistor - Vorwiderstand 10k von Basis zu Takt 14V.
Emitter an Masse, Collektor über Widerstand 1k an +5V und die Spannung am Collektor als Ausgang für Deine gepulsten 5V.
Hat aber den Nachteil wie auch schon gesagt, daß am Ausgang 0V ankommen, wenn der Takt auf 14V geht.
Wenn danach der Takt auf Masse geht (das muss er aktiv!), dann liegt am Ausgang +5V an.
Wenn das Signal anders rum gebraucht wird, dann einfach noch einen Inverter (2. Transistor) einbauen.
Wenn das Eingangssignal nicht aktiv nach Masse geht, dann noch einen Widerstand von 2,2k nach Masse. - Wenn der Eingang irgendwo zwischen 0 und 10V als inaktiv stecken bleibt, dann eine entsprechende Z-Diode mit dem Basisvorwiderstand in Reihe, damit das Signal unter 0,7V kommt.
Cu
Stef
herrma(R)
Homepage E-Mail
24.07.2008,
09:30
@ frido2001
» Vielleicht sollte ich das Problem mal etwas genauer beschreiben.
» Die 5V kommen aus meinem Messystem wo sie auch wieder hinsollen, d.h. an
» einem 4-pol Stecker liegen an Pin 1 +5V und an PIN 3 Masse. Wird diese
» Spannung nun gepulst, was ich im Takt der 14V machen möchte, bin ich am
» Ziel... Hoffe man kann es verstehen.
1.) bei gleiche Masse würde doch schon ein Spannungsteiler reichen.
2.) Oder nimm´ einfach einen Optokoppler.
frido2001
24.07.2008,
10:08
@ herrma
14V habe ich nur als Takt. f(max)= 30Hz.
herrma(R)
Homepage E-Mail
24.07.2008,
11:00
@ frido2001
» 14V habe ich nur als Takt. f(max)= 30Hz.
Wie weiter oben gesagt:
Entweder einfachen Spannungsteiler oder alternativ Optokoppler.
hws(R)
59425 Unna,
24.07.2008,
14:53
@ frido2001
und die 5 Volt ?
Versorgungsspannung oder Eingangssignal?
Wenn es die Versorgungsspannung ist, wage ich zu bezweifeln, ob die Schaltung richtig funktioniert, wenn man ihr mit 30 Hz den Saft abdreht und wieder einschaltet.
Und mit einem Spannungsteiler kriegt man da 5V raus.
Mit einer Klemmschaltung sogar (halbwegs) unabhängig von der Belastung
Wie belastbar ist diese 14V?
hws
herrma(R)
Homepage E-Mail
24.07.2008,
15:06
@ hws
und die 5 Volt ?
» Und mit einem Spannungsteiler kriegt man da 5V raus.
Mein Reden, aber uns "alten Hasen" glaubt man offensichtlich nicht. :lol:
So´n Spannungsteiler ist wohl zu trivial, warum denn einfach wenn´s auch kompliziert geht.
Herrma
gast
24.07.2008,
17:42
@ herrma
und die 5 Volt ?
Was regt ihr euch auf? Ohne Feedback kann man keine Aussage treffen, also f....?
frido2001
25.07.2008,
08:21
@ gast
und die 5 Volt ?
also vielleicht noch mal zum verständnis. Es geht um einen optischen Sensor.
Die 14V sind Einerseits die Versorgungsspannung für den Sensor und werden bei "1" als Signal geschalten. Das System das die ganze Sache auswerten soll hat einen 4pol Stecker an denen die 5V anliegen. Sobald die 5V pulsieren wird auf 0 und 1 geschaltet um so eine Drehzahl zu ermitteln.
x y
25.07.2008,
08:59
@ frido2001
und die 5 Volt ?
» also vielleicht noch mal zum verständnis. Es geht um einen optischen
» Sensor.
» Die 14V sind Einerseits die Versorgungsspannung für den Sensor und werden
» bei "1" als Signal geschalten. Das System das die ganze Sache auswerten
» soll hat einen 4pol Stecker an denen die 5V anliegen. Sobald die 5V
» pulsieren wird auf 0 und 1 geschaltet um so eine Drehzahl zu ermitteln.
Die 5V sind also nicht die Versorgungsspannung von irgendwas, sondern nur eine Signalspannung? Dann reicht ein Vorwiderstand (einige kOhm) und eine 4,7V Z-Diode nach GND völlig.
