Fabian_1981(R)
23.07.2008,
15:02
3dB-Frequenz bei Sensoren (Elektronik)
Moin,
kann mir jemand erklären, was die Angabe 3dB-Frequenz bei Beschleunigungssensoren zu bedeuten haben? Was diese Frequenz allgemein ist weiß ich (Filter), aber den Zusammenhang mit Sensoren verstehe ich noch nicht so ganz. z.B. steht bei Sensor-A eine 3-dB-Frequez von 1-1000 Hz (selectable), bei Sensor-B 15-19 Hz. Es handelt sich bei beiden Sensoren um digitale Sensoren.
El-Haber
23.07.2008,
18:04
@ Fabian_1981
die 3DB-Schwelle kennzeichnet die Halbierung des Signalpegels ab einer hier angegebenen Frequenz.
Der Sensor kann also sich verändernde Zustände (Beschleunigungen) bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit / Frequenz erfassen.
Ableitungen des Zusammenhanges Geschwindigkeit/Frequenz - Auslenkung zur Definition der exakten Werte beachten.
Cu
Stef
