hugo
22.07.2008,
20:42
MC34063A 100µ am Vin (Elektronik)
Hallo
habe das Schaltbild im Forum gefunden.
Nur um sicher zu gehen, der 100µF Kondensator Von Pin 6 auf Masse dient zur Glättung der 9V Eingangsspannung.
Kann ich da auch einen kleineren Kondensator nehmen der 16V verträgt?
Oder muss er über der Ausgangsspannung liegen
gast
22.07.2008,
21:34
@ hugo
» Kann ich da auch einen kleineren Kondensator nehmen der 16V verträgt?
Ja, aber warum nimmst du keinen 100µF?
hugo
22.07.2008,
21:49
@ gast
» » Kann ich da auch einen kleineren Kondensator nehmen der 16V verträgt?
» Ja, aber warum nimmst du keinen 100µF?
Zu groß.
ich habe die Schaltung so aufgebaut. Bekomme allerdings nur 17V raus.
Anstatt denn 82kOhm Widerstand messe ich 7k9 egal ob er drin ist oder nicht.
Messe ich Ihn im ausgebauten Zustand hat er seinen Wert.
Was kann da schief gehen?
x y
22.07.2008,
21:59
@ hugo
» » Ja, aber warum nimmst du keinen 100µF?
» Zu groß.
Ein 100uF/16V Elko ist dir zu groß? Aus welcher Steinzeit stammt der denn?
» ich habe die Schaltung so aufgebaut. Bekomme allerdings nur 17V raus.
Ungeeignete Drossel?
» Anstatt denn 82kOhm Widerstand messe ich 7k9 egal ob er drin ist oder
» nicht.
» Messe ich Ihn im ausgebauten Zustand hat er seinen Wert.
» Was kann da schief gehen?
Klassischer Fall von 'Wer misst misst Mist'.
hugo
22.07.2008,
22:22
@ x y
» » » Ja, aber warum nimmst du keinen 100µF?
» » Zu groß.
» Ein 100uF/16V Elko ist dir zu groß? Aus welcher Steinzeit stammt der
» denn?
» » ich habe die Schaltung so aufgebaut. Bekomme allerdings nur 17V raus.
» Ungeeignete Drossel?
Diese Spule habe ich verwendet:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3179;ARTICLE=18202;SID=26up@FiawQARoAAFAXNGo600264d34178f0c304dd58f5f820aec4
Welche wäre besser geeignet?
» » Anstatt denn 82kOhm Widerstand messe ich 7k9 egal ob er drin ist oder
» » nicht.
» » Messe ich Ihn im ausgebauten Zustand hat er seinen Wert.
» » Was kann da schief gehen?
» Klassischer Fall von 'Wer misst misst Mist'.
Denn Satz kenne ich. Was messe ich da für mist?
Bitte erklären.
gast
22.07.2008,
22:37
@ hugo
» Diese Spule habe ich verwendet:
» http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUPID=3179;ARTICLE=18202;SID=26up@FiawQARoAAFAXNGo600264d34178f0c304dd58f5f820aec4
Schönes Spielzeug, völlig ungeeignet.
x y
22.07.2008,
22:49
@ hugo
[Fastron SMCC 3,9mH]
» Welche wäre besser geeignet?
Etwas viel ESR, sollte aber dennoch reichen.
» » » Anstatt denn 82kOhm Widerstand messe ich 7k9 egal ob er drin ist oder
» » » nicht.
» » » Messe ich Ihn im ausgebauten Zustand hat er seinen Wert.
» » » Was kann da schief gehen?
» » Klassischer Fall von 'Wer misst misst Mist'.
» Denn Satz kenne ich. Was messe ich da für mist?
Du misst das Innenleben des IC mit, und was da halt sonst noch so dranhängt.
Aber ersetze mal den 180 Ohm Widerstand durch so 5-10 kOhm.
Kurzschluss(R)
23.07.2008,
07:05
@ x y
» » Diese Spule habe ich verwendet:
» [Fastron SMCC 3,9mH]
» » Welche wäre besser geeignet?
» Etwas viel ESR, sollte aber dennoch reichen.
» » » » Anstatt denn 82kOhm Widerstand messe ich 7k9 egal ob er drin ist
» oder
» » » » nicht.
» » » » Messe ich Ihn im ausgebauten Zustand hat er seinen Wert.
» » » » Was kann da schief gehen?
» » » Klassischer Fall von 'Wer misst misst Mist'.
» » Denn Satz kenne ich. Was messe ich da für mist?
» Du misst das Innenleben des IC mit, und was da halt sonst noch so
» dranhängt.
» Aber ersetze mal den 180 Ohm Widerstand durch so 5-10 kOhm.
Okay, probiere ich heute abend mall aus.
Was für eine Spule ist besser geeignet?
Danke für eure Hilfe.
x y
23.07.2008,
10:31
@ Kurzschluss
» Was für eine Spule ist besser geeignet?
Die kleinen Trommelkerndrosseln von Fastron, die es auch bei Reichelt gibt, z.B. 07P oder gar 09P.
Zwinkerle(R)
23.07.2008,
13:19
@ x y
Es wurde auch schon mehrmals der Tipp gegeben Handyladegeräte für die Autobatterie, die es für ein Appel und ein Ei gibt zu nutzen. Meist sind dort genau die Bauelemente, einschließlich des IC's drin verbaut. Bei Pollin gibs die Teile für 2,50.
MfG
Don't feed Trolls!!!
x y
23.07.2008,
13:39
@ Zwinkerle
» Es wurde auch schon mehrmals der Tipp gegeben Handyladegeräte für die
» Autobatterie, die es für ein Appel und ein Ei gibt zu nutzen. Meist sind
» dort genau die Bauelemente, einschließlich des IC's drin verbaut.
Dort wird der 34063 aber als Abwärtsregler betrieben, und für 500-1000mA. Die Drossel passt also nicht für die paar Milliwatt Aufwärtsregler.
hugo
23.07.2008,
15:25
@ x y
» oder
» » » » nicht.
» dranhängt.
Was bewirkt dieser Widerstand überhaupt?
x y
23.07.2008,
15:41
@ hugo
» » Aber ersetze mal den 180 Ohm Widerstand durch so 5-10 kOhm.
» Was bewirkt dieser Widerstand überhaupt?
Der bestimmt den Basisstrom des Schalttransistors. Ein Blick aufs Schaltbild hätte gereicht das zu erkennen.
Zwinkerle(R)
23.07.2008,
15:49
@ x y
» Die Drossel passt also nicht für die paar Milliwatt Aufwärtsregler.
Ist was dran, Versuch macht kluch ;)
x y
23.07.2008,
18:18
@ Zwinkerle
» » Die Drossel passt also nicht für die paar Milliwatt Aufwärtsregler.
» Ist was dran, Versuch macht kluch ;)
Versuch ist nicht nötig, man kann das mit der Drossel schon machen, aber die hat halt nur wenige 100uH, und ist erheblich gößer (T50-26) als so eine kleine Trommelkerndrossel. Den Shunt müsste man in jedem Fall deutlich kleiner machen, sonst kommt gar nicht genügend Strom in die Drossel rein um die Energie übertragen zu können.
