Achim H
Herdecke, NRW, 21.07.2008, 13:55 |
Suche Alternative für LTC3533 (Bauelemente) |
ich suche ein IC, welches ähnlich dem LTC3533 (von Linear) aufgebaut ist. Allerdings sollte es für Normalsterbliche erhältlich sein und auch mit einer Lötstation gelötet werden können. Das LTC3533 ist ein Buck/Boost DC/DC-Konverter, das in der Lage ist, eine Powerled mit einem Strom von 1 Ampere zu versorgen und dabei nur die Spannung eines Li-Ionen Akku (2.75V bis 4.2V) benötigt.
Eine entsprechende Schaltung ist im Datenblatt des LTC3533 auf Seite 14 (ganz oben) abgebildet:
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1116,P37355,D24888
Das alternative IC sollte konventionell (RM: 2.54) oder in einer lötbaren SMD-Größe (RM: 1.27) sein.
Eingangsspannung: ab 3V
Ausgangsspannung: ca. 3.7V
Ausgangsstrom 1A (Dauer)
Ich suche also:
ein IC, das genau das macht, was auch der LTC3533 gemacht hätte.
Informationsmaterial und Schaltungen mit diesem IC.
Ungefährer Preis und Bezugsmöglichkeiten.
mfg Achim |
EL-Haber
21.07.2008, 15:35
@ Achim H
Suche Alternative für LTC3533 |
Hi,
versuch doch mal den Spannungswandler MC34063A
derzeit bei Pollin für 35ct zu haben.
Auch der TDA16846P könnte deinen Ansprüchen genügen.
(Datenblätter bei www.datasheetcatalog.com )
CU
Stef |
Harald Wilhelms
21.07.2008, 16:32
@ EL-Haber
» Hi,
» versuch doch mal den Spannungswandler MC34063A
» derzeit bei Pollin für 35ct zu haben.
» Auch der TDA16846P könnte deinen Ansprüchen genügen.
» (Datenblätter bei www.datasheetcatalog.com )
» CU
» Stef
Da die Eingangsspannung sowohl unter als auch über der
Ausgangsspannung liegen kann, braucht man normalerweise
schon einen etwas aufwändrigere Schaltung. Allerdings
sollte man eine LED auch mit einem invertierenden
Wandler betreiben können; und dafür sollte sich auch
der 34063 eignen.
Harald |
Achim H
Herdecke, NRW, 21.07.2008, 19:39
@ Harald Wilhelms
Nachdem ich die letzten Tage Unmengen an PDFs gelesen hab, habe ich gerade 3 Stück des MCP1651 (als Muster) geordert (gibt es bei microchip.com).
Vielen Dank für alle Tipps, Anregungen, alternativen ICs usw. Mir raucht jetzt erst einmal die Birne (Kopfschmerzen).
mfg Achim |
Harald Wilhelms
22.07.2008, 17:53
@ Achim H
invertierender Wandler. |
» Nachdem ich die letzten Tage Unmengen an PDFs gelesen hab, habe ich gerade
» 3 Stück des MCP1651 (als Muster) geordert (gibt es bei microchip.com).
» Vielen Dank für alle Tipps, Anregungen, alternativen ICs usw. Mir raucht
» jetzt erst einmal die Birne (Kopfschmerzen).
» mfg Achim
Hallo Achim,
es ist immer ein Problem, wenn die Eingangsspannung
sowohl grösser als auch kleiner als die Ausgangs-
spannung sein kann. Da benutzt man teilweise sehr
spezielle ICs, so wie das von dir gefundene. Wenn
es aber keine Rolle spielt, ob die Ausgangsspannung
positiv oder negativ ist (so wie wahrscheinlich bei
Dir) dann ist der sog. "invertierende Wandler" die
einfachste Lösung. Du solltest Dich bei Deiner Suche
also speziell auf diesen Wandlertyp konzentrieren.
Ein guter Einstieg bei der Beschäftigung mit Schalt-
reglern sind übrigend die DSE-FAQ und die dort angege-
benen Links!
Harald |
Achim H
Herdecke, NRW, 22.07.2008, 18:52 (editiert von Achim H am 22.07.2008 um 18:54)
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
ich werde wohl auch das gefundene IC (das was ich mir als Muster bestellt habe) nicht verwenden. Ich habe schon wieder etwas besseres (glaube ich zumindest) gefunden.
ICs von Zetex.
Eine entsprechende Schaltung war auch schnell gefunden.
http://www.zetex.com/3.0/application.asp?app=12&top=3&curr=21
Das IC verarbeitet Spannungen im Bereich von 1.8 bis 8 Volt.
Und die Materialkosten (insg. nur 8 Bauteile ohne Led) fallen auch nur minimal aus.
Geschätzt: 10 Euro
mfg Achim |
Harald Wilhelms
22.07.2008, 18:59
@ Achim H
» Hallo Harald,
» ich werde wohl auch das gefundene IC (das was ich mir als Muster bestellt
» habe) nicht verwenden. Ich habe schon wieder etwas besseres (glaube ich
» zumindest) gefunden.
» ICs von Zetex.
» Eine entsprechende Schaltung war auch schnell gefunden.
» http://www.zetex.com/3.0/application.asp?app=12&top=3&curr=21
» Das IC verarbeitet Spannungen im Bereich von 1.8 bis 8 Volt.
» Und die Materialkosten (insg. nur 8 Bauteile ohne Led) fallen auch nur
» minimal aus.
» Geschätzt: 10 Euro
» mfg Achim
Ich hab da jetzt nur flüchtig draufgekuckt, aber
das sieht mir nach einem StepUpWandler aus. D.h.
die Eingangsspannung muss immer niedriger als die
Ausgangsspannung sein.
Harald |
x y
22.07.2008, 19:32
@ Harald Wilhelms
» Ich hab da jetzt nur flüchtig draufgekuckt, aber
» das sieht mir nach einem StepUpWandler aus. D.h.
» die Eingangsspannung muss immer niedriger als die
» Ausgangsspannung sein.
Was aber bei einer weißen Hochleistungs-LED und LiIon-Akku kein Problem darstellt. Flusspannung(LED)+Flusspannung(Diode)+Spannungsabfall(Shunt) ist ehr größer als 4,2V. |
Achim H
Herdecke, NRW, 02.08.2008, 17:34 (editiert von Achim H am 05.08.2008 um 16:18)
@ x y
Neuer Stand:
Nachdem ich mir die Features der einzelnen ICs nochmals angeschaut habe, habe ich mich nun für den SEPIC-Konverter LM3410 im SOT23-5 Gehäuse entschieden. Es kann einen Ausgangsstrom bis 1.5 Ampere liefern und funktioniert mit einer variablen Eingangsspannung zwischen 2.7 und 5.5 Volt. Auch sind nur 8 Bauteile um das IC notwendig, somit der Aufbau insgesamt klein ausfällt. Das IC hat einen Wirkungsgrad von 90%, die Stromentnahme am Akku beträgt im ungünstigen Fall ca. 1.5 Ampere. Eine Musterplatine (siehe Bild: 20mm rund) ist bereits fertig gezeichnet. Heute kamen die Muster-ICs. Die Induktivitäten sind auch schon bestellt (gibt es bei Coilcraft ebenfalls als Muster). Die Bauteilekosten insgesamt (inkl. Platine) belaufen sich auf ca. 4 Euro, dass die Schaltung günstig macht.
Das IC ist in folgenden Gehäusen erhältlich: SOT23-5, LLP und eMSOP,
Gibt es in 2 verschiedenen Frequenzen: 525kHz und 1.6MHz.
Kostenpunkt: ca. 1,25 USD (ca. 0,80 EUR)
dschaedl
zürich, 27.08.2008, 19:19
@ Achim H
Ich bin auch auf den LM3410 als mein Favorit für meine LED-Bedürfnisse gekommen. Bloss wo kriege ich den her?
Die einzige Bezugsquelle, die ich finden konnte liefert aus den USA. Das ist mir dann doch zu teuer
Weiss jemand wo man das Teil in der Schweiz (oder Deutschland) beziehen kann?
Daniel
» Neuer Stand:
» Nachdem ich mir die Features der einzelnen ICs nochmals angeschaut habe,
» habe ich mich nun für den SEPIC-Konverter LM3410 im SOT23-5 Gehäuse
» entschieden. Es kann einen Ausgangsstrom bis 1.5 Ampere liefern und
» funktioniert mit einer variablen Eingangsspannung zwischen 2.7 und 5.5
» Volt. Auch sind nur 8 Bauteile um das IC notwendig, somit der Aufbau
» insgesamt klein ausfällt. Das IC hat einen Wirkungsgrad von 90%, die
» Stromentnahme am Akku beträgt im ungünstigen Fall ca. 1.5 Ampere. Eine
» Musterplatine (siehe Bild: 20mm rund) ist bereits fertig gezeichnet. Heute
» kamen die Muster-ICs. Die Induktivitäten sind auch schon bestellt (gibt es
» bei Coilcraft ebenfalls als Muster). Die Bauteilekosten insgesamt (inkl.
» Platine) belaufen sich auf ca. 4 Euro, dass die Schaltung günstig macht.
» Das IC ist in folgenden Gehäusen erhältlich: SOT23-5, LLP und eMSOP,
» Gibt es in 2 verschiedenen Frequenzen: 525kHz und 1.6MHz.
» Kostenpunkt: ca. 1,25 USD (ca. 0,80 EUR)
Achim H
Herdecke, NRW, 24.09.2008, 02:34
@ dschaedl
Hallo Daniel,
ich hatte mir die LM3410 seinerzeits direkt bei National bestellt. Nachteil: die wollen von Dir wissen, was Du machst und wofür Du diese ICs benötigst (notfalls einfach etwas lügen, hat bei mir auch geklappt). Ich habe allerdings auch festgestellt, dass viele große Konzerne auch an Privat verkaufen (die machen es nicht allzu gerne, weil Privatleuten ein 14tägiges Rückgaberecht haben, aber wenn Du darauf verzichtest, ist es anscheinend doch möglich). Meine Induktivitäten beispielweise habe ich direkt von Coilcraft. Einfach mal einer Bezugsperson eine nette Mail schreiben. Englisch musst Du allerdings schon können und ungefähr beschreiben, was Du mit den Teilen vor hast.
Für mein jetziges Projekt (3 Ampere Led-Schaltnetzteil) benötige auch wieder ein paar Induktivitäten, die man als Normalsterblicher nirgends zu kaufen bekommt. Und die ICs in SMD habe ich wieder nur bei National gefunden. Ergo: ich muss wieder einmal beide Firmen anschreiben, damit die mir was schicken.
mfg Achim |
